трехфазное узо |
трехфазное узо |
14.3.2021, 1:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Зачем издеваться ? Это ВЫ пытаетесь издеваться.Цитата(Олега) Почему-то off.open и Dimka1 рисуют так, что все понятно.....А у тебя рисунок по неведомым технологиям исполнен А чем отличается моя диаграмма от диаграммы "off.open" (#61).Принцип абсолютно тот же, кроме условных токов в условии. У него также видно смещение ноля (синим цветом). Просто он не стал эту точку обозначать, но всем же всё видно и понятно о чём речь. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.3.2021, 1:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это ВЫ пытаетесь издеваться.А чем отличается моя диаграмма от диаграммы "off.open" (#61). Все у off.open нормально. Сумма красного, зеленого и оранжевого векторов (я подкрасил и стрелочки поставил вместо штрихов) и к этой точке от "0" идет вектор тока в нулевом проводе. Всё как у всех (ну кроме тебя).Принцип абсолютно тот же, кроме условных токов в условии. У него также видно смещение ноля (синим цветом). Просто он не стал эту точку обозначать, но всем же всё видно и понятно о чём речь. Да, вектор синий, при подключенном нулевом проводнике, никакой не мнимый.. У off.open ничего похожего на "дрыщ" нет. Это ВЫ пытаетесь издеваться. Неправильное восприятие. Я пытаюсь понять как построен вектор 1,42 А. Ты его сам строил ?
Сообщение отредактировал Олега - 14.3.2021, 1:51 |
14.3.2021, 11:23
Цитата(Олега) Я пытаюсь понять как построен вектор 1,42 А. Ты его сам строил ? Всё сам!А если действительно пытаешься понять, тогда не понимаю, что пытаешься. Рассуждаем (и смотрим): Если соединить разные нагрузки в "звезду", то какой будет разброс по фазам и почему? А потому, что нулевое значение этого соединения займёт уже другое положение, которое есть найденным и у тебя и у меня (4,3А). Чтобы это (перекос) избежать, при несимметричной нагрузке вводится 4-й проводник от средней точки ИП. Полностью избежать перекос не получится (по понятным причинам), но нулевой потенциал будет значительно смещён в сторону идеального ноля (ноля ИП). Таким образом происходит значительное выравнивание фазных напряжений. Это и есть реальная 4-х проводная система в 3-х фазной неравномерной (по нагрузке) цепи. Что и с чем тут разбираться? Не верю, что это не понимаешь. Просто тебе в очередной раз захотелось тему "подёргать". Я не удивлён..... Сообщение отредактировал Rezo - 14.3.2021, 11:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.3.2021, 12:44
Всё сам! Если "сам", то не сочти за труд, представь аудитории свою вект.диаграмму в рабочем виде, с нанесенными линиями построений.А если действительно пытаешься понять, тогда не понимаю, что пытаешься. Всякий "дрыщ" до́лжно обосновать. Иначе это продукт рукоблудия, согласен ? Таким образом происходит значительное выравнивание фазных напряжений. С твоим "дрыщом" вместо реального тока в нулевом проводнике, благодаря которому выравнивается напряжение на нагрузке.Что и с чем тут разбираться? Это и есть реальная 4-х проводная система в 3-х фазной неравномерной (по нагрузке) цепи. А в учебнике Ашанина В.Н. векторная диаграмма чего-то нереального ? с оборванным нулем ?.. нулевой потенциал будет значительно смещён в сторону идеального ноля (ноля ИП). И по этой причине ты укоротил вектор... тока нулевого проводника ? тебе в очередной раз захотелось.. Да, опять захотелось увидеть построение "дрыща" в 1,42 АТебе представлен труд трех форумчан и учебник. Везде понятно как и что строилось. На твоем рисунке геометрического построения "шпендика" нет. Пространные посты внятного пояснения не содержат. Чем прикажешь объяснить такую скрытность ? |
14.3.2021, 14:00
Рассуждаем (и смотрим): У меня 4.36 А - это реальный ток в реальном нулевом проводнике, подключённом к питающей сети. Как по учебникам.Если соединить разные нагрузки в "звезду", то какой будет разброс по фазам и почему? А потому, что нулевое значение этого соединения займёт уже другое положение, которое есть найденным и у тебя и у меня (4,3А). У тебя 4.3А - нечто мнимое, нереальное, придуманное. Причем, тобой и придумано, как можно понять по отсутствию информации об источнике в научных трудах |
14.3.2021, 15:45
Цитата(Олега) как можно понять по отсутствию информации об источнике в научных трудах Пожелаете - найдёте эти научные труды.Цитата(Олега) Чем прикажешь объяснить такую скрытность ? Никакой скрытности, а просто не желаю с Вами до бесконечности "толочь воду в ступе", которая совершенно не относится к теме.Вот когда будете знать то, что в принципе должны были бы, вот тогда возможно и поговорим.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.3.2021, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Не верю, что это не понимаешь. Просто тебе в очередной раз захотелось тему "подёргать". А всё таки, Вы сейчас опровергли, один из методов (графический) вычисления величины "уравнительного" тока в нейтрали. Но почему то упорно отказываетесь, огласить свой (правильный, как Вы считаете) метод ... за авторство свое боитеся, чо ли? Я вот и графический позабыл бы, если бы не освоил Splan ... комплексы и вектора остались в голове, как явления, на подобии "ежики в тумане". |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 2:32 |
