![]() трехфазное узо |
По теме будет что?
Не нужно в очередной раз уводить тему в никуда. А на свои вопросы, ответы найдёте в материале значения нулевого проводника и смещение его на стороне несимметричной нагрузки 3-х фазной 4-х проводной системы. Цитата(Олега) Его модуль 4,36 (А) Это без принудительного соединения с нулевым проводником (средней точкой), что является теоретическим нулём, о чём говорил "Dimka1".А через УЗО проходят все 4 проводника и в нулевом со своей направленностью, протекает реальный ток, который не равен "теоретическому", а значительно меньше и смещённый в сторону истинного ноля. Сколько можно об этом говорить? Проехали..... Меня интересует принцип и метод работы УЗО. PS: Интересно какие личные сомнения побудили "Гость_Гость_Антон_*_*" поднять эту тему? Только уточнить или в каких-то поисках? Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2021, 18:02 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А через УЗО проходят все 4 проводника и в нулевом со своей направленностью, протекает реальный ток, который не равен "теоретическому", а значительно меньше и смещённый в сторону истинного ноля. Геометрическая сумма фазных токов в три раза больше тока в нуле ? Дельта в 3 А, УЗО это терпит и молчит ? ))Сколько можно об этом говорить? Чего это "проехали".. ? Самое интересное близится, неспешно продолжаем беседовать, без лишних эмоций, излишеств нехороших... Проехали.. ![]() Это без принудительного соединения с нулевым проводником (средней точкой).. Без соединения с нулевым проводником (принудительного !! ) через что течет ток 4,36А, через теорию ? |
Цитата(ОЛега) Без соединения с нулевым проводником (принудительного !! ) через что течет ток 4,36А, через теорию ? И какое это имеет отношение к теме?В теме УЗО в 4-х проводной системе! Желаете и эту тему в ступор ввести? Цитата(Олега) Самое интересное близится, неспешно продолжаем беседовать Как видим Вы к этому не расположены и задаёте вопросы не по теме.Извините сударь, но реагировать больше на Ваши язвительные дёргания я не буду. Либо по делу, либо никак - третьего варианта между нами, не дано!..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2021, 21:58 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
.. без принудительного соединения с нулевым проводником (средней точкой), что является теоретическим нулём, о чём говорил "Dimka1". А У него на диаграмме все нормуль. Вектор тока нулевого проводника начинается в (.)0 и заканчивается на стрелке вектора С". И подписан "реальный ток..", а не "теоретический". Посмотри ещё разок, может я ошибаюсь.. ![]() И какое это имеет отношение к теме? Непосредственное, поскольку это ответ на твои теоретические изыскания. Вернее придумки - ток в нулевом проводнике есть, но он никуда не присоединён.. Ловко.))
Сообщение отредактировал с2н5он - 14.3.2021, 1:21 |
Цитата(Олега) "Dimka1"[/b] об этом знает ? )) Точно знает только он сам - можно векторку представить в абсолюте, а можно в приращении.У него на диаграмме все нормуль. Вектор тока нулевого проводника начинается в (.)0 и заканчивается на стрелке вектора С". И подписан "реальный ток..", а не "теоретический". Посмотри ещё разок, может я ошибаюсь.. Я избрал второй вариант, гдн видно абсолютно всё, начиная от условно-идеального варианта и до конечного реального, где видны токи и ноль в случае отсутствия ноля и вслучае с нулём и его смещением как в нашем случае при рассмотрении работы УЗО в 4-х проводной несимметричной системе. Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 21:57) * Получается не только на мои, а и на Ваши: И какое это имеет отношение к теме? Это ответ на твои теоретические изыскания. Цитата(Олега) Дельта в 3 А, УЗО это терпит и молчит ? Вот и я хочу это знать!Цитата(Rezo) Цитата(Dimka1)
Если УЗО работает по такому принципу (векторно определяет разность токов), то отработает корректно. Вот именно - если! С этим и предлагаю разобраться,....покажите, как складываются вектора, что УЗО при этом остаётся как бы сбалансированным? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Извините сударь, но реагировать больше на Ваши язвительные дёргания я не буду. Никаких дёрганий нет, все чинно и пристойно. Да, несколько прикольно читать некоторые теории, но я стараюсь сдерживаться, колобками не злоупотребляю, ругательный лексикон не использую.. Не знаю, что тебя задевает.. Разве что вопросы чутка неудобные.. Ну а как без этого, чтобы ответить на возникшие вопросы и непонятки. Точно знает только он сам - можно векторку представить в абсолюте, а можно в приращении. Да ладно.. Там только сложены друг за дружкой вектора фазных токов и непонятно каким образом получен "дрыщ" в 1,42 А. Никаких построений, вообще больше ничего нет !Я избрал второй вариант, гдн видно абсолютно всё.. Получается не только на мои, а и на Ваши Не надо меня приплетать.На твоем рисунке вектор 1,42 А. Поясни как строил. |
