5 страниц V  « < 3 4 5 >
Тема закрытаОткрыть тему
трехфазное узо
сообщение 13.3.2021, 13:48
Сообщение #63
Пользователь №: 6974
О!... Вроде как начался интересный разговор.
Цитата(Dimka1)
Блин, но что хоть не понятного? Ну опять лезем в дебри
Ну а как без этого, чтобы ответить на возникшие вопросы и непонятки.
Цитата(Dimka1)
Если УЗО работает по такому принципу (векторно определяет разность токов), то отработает корректно.
Вот именно - если!
С этим и предлагаю разобраться, а не исходить из того, что во всём инете бездоказательно переписывают одно и то же.
Первая моя попытка выяснить это, закончилась взаимным непониманием.
Предлагаю ещё раз не торопясь и по-порядку:
1. Имеем симметричную нагрузку - тут всё ясно и разбаланса нет.
2. Имеется несимметричная нагрузка (условно чистая активка).
Цитата(Dimka1)
УЗО по входам L1,L2,L3 вычисляет сумму токов Ic+Ia+(Ib+Iутечки) которая должна быть в нулевом проводе, идущем через это УЗО. Это теоретический ток.
Предлагаю сильно изменённую версию "Олега", где имеется не теоретический, а практический ток в нулевом проводнике в рабочей точке смещённого ноля из-за ассиметрии нагрузки.
Вот теперь начертите и покажите, как складываются вектора, что УЗО при этом остаётся как бы сбалансированным.
Сообщение отредактировал Rezo - 14.3.2021, 0:17
сообщение 13.3.2021, 14:11
Сообщение #64
Пользователь №: 9143
Цитата(off.open @ 13.3.2021, 13:22) *
Согласен ... просто, не было разговора, по поводу какой точки нужна "векторка".
Ну.. понятно же.. "таракашки" родом из закрытой темы
Вот теперь начертите..
До перехода к черчению..
1. Зачем было менять "версию Олега", чем вызвано желание ?
2. На моем рисунке именно практический )) ток в нулевом проводнике (сумма фазных в нагрузке), он равен 4.36 А при заданной несимметрии.
3. Что за ток I0=1,42А на твоем рисунке ?
сообщение 13.3.2021, 14:16
Сообщение #65
Цитата(Олега)
Потому и ответы исключительно Dimke1
Почему?
И Всё Вы только негатив ищете, а нормально никак?
Просто Димка отвечает и пытается объяснить, вот на его ответы и мои вопросы.
Отвечайте Вы лично, коллега "off.open" и все другие, кто желает реально принять участие.
В чём проблема?
Я всю жизнь и по учёбе и по практике "технарь" и несогласие со мной в технических вопросах совершенно не означает, что несогласный мой враг.
Я умею разделять "Божий дар" от яичницы.
Подчерну ещё раз - кроме общих выражений, мне ещё никто (надеюсь пока) не доказал реальный принцип и способ работы УЗО.
Поможете в этом - буду весьма рад и признателен.
Цитата(Олега)
Что за ток I0=1,42А
Ничем, а только чтобы приблизить к чему-то одному, в т.ч. и значению по токам.
Если считаете это плагиат, то это не так - наши картинки отличаются во всём, кроме общих условий по токам нагрузки.
Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2021, 14:21
сообщение 13.3.2021, 14:30
Сообщение #66
Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 14:16) *
И ничего ни к кому негативно-личного....
Я помню чем закончилась предложение доказать свою правоту векторной диаграммой.. icon_wink.gif
И так ? ..
Цитата(Олега)
Что за ток I0=1,42А
Как определена величина в 1,42А ? Сумма векторов заканчивается в другой точке.
"Во всем"? - вижу только в размере вектора тока нулевого провода.
сообщение 13.3.2021, 14:55
Сообщение #67
Цитата(Олега)
Как определена величина в 1+42А ? Сумма векторов заканчивается в другой точке.
Да, но у нас 4-х проводная система.
А зачем нужна 4-х проводная система при несимметричной нагрузке?
Вот нулевой проводник и "симметрирует" сторону нагрузки, реально смещая ноль в сторону истинного ноля.
Поэтому в реале ток в нулевом проводнике 1,4 А, со встречной направленностью.
Если считаете это плагиат, то это не так - наши картинки отличаются во всём, кроме общих условий по токам нагрузки.[/i]
Плохо видите. Смотрите внимательнее, да и векторки по сути своей все одинаковы.
"Олега"! Вижу Вы не настроены на разговор, поэтому прошу не мешать.
Понимаю, что никого из нас уже не переделать - ну не дала Вам природа нормально разговаривать с коллегами.
