2 страниц V   1 2 >
Счетчик с регистрацией качества электроэнергии , Практика в эксплуатации
Dirinskiy
сообщение 17.10.2019, 9:44
Пользователь №: 53222
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался в практике с эксплуатацией счетчиков с регистрацией параметров электроэнергии. Какой нибудь эффект есть от установки таких счетчиков?
Valerapol
сообщение 17.10.2019, 11:04
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Смотря что вы подразумеваете под понятием "эффект".
Качество ЭЭ они не улучшают, а только позволяют увидеть в какое время параметры ЭЭ вышли за границы установленных значений.
Сообщение отредактировал Valerapol - 17.10.2019, 11:05
Dirinskiy
сообщение 17.10.2019, 11:24
А вот за то что параметры ЭЭ вышли за границы установленных значений можно провести претензионную работу с поставщиками электроэнергии? Например счетчик зарегистрировал скачок напряжения, на объекте вышли из строя электрооборудования и т.п., направить претензию чтоб возместили.
Dimka1
сообщение 17.10.2019, 12:43
Пользователь №: 29924
Поставщик не возместит по собственному желанию Вам убытки. Беготня с логами из счётчика по экспертизам и судам отнимет массу времени и может не увенчаться успехом.
Если оборудование супер-пупер дорогое, а вероятность возникновения подобных катаклизмов высока, то ставьте реле контроля напряжения, стабилизаторы или в крайнем случае оформляйте на него страховку.
сообщение 17.10.2019, 17:43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Использую счетчик ELGAMA EPQS (плюс ПО) в качестве недорогого аналога анализатора качества электроэнергии.
S-cream
сообщение 17.10.2019, 19:42
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Dirinskiy, компенсации?
Не смешите мои плавкие вставки.
Движущийся
сообщение 12.9.2020, 12:11
Пользователь №: 50361
Дайте совет, что лучше? Выбираю между реле напряжения Евроавтоматика и счётчиком со встроенным реле НЕВА МТ 124 AR2S E4PC и никак не могу выбрать! Списывался с электриками, один говорит, что лучше ставить счётчик, т.к. если у меня сгорит техника или просто постоянно будет прыгать электричество, то запись журнала счётчика будет доказательством не качественной электроэнергии в моей квартире, например в суде. А от реле толку ноль в суде будет.
Другой пишет: « У счетчика дискретность профиля мощности какая? В лучшем случае 3-минутки, 30-минутки, не меньше. Такой счетчик стоит недешево. Да и не доказать с такой дискретностью ничего. А вот реле напряжение имеет адекватную цену, спасет оборудование. А доказывать – это всё равно будете массово, ведь у кого не будет реле, тот 100% пострадает...»
Счётчик со встроенным реле и электронным журналом. И реле и счётчик стоят почти одинаково. Но я сам больше бы реле хотел, там лишних функций нет и удобнее всё. Кому верить и что лучше выбрать?
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2020, 12:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Что мешает взять и то и другое тогда?
сообщение 12.9.2020, 12:54
если Вам не нужен учёт, нет смыла покупать счётчик
ни счётчик, ни реле не являются приборами для измерения качества ээ
сообщение 12.9.2020, 13:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
почему? пруф?
сообщение 12.9.2020, 17:43
даже исходя из минимума- у них в мануале это написано?
сообщение 12.9.2020, 17:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да. Там написано "мониторинг качества электроэнергии".
Годится?
сообщение 12.9.2020, 18:16
а в ГОСТЕ есть такое понятие "мониторинг качества "?
сообщение 12.9.2020, 23:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Если "измерение качества" лучше, то пожалуйста.
Или средство измерения должно иметь стопитсот сертификатов на стопитсот параметров качества?
сообщение 12.9.2020, 23:43
1. дайте позырить
2. соответствовать требованиям ГОСТов, искать лень
не лучше, ибо показателей качества электрической энергии
сообщение 13.9.2020, 7:58
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
ГОСТ 30804.4.30-2013 и IEC 61000-4-30 - это про качество; слово "мониторинг" там присутствует.
И подобные счетчики много чего умеют, для примеру:
(там много гостов, я даже названия не осилил)
и метрологи дают зуб свидетельство о утверждении типа СИ.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.9.2020, 8:06
сообщение 13.9.2020, 8:23
Пользователь №: 9143
Интересно, как счетчик смог бы мониторить (отслеживать) качество без функции его измерения ? Откуда получал бы данные для записи ?
сообщение 13.9.2020, 8:58
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
По всей глядимости, могут существовать счетчики, которыми мерить можно,а мониторить - нет. Не утверждены или точности мало.
сообщение 13.9.2020, 10:13
Сообщение #19
Это такие специальные счетчики, которые измеряют все в точности, а вот записывают с округлениями ?
сообщение 13.9.2020, 10:39
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ага! Чёрчилль говорил, что верит только той статистике, что сам подделал. Интеграция называется.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.9.2020, 10:40
2 страниц V   1 2 >
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 22:14
