49 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
Chaynik
сообщение 12.8.2008, 17:10
Сообщение #161
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Дык вроде всё так, а какой он (ток в перв) по твоему должен быть?
lapa
сообщение 12.8.2008, 18:31
Сообщение #162
Из: Москва
Пользователь №: 8911
А я осциллограмм и не смотрел а моделирование дало похожую картинку это ток ХХ
Сообщение отредактировал lapa - 12.8.2008, 18:32
a_zh
сообщение 13.8.2008, 13:51
Сообщение #163
Пользователь №: 8417
Спасибо, успокоили. А то я думал, что ток должен быть линейной пилой, как в косом. Снабберный резистор поменяю и можно будет поварить.
Гость_Гость_VrnAlexM_*_*
сообщение 14.8.2008, 19:31
Сообщение #164
Чайник
А при использовании рек. снабера нужно ли как в косом к-т заполнения уменьшать?
И если можно обясните какую функцию выполняет диод HER306( в книге М.Брауна в подобном снабере
такого диода нет).
Chaynik
сообщение 14.8.2008, 21:32
Сообщение #165
Из: пгт Гвардейское
Цитата(Гость_VrnAlexM_* @ 14.8.2008, 17:31) *
Чайник
такого диода нет).
Ёмкость любого снабера, хоть рек, хоть нет мешает размагничиваться трансу как и косому так и фиксатому.
НЕR306 из какой схемы?
делай вот так
Сообщение отредактировал Chaynik - 14.8.2008, 22:01
сообщение 14.8.2008, 22:43
Сообщение #166
Чайник
Схема приведена в сообщении №16 на стр.1
Уменьшаете ли Вы к-т заполнения на ХХ? (Каким образом?)
Chaynik
сообщение 15.8.2008, 18:16
Сообщение #167
Из: пгт Гвардейское
Уменьшал, Кзап, путём подбора RC цепочки на 4 ноге, (Мультик подсказал).
А зачем диод не знаю, Олег как-то отвечал на этот вопрос, но я забыл. У него вроде нормальных диодов нехватало, пот он и намудрил там. Мой совет - не мучайся с рек снабером, поставь обычный, темболее что в фиксатом ёмкость сильно недозаряжается (больше чем в косом) от чего его эффективность хромает, у меня дополнительная подкачка даже для этого. Поставь обыкновенный на 4н7, и запаралель транзюки и будет счастье.
Сообщение отредактировал Chaynik - 15.8.2008, 18:18
Наблюдатель
сообщение 17.8.2008, 18:38
Сообщение #168
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Chaynik
Подскажи и нам, плиз.
сообщение 17.8.2008, 22:57
Сообщение #169
Чайник
Вы используете 3842?
По-моему именно в этой микросхеме можно подбирать мертвое время подбором RC на 4-й ноге.
Тo All
снаберы 6.8н 41 Ом.
частота 40кГц
Проверяю:
задний фронт управляющего импульса на затворе, получается 100нс.
А фронт выключения на Коллектор-Емитер 0.8мкс.
Вопрос:
Это нормально, что фронт выключения Коллектор-Емитер 0.8мкс?
В ваших сборках при разных номиналах R и С какое время выключения транзистора?
R и C в снабберах.
Chaynik
сообщение 18.8.2008, 16:39
Сообщение #170
Из: пгт Гвардейское
Я использую 3845.
У Бармалея на той схеме что извесна под именем "165" на четвёртой ноге стоит 3н3, и 8,2к. Частота соответственно 30кГц, а заполнение 0,48 (по крайней мерер так у меня в аппаратах и симуляторе).
В фиксатом мне нужно было на частоте 40кГц и при питании 15.1В , ограничить заполнение до 0,42. Я просто взял и тупо подобрал номиналы в СВкад, Нарисовал схему управления и подобрал, получилось 2,1к и 9н7. После сборки проверил, всё совпало. Естественно детали подбирал не по надписям на них, а мерял тестером, чтобы было точно как СВкаде.
Зависимость между R,C и заполнением есть в даташите.
Между прочим об этом уже в третий раз.
Сообщение отредактировал Chaynik - 18.8.2008, 16:43
сообщение 18.8.2008, 20:19
Сообщение #171
Чайник.
Спасибо огромное за ответ по к-ту заполнения.
Я находил ограничение к-та заполнения по KLIMу - обратная связь с 6-й ноги.
Конечно, как у вас проще.
Ответьте пожалуста на вторую часть вопроса (по времени выключения)
Прочитал две части Бармалея и здесь ответа пока не нашёл.
Chaynik
сообщение 18.8.2008, 20:26
Сообщение #172
Из: пгт Гвардейское
Главное чтобы на затворе было красиво, а на К-Э будет подругому, зависит все от Lрас, и от емкости снабера.
сообщение 20.8.2008, 20:48
Сообщение #173
Немного разобрался с моделированием в SWCAD.
Запускал модели фиксатого и косого.
Увидел работу снаберов. Посмотрел как влияет на размагничивание транса к-т заполнения.
Пробовал подобрать RC цепочку на 4-й ноге 3845 из доступных в рядах Е номиналов, получилось:
10н и 2.2к для частоты 39кГц и к-та заполнения 0.41.
Проверил на живом сварочнике - да, соответствует.
Хорошая штука Моделирование!!!
Zond
сообщение 23.8.2008, 13:21
Сообщение #174
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
кстати а почему в фиксатом снаберный резистор греется намного сильнее чем в косом у меня на 10 ват 42 ома пытается отпаятся два но 7 ват вроде живут но греются жутко емкость стандартная 4.7нан
Chaynik
сообщение 23.8.2008, 19:58
Сообщение #175
Из: пгт Гвардейское
Может от того, что он снабит напругу от 0 до 600В, против 0 - 300В в косом.
сообщение 12.10.2008, 23:20
Сообщение #176
Подскажите, как делается дополнительная подкачка в рег. снабере.
Chaynik
сообщение 14.10.2008, 18:39
Сообщение #177
Из: пгт Гвардейское
Делается обмотка на силовом трансе, 3-5 витков, и включается в разрыв цепи дросселя снабера. Смотри оригинальную схему Олега.
сообщение 19.10.2008, 18:44
Сообщение #178
Без этой дополнительной обмотки конденсатор снаббера должен через дроссель разряжаться в ноль, а с ней вообще перезаряжаться в обратную сторону. Получается, что не успивает разряжаться? От чего это может зависеть?
Chaynik
сообщение 20.10.2008, 18:52
Сообщение #179
Из: пгт Гвардейское
У мультигираторного снабера цель не разрядить ёмкость а зарядить. Обмотка помогает дросселю зарядить ёмкости до напряжения питания, без неё вследствие потерь будет недозаряд.
Сообщение отредактировал Chaynik - 20.10.2008, 20:04
сообщение 21.10.2008, 21:56
Сообщение #180
Мультигираторный снаббер в косом. В фиксатом не мультигираторный. Этот снаббер - снаббер без потерь описан в книге Марти Брауна "Источники питания" на стр.164. Там и написано, что конденсатор, когда ключ замкнут, разряжается до нуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 6:12
