Как подключить светодиодную люстру , Подскажите чайнику) |
Гость_Гость_Саид_*_* |
16.10.2019, 10:56
С потолка выходит провод с двумя фазами и нулем, с люстры выходят два провода. Как правильно подключить люстру на два выключатель?
16.10.2019, 11:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А на стенке двух клавишный выключатель.И к стати во включенном состоянии. |
16.10.2019, 11:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Провода
Цитата двумя фазами скрутить вместе и всех делов то.
16.10.2019, 12:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Китайская люстра управляемая с пульта, либо кратковременным импульсом по питанию посредством выключателя. Угадал?
Тогда с помощью двухклавишный выключатель ее не подключить. Подключайте на одну клавишу, (либо обе клавиши одновременно, тогда провода на которых фаза нужно соединить). Можно и выключатель в таком случае одноклавишный установить. -------------------- Dixi et animam levavi
16.10.2019, 16:23
Китайская люстра управляемая с пульта, либо кратковременным импульсом по питанию посредством выключателя. Угадал? Тогда с помощью двухклавишный выключатель ее не подключить. Подключайте на одну клавишу, (либо обе клавиши одновременно, тогда провода на которых фаза нужно соединить). Можно и выключатель в таком случае одноклавишный установить. Спасибо за совет |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 10:32 |
