Сантехника бьет током |
Гость_Гость_Александр_*_* |
29.7.2020, 20:21
Доброго времени суток ! Поделитесь мнением по данной теме. Ситуация такая же: бьется током сантехника и вода в ванной. Напряжение не замерял, но бьет даже при отключённом квартирном вводном автомате. Это соседские махинации выходит? В доме три этажа: опросили соседей по стояку бьет током у нас (1 этаж), на 2 этаже не бьет по словам хозяев, на третьем тоже пробивает.
29.7.2020, 20:27
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2020 Пользователь №: 57490 |
29.7.2020, 20:56
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10896 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Где-то ниже вставлен кусок пластиковой трубы, а где-то выше неисправное электрооборудование пробивает на корпус.
Соответственно, в доме отсутствуют заземляющие проводники в электропроводке и система уравнивания потенциалов. Беда. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость просто интересно_* |
30.7.2020, 11:16
Дипломатические методы здесь не годятся, а гадать можно до посинения. Используйте методы гестапо: пытайте соседей с пристрастием, отключайте электричество в квартирах поочередно и смотрите какая будет реакция.. Чудес не бывает
30.7.2020, 16:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
.. Это соседские махинации выходит?.. В многоквартирном доме может быть что угодно, от самого простого до экзотики. Напрягайте управляющую компанию - пусть ищут. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
21.8.2020, 20:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23015 |
Дипломатические методы здесь не годятся, а гадать можно до посинения. Используйте методы гестапо: пытайте соседей с пристрастием, отключайте электричество в квартирах поочередно и смотрите какая будет реакция.. Чудес не бывает Недавно по одной отрубил все хаты ночью, напруга НЗ не исчезла, моя хата так же была в отключке. Или чей то ИБП шалит (свой я выдернул из розетки) или нечистая сила б..ть. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 15:56 |
