![]() Молниезащита каркасно-тентового сооружения , Как обеспечить? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Всего самого доброго коллеги!
Исходные данные: Здание ангара для самолетов, конструкция здания - металлический каркас, сверху обтянутый спец. мембраной. Вопрос как организовать молниезащиту такого здания? можно ли использовать металлический каркас здания в качестве молниеприемника? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Скорее в качестве токопровода от штыревых МП, установленных на каркасе, до контура заземления.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2017 Из: Киев Пользователь №: 51543 ![]() |
Всего самого доброго коллеги! Исходные данные: Здание ангара для самолетов, конструкция здания - металлический каркас, сверху обтянутый спец. мембраной. Вопрос как организовать молниезащиту такого здания? можно ли использовать металлический каркас здания в качестве молниеприемника? Добрый день! Металлический каркас здания в качестве естественного молниеприемника использовать можно. Но нужно понимать критично ли прогорорание мембраны в случае попадания молнии. Если не рекомендуется прогорание, тогда следовать предложению gomed12. -------------------- Технический специалист ZANDZ.com
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 19:53 |
