реверс |
реверс |
Гость_ZaPlatin007_* |
23.10.2019, 16:07
всем здравия!!!
подскажите пожалуйста, возможно сделать реверс на двигателе от импортной стиралки двумя двухпозиционными тумблерами- выключателями, так как трехпозиционных нет? с проводами двигателя разобрался по картинкам из инета, включил- работает и крутит для меня в нужном направлении (против часовой стрелки). А как сделать реверс без "перекидывания" проводов на "фишке", а через 2 двухпозиционных выключателя каждый по 6 выводов? другого ничего под руками нет, в магазине по электрике в нашей деревне делают круглые глаза - "а что это?" |
23.10.2019, 21:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если ЭД коллекторный достаточно поменять местами вывода на щетки.
Для асинхронного существуют различные способы в зависимости от типа ЭД, а их множество. Необходима информация более точная, хотя бы рисунок шильдика. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.10.2019, 6:12
двигатель вообще без опознавательных знаков (шильдиков, табличек, наклеек и прочего нет. совсем.)
он от стиралки-автомат "БОШ" |
24.10.2019, 6:52
блинннн, или я тупой или лыжи не едут.....
вроде бы на файлообменник закинул фото, копирую ссылку, вставляю в сообщение и ответ- не тот формат. Ладно, полез на другой файлообменник, сделал все тоже самое, ответ - вам запрещено указывать ссылки.... |
24.10.2019, 7:23
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вставляйте без http
24.10.2019, 7:55
вставил, что то видно?
24.10.2019, 7:56
Пустые сообщения
24.10.2019, 8:00
может на электронку или вацап-вибер кому, кто может вставить сюда фото?
24.10.2019, 10:56
зарегистрируйтесь шоб не мучаться
24.10.2019, 11:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.10.2019 Пользователь №: 56312 |
зарегистрируйтесь шоб не мучаться тот еще квест для регистрации.... одна капча чего стоит.... зарегистрировался, эта тема моя как это соединить, чтоб реверс был? или не получится с такими тумблерами? Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 24.10.2019, 11:38 |
24.10.2019, 12:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
24.10.2019, 12:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
24.10.2019, 12:58
тумблер двухпозициный две штуки в наличии, трехпозиционного тумблера в нашей деревне не существует за схему спасибо, а тумблер в ней двух или трех позиционный? Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 24.10.2019, 12:57 |
24.10.2019, 13:08
Тумблер двухпозиционный, но на ходу, как указано выше, лучше не переключать.
24.10.2019, 13:32
Второй тумблер используйте как выключатель.
24.10.2019, 14:36
24.10.2019, 15:18
24.10.2019, 17:49
3А - 220в
5А - 127в так на каждом написано, в две строчки ага, по вашей схеме соберу, сделаю фото и сюда закину, только что то я .... боюсь включать.... предохранитель какой нибудь от КЗ и кривых рук куда поставить? Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 24.10.2019, 17:46 |
25.10.2019, 10:01
Всем спасибо!!!!!!!
работает!!!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 16:42 |