Цитата(Олега) ....непонятно каким образом получен "дрыщ" в 1,42 А. Тогда освежите теорию и это я Вам уже рекомендовал.Цитата(Олега) Разве что вопросы чутка неудобные.. У Вас не вопросы, а подобие вопросов, но обязательно с "подколом".Однако..... отвлеклись от темы..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Вот и я хочу это знать!Цитата(Dimka1).. Это к Dimkе1Тогда освежите теорию и это я Вам уже рекомендовал. Я освежаю, но никак не могу найти материал о возникновении такого "дрыща" в 1,42А. Помог бы ссылочкой, а то только мой вариант отыскивается.У Вас не вопросы, а подобие вопросов, но обязательно с "подколом". Подкол не на ровном месте, а по причине.С подколом уже и не вопрос ? или сразу непонятно, о чем ? Однако..... отвлеклись от темы..... Согласен.. так расскажи, как получен "дрыщ" в 1,42. Хочу так же правильно вести построения. Я же от тебя не скрываю, что и как получил на диаграмме..верно ?Почему-то off.open и Dimka1 рисуют так, что все понятно. У меня к ним всего по одной реплике было посвящено. А у тебя рисунок по неведомым технологиям исполнен, и при этом делиться не хочешь. Разве так можно ? |
Цитата(Олега) у тебя рисунок по неведомым технологиям исполнен, и при этом делиться не хочешь. Разве так можно ? Посмотри его ещё раз.Для тебя дописал то, что и без того должно было быть понятно. N - положение мнимой нулевой точки в случае 3-х проводной системы при несимметричной нагрузке. 0' - реальное смещённое положение ноля при 4-х проводной системе несимметричной нагрузке. Повторюсь - точно математически (геометрическую сумму) токов не считал, т.к. геометрически-аналитичекая точность в 1% более, чем предостаточна для рассмотрения вопроса работы УЗО. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Повторюсь - точно математически (геометрическую сумму) токов не считал Мог бы и не повторяться, я не сомневался.т.к. геометрически-аналитичекая точность в 1% более, чем предостаточна для рассмотрения вопроса работы УЗО. Зачем издеваться ? Не до "аналитической точности", когда вовсе не понятно, какие геометрические построения проводились. Где эти построения на диаграмме ?Посмотри его ещё раз.. Для тебя дописал .. Дописывать на вчерашнем - плохой тон.Для тебя дописал то, что и без того должно было быть понятно. Вот смотрю в книжку (Ашанин В. Н. "Трехфазные цепи" учеб. пособие Изд-во ПГУ, 2016) и для меня все понятно:Смотрю на "дрыщ", смотрю на: N - положение мнимой нулевой точки в случае 3-х проводной системы при несимметричной нагрузке. ..и ни бельмеса не понимаю. Где вот этому учат, ссылочку на сайт, фрагмент учебника, какой-то книжки раздвижки... Ну если своими словами никак..0' - реальное смещённое положение ноля при 4-х проводной системе несимметричной нагрузке. Что за вектор от стрелки вектора 5А до стрелки вектора 0' ? Сообщение отредактировал Олега - 14.3.2021, 1:47 |
Цитата(Олега) Зачем издеваться ? Это ВЫ пытаетесь издеваться.Цитата(Олега) Почему-то off.open и Dimka1 рисуют так, что все понятно.....А у тебя рисунок по неведомым технологиям исполнен А чем отличается моя диаграмма от диаграммы "off.open" (#61).Принцип абсолютно тот же, кроме условных токов в условии. У него также видно смещение ноля (синим цветом). Просто он не стал эту точку обозначать, но всем же всё видно и понятно о чём речь. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Это ВЫ пытаетесь издеваться.А чем отличается моя диаграмма от диаграммы "off.open" (#61). Все у off.open нормально. Сумма красного, зеленого и оранжевого векторов (я подкрасил и стрелочки поставил вместо штрихов) и к этой точке от "0" идет вектор тока в нулевом проводе. Всё как у всех (ну кроме тебя).Принцип абсолютно тот же, кроме условных токов в условии. У него также видно смещение ноля (синим цветом). Просто он не стал эту точку обозначать, но всем же всё видно и понятно о чём речь. Да, вектор синий, при подключенном нулевом проводнике, никакой не мнимый.. У off.open ничего похожего на "дрыщ" нет. ![]() Это ВЫ пытаетесь издеваться. Неправильное восприятие. Я пытаюсь понять как построен вектор 1,42 А. Ты его сам строил ?
