3 страниц V   1 2 3 >
Кто какой провод использует в проектах? , Для разводки по квартире - офису...
Sergiopm
сообщение 4.9.2007, 15:10
Из: Киев
Пользователь №: 7838
Добрый день!
От изобилия различных марок кабелей и проводов, возник интерес, что специалисты чаще применяют в проектах?..
У меня ситуация следующая: для офисов(и т.п.) стараюсь не экономить и практически везде идёт
ВВГ нг-нд.
Для квартир при разводке розеточной сети и сети освещения частенько использую ВВп-1 нг-нд, даже не знаю почему(может потому что он немного дешевле? icon_biggrin.gif ). Если под штукатуркой то без нг-нд.
Иногда люди просят посоветовать: для себя и чтобы подешевле было, так даже не знаешь что ответить... Потому что сейчас экономия - потом потери, причём намного большие...
Иногда заказчик просит не применять медь из-за дороговизны, а кинуть АВВГ....
Dima2007
сообщение 4.9.2007, 16:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773
Внутренние электрические сети давно запрещено делать на Люминии.
ВВГ, ВВГ-нгLS
сообщение 4.9.2007, 17:00
Пользователь №: 5663
Поддерживаю Dima2007
Алюминий только на магистралях 35 мм кв. и выше (по ПУЭ, вроде от 25 кв.мм), остальное только медь ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS.
Sergiopm
сообщение 4.9.2007, 17:03
Из: Киев
ВВГ, ВВГ-нгLS
Так и есть, люмуний только для вводов больше 25мм^2 использую, и то при несложных обьектах!
Anatoli
сообщение 4.9.2007, 17:14
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
У нас в Украине все помешались на ПВС на вопрос почему не ставят ВВГ, говорят что с гибким легче работать, а на вопрос как соединять в коробках или подключать в розетки - скрутка и просто под винт. В гипсокартоне вобще без труб и какой либо защиты. Ещё обижаютса когда проектируеш ВВГ и в гофротубах.
сообщение 4.9.2007, 17:18
Цитата(Anatoli @ 4.9.2007, 18:14) *
.. все помешались на ПВС на вопрос почему не ставят ВВГ, говорят что с гибким легче работать...
Потом им понравится работать ШВВП, а потом и до ТРВ недалеко... icon_biggrin.gif Чего тогда в проект забивать будете?
сообщение 4.9.2007, 18:04
Пользователь №: 9143
Ну да, свои стандарты собственные.
А мы все по ГОСТ Р стационарку молотим.
Почему никто NYM не вспоминает? Я последнее творение на нем зарядил. Не жаловались.
сообщение 4.9.2007, 18:17
А поверите, если скажу, что мне NYM нравится и удобен в монтаже, но он дороже ВВГ?icon_smile.gif
сообщение 4.9.2007, 19:33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
...а на вопрос как соединять в коробках или подключать в розетки - скрутка и просто под винт.
Интересующимся предлагаю для ответвления пользоваться ответителями серии ОВ.
Действительно, очень удобно при монтаже ответвлений от магистали без разрыва.
Используются для однопроволочных и многопроволочных жил проводов.
http://www.ielectro.ru/pp_sid=732429/gclass103404.html
Скальпель Оккама
AlexPetrov
сообщение 4.9.2007, 22:53
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Интересно, надо попробовать. gomed12, чьё это производство, цена?
comings
сообщение 5.9.2007, 6:23
Из: Cамара
Пользователь №: 9302
Да, gomed12 , действительно, интересно. Еще бы по поводу сертификата прояснить вопрос...
сообщение 5.9.2007, 8:50
Поверю, легко. Но не у каждого заказчика скудно с денежкой. Поверите, если скажу, что делаю д/садик на АВВ, целиком, с ГРЩ и установочными? Во что обойдется итог сами прикиньте.
Соединяю проводки опрессовкой и с ЗВИ от ИЭКа - сначала скрутка, а ее уже зажимаю двумя винтиками.
По ссылке ОВ посмотрел и по причине недоверчивости прошу пояснить в два слова - он каким способом налаживает контакт, какова площадь контакта?
Sergiopm
сообщение 5.9.2007, 9:19
Из: Киев
Так и есть! На Крещатике установили кучу платных туалетов, так вот питание к ним от ближайших кафешек выполнено, насколько я понял, именно ПВС.
Anatoli
сообщение 5.9.2007, 13:04
Из: Киевская обл
Разветвители ОВ часто применяютса в автомобильной технике, и часто плавятса так как не выдерживают ток больше 6 А.
AlexPetrov
сообщение 5.9.2007, 14:08
Руbillьник
Из: Приморье
Вот именно, видел подобные (прямоугольной формы) в магазине, но там они так и позиционировались: зажимы для монтажа автомобильной аудиотехники.
сообщение 5.9.2007, 14:48
Похоже цены и сертификата ждать уже не стоит, такая же слаботочная фиговина как и быстрые соединители с плоской пружинкой внутри - воткнул и вроде прижала. Придется использовать проверенные методы. А ведь обещали, что "расчитаны на диапазон проводов мелких сечений 0,25 - 6 мм2 включительно".
По нужде для приличных ответвлений я использовал всем знакомые сжимы серии У-7ХХ и более. Может они и менее тоже бывают?
сообщение 5.9.2007, 20:00
Более подробную информацию посмотрите здесь.
http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/ov/
Скальпель Оккама
сообщение 5.9.2007, 20:25
Скудновата информация. Где применить то можно, кроме фонарика конечно?icon_smile.gif
сообщение 5.9.2007, 20:31
Сообщение #19
Ответителями ОВ пользовались впервые при монтаже светильников NBU-40 с металлогалогенными лампами 70 Вт недавно.
Перед монтажом испытывали на различных проводах, контактная часть и площадь контакта не вызывает нареканий.
Недостаток, вторично использовать ОВ не рекомендую: при первом использовании Ш-образная шинка немного разжимается.
Скальпель Оккама
сообщение 5.9.2007, 21:32
Сообщение #20
to gomed12
Согласитесь, то что кто то пользовался такими ответвителями не есть гарантия качества. У этих штучек даже площадь контакта определяется только толщиной пластины. Не спорю, в сигнальных слаботочных системах им место найдется, а в силовых....увольте.
3 страниц V   1 2 3 >
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 15:48
