Одно или двух полюсный индикатор напряжения , какой официально разрешён ? |
17.10.2019, 17:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 |
Здравствуйте друзья ! Я вот тут слух проверяю : будто бы по правилам(каким-то ) нельзя использовать однополюсный индикатор напряжения (это ,мол,дополнительное средство ) а разрешено только использовать двухполюсные.как вы это можете прокомментировать ,где в каких правилах это написано ? и почему двухполюсный лучше ? заранее спасибо за ответы !
Гость_Гость_гость_*_* |
17.10.2019, 18:24
Здравствуйте друзья ! Я вот тут слух проверяю : будто бы по правилам(каким-то ) нельзя использовать однополюсный индикатор напряжения (это ,мол,дополнительное средство ) а разрешено только использовать двухполюсные.как вы это можете прокомментировать ,где в каких правилах это написано ? и почему двухполюсный лучше ? заранее спасибо за ответы ! Согласно п. 2.4.24 Инструкции по применению и испытанию средств защиты - двухполюсные указатели (не индикатор!) предпочтительней однополюсных. Других офиц. док. нет. Слух он и есть слух. |
17.10.2019, 21:05
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
однополюсный индикатор называйте его Указатель напряжения однополюсный и забудьте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.10.2019, 13:44
а ПОЧЕМУ ? на чём основана такая инструкция ? Двухполюсным двумя руками лезешь проверять напряжение а однополюсным -одной !
Гость_просто интересно_* |
21.10.2019, 6:09
21.10.2019, 10:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
21.10.2019, 14:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7242 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Кому как удобнее. 2-х полюсными можно еще полярность в цепях постоянного тока контролировать, другого преимущества перед однополюсными не вижу.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.10.2019, 15:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте друзья ! Я вот тут слух проверяю : будто бы по правилам(каким-то ) нельзя использовать однополюсный индикатор напряжения (это ,мол,дополнительное средство ) а разрешено только использовать двухполюсные.как вы это можете прокомментировать ,где в каких правилах это написано ? и почему двухполюсный лучше ? заранее спасибо за ответы ! в однополюсном ток протекает через Вас, в двухполюсном - мимо Вас. Если Вы по ошибке залезете с однополюсным в высоковольтные цепи, то Вас прибьет. |
21.10.2019, 15:17
И 2-х полюсным аналогично, испытательное напряжение 2 кВ.
Скальпель Оккама |
22.10.2019, 14:06
22.10.2019, 14:38
Где-то в инструкциях по ОТ встречалось "При отделении пострадавшего от токоведущих частей действовать одной рукой, держа вторую руку в кармане или за спиной." С этой позиции однополюсник предпочтительнее, имх. Хотя бы путь "рука-рука" исключается.
23.10.2019, 5:21
Где-то в инструкциях по ОТ встречалось "При отделении пострадавшего от токоведущих частей действовать одной рукой, держа вторую руку в кармане или за спиной." Хотелось бы воотчию взглянуть на интернетное трепло, освобождающее пострадавшего от токоведущих частей одной рукой, при этом держащего вторую руку в кармане или за спиной.. |
23.10.2019, 7:59
Хочется - так ещё до трёпа поищи и взгляни, просто недоверчивый.
система Гарант: Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Главгосэнергонадзором 21 декабря 1984 г.) (не действуют) Приложение Б10. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях 2. Освобождение от действия электрического тока Напряжение до 1000 В При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной рукой (рис.4), держа вторую в кармане или за спиной. |
23.10.2019, 11:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3025 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
почему двухполюсный лучше ? Двухполюсным можно проверить не только наличие напряжения, но и равенство напряжений и фаз между двумя точками, например при необходимости проверить фазировку секционного автомата.-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 11:50 |
