Подбор ВН по 10 кВ |
16.10.2019, 18:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. Как подбирается к примеру тот же выключатель нагрузки по 10 кВ перед ТМ1000 10/0,4кВ? Может по току короткого замыкания:
Пусть трансформатор обладает номинальной мощностью 1000 кВА, напряжение вторичной обмотки 400 В, тогда если принять Uкз = 5%, то 1445(ном.ток) *100/5=29000 ампер ток короткого замыкания по 0,4 кВ коэф.трансформации = 10000/400= 25 тогда наибольший ток по питающей линии 10 кВ ТМ1000 будет =29000/25= 1160 ампер - получается выключатель нагрузки перед ТМ1000 должен быть не менее,чем 1000 ампер? |
17.10.2019, 14:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Как подбирается к примеру тот же выключатель нагрузки по 10 кВ... Изучите ПУЭ, глава 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания: ПУЭ, глава 1.4 (перейти по ссылке) ПУЭ, глава 1.4 (перейти по ссылке) -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 4:37 |