От тебя же кроме под*****ь, мало что по делу бывает - не мешай другим......
Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2021, 19:59
сообщение 13.3.2021, 15:20
Сообщение #68
Вижу, "учить ученого - только портить" ))
Как определялось ?
Без портянок нравоучений, кратко.
сообщение 13.3.2021, 15:44
Сообщение #69
Цитата(Олега)
Как определялось ?....кратко.
Расчётом если, есть все данные или графически с условной точностью.
Для нашей темы этой точности более, чем достаточно.
В итоге через УЗО имеем токи А10, B8, C5 + 1,4(0)А.
Хочу видеть, как при этом УЗО остаётся сбалансированным?
Пока других вопросов у меня нет.
сообщение 13.3.2021, 16:02
Сообщение #70
Сумма векторов А10, B8, C5 выражается вектором от (.)0 до конца вектора С5'. Его модуль 4,36 (А). Как графически определен ток 1,42 А ? Куда стекли почти 3 А ? Во "встречную направленность" ?
сообщение 13.3.2021, 16:41
Сообщение #71
По теме будет что?
Не нужно в очередной раз уводить тему в никуда.
А на свои вопросы, ответы найдёте в материале значения нулевого проводника и смещение его на стороне несимметричной нагрузки 3-х фазной 4-х проводной системы.
Цитата(Олега)
Его модуль 4,36 (А)
Это без принудительного соединения с нулевым проводником (средней точкой), что является теоретическим нулём, о чём говорил "Dimka1".
А через УЗО проходят все 4 проводника и в нулевом со своей направленностью, протекает реальный ток, который не равен "теоретическому", а значительно меньше и смещённый в сторону истинного ноля.
Сколько можно об этом говорить?
Проехали..... Меня интересует принцип и метод работы УЗО.
PS: Интересно какие личные сомнения побудили "Гость_Гость_Антон_*_*" поднять эту тему?
Только уточнить или в каких-то поисках?
Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2021, 18:02
сообщение 13.3.2021, 20:42
Сообщение #72
Геометрическая сумма фазных токов в три раза больше тока в нуле ? Дельта в 3 А, УЗО это терпит и молчит ? ))
Проехали..
Чего это "проехали".. ? Самое интересное близится, неспешно продолжаем беседовать, без лишних эмоций, излишеств нехороших... icon_wink.gif
Это без принудительного соединения с нулевым проводником (средней точкой)..
Без соединения с нулевым проводником (принудительного !! ) через что течет ток 4,36А, через теорию ?
сообщение 13.3.2021, 21:57
Сообщение #73
И какое это имеет отношение к теме?
В теме УЗО в 4-х проводной системе!
Желаете и эту тему в ступор ввести?
Как видим Вы к этому не расположены и задаёте вопросы не по теме.
Извините сударь, но реагировать больше на Ваши язвительные дёргания я не буду.
Либо по делу, либо никак - третьего варианта между нами, не дано!..... smoke.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2021, 21:58
сообщение 13.3.2021, 22:03
Сообщение #74
.. без принудительного соединения с нулевым проводником (средней точкой), что является теоретическим нулём, о чём говорил "Dimka1".
А папа "Dimka1" об этом знает ? ))
У него на диаграмме все нормуль. Вектор тока нулевого проводника начинается в (.)0 и заканчивается на стрелке вектора С". И подписан "реальный ток..", а не "теоретический". Посмотри ещё разок, может я ошибаюсь..
Непосредственное, поскольку это ответ на твои теоретические изыскания. Вернее придумки - ток в нулевом проводнике есть, но он никуда не присоединён.. Ловко.))
Сообщение отредактировал с2н5он - 14.3.2021, 1:21
сообщение 13.3.2021, 23:15
Сообщение #75
Цитата(Олега)
"Dimka1"[/b] об этом знает ? ))
Точно знает только он сам - можно векторку представить в абсолюте, а можно в приращении.
Я избрал второй вариант, гдн видно абсолютно всё, начиная от условно-идеального варианта и до конечного реального, где видны токи и ноль в случае отсутствия ноля и вслучае с нулём и его смещением как в нашем случае при рассмотрении работы УЗО в 4-х проводной несимметричной системе.
Это ответ на твои теоретические изыскания.
Получается не только на мои, а и на Ваши:
Вот и я хочу это знать!
Цитата(Rezo)
Вот именно - если!
С этим и предлагаю разобраться,....покажите, как складываются вектора, что УЗО при этом остаётся как бы сбалансированным?
