Остаточная ёмкость АКБ |
24.10.2019, 8:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2019 Пользователь №: 56311 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня такой вопрос- имеется акт со следующим содержанием:
.......были проведены контрольно-тестеровочные циклы аккумуляторов и замер остаточной емкости. - Аккумуляторов освещение 24V 1200 Ah - заряд током 20A в течении 6 часов. Током 10A до начала газовыделения и последующий нормальный разряд током 20А в течение 10 часов до U= 1,7 V на банке. Остаточная приведенная емкость составила 96% при температуре 30°С. - Аккумуляторы АПС и ДАУ ГД 24V 360Ah - заряд током 20A в течение 6 часов. Током 10 А до начала газовыделения и последующий нормальный разряд током 20А в течение 10 часов U=1,7 V на банке. Остаточная приведенная емкость составила 94,5% при t= 30°C - Aккумулятор ВДГ#1;# 2 24V 600 Ah - заряд током 15A в течение 6 часов. Током 7А до начала газовыделения и последующий нормальный разряд током 15А в течении 10 часов до U= 1,7V на банкe. остаточная приведенное емкость составила 93%, при температуре 30 градусов цельсия. Интересует конкретно вот что: как был произведён замер и расчет остаточной емкости, возможно что данные не совсем коректны, интересует сам алгоритм расчёта. Заранее благодарю Вас за ответы. |
24.10.2019, 9:27
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10828 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пункт 1.
Разряд аккумуляторной кислотной батареи до напряжения 1,7 В/эл - с необратимыми последствиями. Остаточная емкость равна 0. Читайте любой родной мануал. 2. Что это за заряд "током 20 А 6 часов". Нормальный - стандартным током 1/10 ёмкости в течение 15 часов. Годные ЗУ работают в разных режимах. ИМХО акт - филькина грамота без соблюдения режимов эксплуатации. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.10.2019, 21:03
Заранее извиняюсь за глупый вопрос.
Понятно, что 1,7 В это смерть аккумулятора, их никто так мучать не планирует. Даже если учесть, что это напряжение 1ой банки то напряжение 2х последовательно подключенных 12ти вольтовых аккумулятора (24В- это 12 банок, 12*1,7=20,4В - Это всё равно слишком низкое напряжение и такой разряд губителен). Нашёл советский ГОСТ допускающий такой разряд, скорее всего от туда и взято. Интересует сама логика расчёта автора. Если брать 1ый случай то даже согласно советского госта он разряжает АКБ полностью током 20А , в течении 10 часов => 20*10= 200 А*ч - фактическая ёмкость батареи. А 200Ач - это всего 16% от 1200Ач, а никак не 96%- верно я рассуждаю? |
25.10.2019, 8:16
А 200Ач - это всего 16% от 1200Ач, а никак не 96%- верно я рассуждаю? Емкость АКБ, как правило, указывается для тока разряда в 1/10 от номинала (С10) Для 1200, стало быть, 10x 120 A. При большем токе емкость будет меньше. При другой температуре - тоже. Брать из доков производителя, а не советских гостов. То же с зарядом. Состояние АКБ обычно проверяют по внутреннему сопротивлению. При известном Rвн (заводское или измеренное в начале эксплуатации). Замеряется на заданной нагрузке, по принципу как в нагрузочной вилке. При полном заряде (напряжение, плотность, температура). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.10.2019, 16:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
Alerx
было бы правильным указать тип АКБ. типы АКБ для автомашин, связи, местного освещения, UPS сильно разнятся и по мощности, и по токам, и зарядка, и помещениям тоже. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 30.10.2019, 16:53 -------------------- будем порядочны и профессиональны
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 10:50 |