Сообщение отредактировал Олега - 14.3.2021, 1:51 |
Цитата(Олега) Я пытаюсь понять как построен вектор 1,42 А. Ты его сам строил ? Всё сам!А если действительно пытаешься понять, тогда не понимаю, что пытаешься. Рассуждаем (и смотрим): Если соединить разные нагрузки в "звезду", то какой будет разброс по фазам и почему? А потому, что нулевое значение этого соединения займёт уже другое положение, которое есть найденным и у тебя и у меня (4,3А). Чтобы это (перекос) избежать, при несимметричной нагрузке вводится 4-й проводник от средней точки ИП. Полностью избежать перекос не получится (по понятным причинам), но нулевой потенциал будет значительно смещён в сторону идеального ноля (ноля ИП). Таким образом происходит значительное выравнивание фазных напряжений. Это и есть реальная 4-х проводная система в 3-х фазной неравномерной (по нагрузке) цепи. Что и с чем тут разбираться? Не верю, что это не понимаешь. Просто тебе в очередной раз захотелось тему "подёргать". Я не удивлён..... Сообщение отредактировал Rezo - 14.3.2021, 11:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Всё сам! Если "сам", то не сочти за труд, представь аудитории свою вект.диаграмму в рабочем виде, с нанесенными линиями построений.А если действительно пытаешься понять, тогда не понимаю, что пытаешься. Всякий "дрыщ" до́лжно обосновать. Иначе это продукт рукоблудия, согласен ? Таким образом происходит значительное выравнивание фазных напряжений. С твоим "дрыщом" вместо реального тока в нулевом проводнике, благодаря которому выравнивается напряжение на нагрузке.Что и с чем тут разбираться? Это и есть реальная 4-х проводная система в 3-х фазной неравномерной (по нагрузке) цепи. А в учебнике Ашанина В.Н. векторная диаграмма чего-то нереального ? с оборванным нулем ?.. нулевой потенциал будет значительно смещён в сторону идеального ноля (ноля ИП). И по этой причине ты укоротил вектор... тока нулевого проводника ? ![]() тебе в очередной раз захотелось.. Да, опять захотелось увидеть построение "дрыща" в 1,42 АТебе представлен труд трех форумчан и учебник. Везде понятно как и что строилось. На твоем рисунке геометрического построения "шпендика" нет. Пространные посты внятного пояснения не содержат. Чем прикажешь объяснить такую скрытность ? |
Рассуждаем (и смотрим): У меня 4.36 А - это реальный ток в реальном нулевом проводнике, подключённом к питающей сети. Как по учебникам.Если соединить разные нагрузки в "звезду", то какой будет разброс по фазам и почему? А потому, что нулевое значение этого соединения займёт уже другое положение, которое есть найденным и у тебя и у меня (4,3А). У тебя 4.3А - нечто мнимое, нереальное, придуманное. Причем, тобой и придумано, как можно понять по отсутствию информации об источнике в научных трудах |
Цитата(Олега) как можно понять по отсутствию информации об источнике в научных трудах Пожелаете - найдёте эти научные труды.Цитата(Олега) Чем прикажешь объяснить такую скрытность ? Никакой скрытности, а просто не желаю с Вами до бесконечности "толочь воду в ступе", которая совершенно не относится к теме.Вот когда будете знать то, что в принципе должны были бы, вот тогда возможно и поговорим.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Не верю, что это не понимаешь. Просто тебе в очередной раз захотелось тему "подёргать". А всё таки, Вы сейчас опровергли, один из методов (графический) вычисления величины "уравнительного" тока в нейтрали. ![]() Но почему то упорно отказываетесь, огласить свой (правильный, как Вы считаете) метод ... за авторство свое боитеся, чо ли? Я вот и графический позабыл бы, если бы не освоил Splan ... комплексы и вектора остались в голове, как явления, на подобии "ежики в тумане". ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 21:25 |