сообщение 13.3.2021, 23:38
Сообщение #76
Никаких дёрганий нет, все чинно и пристойно. Да, несколько прикольно читать некоторые теории, но я стараюсь сдерживаться, колобками не злоупотребляю, ругательный лексикон не использую.. Не знаю, что тебя задевает.. Разве что вопросы чутка неудобные..
Я избрал второй вариант, гдн видно абсолютно всё..
Да ладно.. Там только сложены друг за дружкой вектора фазных токов и непонятно каким образом получен "дрыщ" в 1,42 А. Никаких построений, вообще больше ничего нет !
Не надо меня приплетать.
На твоем рисунке вектор 1,42 А. Поясни как строил.
сообщение 13.3.2021, 23:39
Сообщение #77
Цитата(Олега)
....непонятно каким образом получен "дрыщ" в 1,42 А.
Тогда освежите теорию и это я Вам уже рекомендовал.
У Вас не вопросы, а подобие вопросов, но обязательно с "подколом".
Однако..... отвлеклись от темы.....
сообщение 14.3.2021, 0:01
Сообщение #78
Вот и я хочу это знать!Цитата(Dimka1)..
Это к Dimkе1
Я освежаю, но никак не могу найти материал о возникновении такого "дрыща" в 1,42А. Помог бы ссылочкой, а то только мой вариант отыскивается.
Подкол не на ровном месте, а по причине.
С подколом уже и не вопрос ? или сразу непонятно, о чем ?
Согласен.. так расскажи, как получен "дрыщ" в 1,42. Хочу так же правильно вести построения. Я же от тебя не скрываю, что и как получил на диаграмме..верно ?
Почему-то off.open и Dimka1 рисуют так, что все понятно. У меня к ним всего по одной реплике было посвящено. А у тебя рисунок по неведомым технологиям исполнен, и при этом делиться не хочешь. Разве так можно ?
сообщение 14.3.2021, 0:28
Сообщение #79
Посмотри его ещё раз.
Для тебя дописал то, что и без того должно было быть понятно.
N - положение мнимой нулевой точки в случае 3-х проводной системы при несимметричной нагрузке.
0' - реальное смещённое положение ноля при 4-х проводной системе несимметричной нагрузке.
Повторюсь - точно математически (геометрическую сумму) токов не считал, т.к. геометрически-аналитичекая точность в 1% более, чем предостаточна для рассмотрения вопроса работы УЗО.
сообщение 14.3.2021, 1:15
Сообщение #80
Мог бы и не повторяться, я не сомневался.
Зачем издеваться ? Не до "аналитической точности", когда вовсе не понятно, какие геометрические построения проводились. Где эти построения на диаграмме ?
Посмотри его ещё раз.. Для тебя дописал ..
Дописывать на вчерашнем - плохой тон.
Вот смотрю в книжку (Ашанин В. Н. "Трехфазные цепи" учеб. пособие Изд-во ПГУ, 2016) и для меня все понятно:
Смотрю на "дрыщ", смотрю на:
..и ни бельмеса не понимаю. Где вот этому учат, ссылочку на сайт, фрагмент учебника, какой-то книжки раздвижки... Ну если своими словами никак..
Что за вектор от стрелки вектора 5А до стрелки вектора 0' ?
Сообщение отредактировал Олега - 14.3.2021, 1:47
сообщение 14.3.2021, 1:21
Сообщение #81
Цитата(Олега)
Зачем издеваться ?
Это ВЫ пытаетесь издеваться.
Цитата(Олега)
Почему-то off.open и Dimka1 рисуют так, что все понятно.....А у тебя рисунок по неведомым технологиям исполнен
А чем отличается моя диаграмма от диаграммы "off.open" (#61).
Принцип абсолютно тот же, кроме условных токов в условии.
У него также видно смещение ноля (синим цветом).
Просто он не стал эту точку обозначать, но всем же всё видно и понятно о чём речь.
сообщение 14.3.2021, 1:50
Сообщение #82
Цитата(Rezo @ 14.3.2021, 1:21) *
Это ВЫ пытаетесь издеваться.А чем отличается моя диаграмма от диаграммы "off.open" (#61).
Все у off.open нормально. Сумма красного, зеленого и оранжевого векторов (я подкрасил и стрелочки поставил вместо штрихов) и к этой точке от "0" идет вектор тока в нулевом проводе. Всё как у всех (ну кроме тебя).
Да, вектор синий, при подключенном нулевом проводнике, никакой не мнимый..
У off.open ничего похожего на "дрыщ" нет.
Неправильное восприятие. Я пытаюсь понять как построен вектор 1,42 А. Ты его сам строил ?
Сообщение отредактировал Олега - 14.3.2021, 1:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 20:15
