Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
28.9.2007, 1:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 7.10.2006 Из: Украина Пользователь №: 7056 |
Да, вот еще что - у кого есть sPlan_6.0.0.1, то он не будет читать файлы sPlan_6.0.0.2 - проверено.. когда то не понял в чем дело - на работе стоял 01..а дома 02.. так что просто будьте готовы к этому.. "спланов" 6-х уже наплодилось ..
28.9.2007, 15:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
тоже самое и с другими некоторыми программами , например Layout. Мне кажется лучше искать более позднюю версию, чтобы была возможность открывать нетолько свои проекты.
28.9.2007, 21:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
maxx
Спасибо за ссылку. |
8.10.2007, 21:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
8.10.2007, 23:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
ну а впечатление? поджиг как, скока выдал тока, какой транзистор? греется, по идее нада параллелить?
-------------------- с приветом!
9.10.2007, 0:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 7.10.2007 Из: Chernigov City Пользователь №: 9563 |
Уважаемый haynik , прочитал всю тему поднятую по поводу Фиксатого . Хотел бы узнать о полученных результатах ! А также о предпочтения в деталях т.к собираюсь сделать сее чудо (и на что обратить особое внимание).
заранее благодарен ! |
9.10.2007, 0:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
чё вы все норовите переменные резисторы прикручивать прямо к панели? гайка ж вид портит. я брал текстолит с фольгой, переменник прикручивал к П-образной пластине и её припаивал с той стороны, и наружу торчит чистая ось без всяких гаек, вот доделаю сотку выложу подробный фотоотчёт.
я надеюсь что никто не обидится на мою критику, это относится не только к Чайнику, большинство пренебрегают мелочами... Чайник а зачем транс управляющий? у переменных резисторов наскока память не изменяет ось нормально изолирована от потрохов, а всё остальное изолировать не проблема. буду делать фиксатого наверное вообще без дежурки, запуск через резистор с банок а подпитка с силового транса через кренку... вентилятор тоже через кренку с транса... тока вот не подумавши заказал три Е70 в АТХ кокпус наверное не впихну, хотя если постараться, без управляющего трансика наверное влезет, у меня в сотке на плате это самая высокая деталь... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
9.10.2007, 17:05
Ограничение тока получилось на 90А, а планирую разогнать до 120А. Хотел на 110, но вижу что транзистор на удивление не греется!? По впечатлению, на этой половинке (хотя довольно мощной, и с большей чем у бармалея поверхностью), он греется как два на одном в косом. Но это только впечатления, вот разгоню, потом доложу, а пока самые горячие диоды.
О каких переменных резисторах речь? Насчёт транса управл. это кто как хочет. Лично мне боязно под напругой всё управление держать. Остальные впечатления после более полных испытаний. Сейчас мне особо некогда заниматься к сожалению. |
9.10.2007, 19:04
Хотелось бы узнать,каким сечением мотать рег.L????
-------------------- На абордаж!
9.10.2007, 19:12
9.10.2007, 19:15
9.10.2007, 20:42
Chaynik-поздравляю, малодец.Если не затруднит раскажи поподробнее про все дополнительные обмотки, и схема которая 140?
9.10.2007, 21:25
9.10.2007, 22:19
а мостик сильно греется 50 герцовый? а то у меня он на пластине аллюминиевой, а пластина к корпусу 6-ю винтами, теперь чето забеспокоился, может ещё между пластиной и корпусом термопастой промазать надо было...
9.10.2007, 22:29
Так как я гонял (19в 90А 10минут при 20град) то не сильно. Дык у тебя есть бармалейник, греется одинаково везде. Я прикрутил его через алюминевую пластину одним болтом, всё через термопасту.
9.10.2007, 23:41
в бармалейнике на радиаторе с ключами стоит и до кучи два параллельно...
10.10.2007, 17:29
Пишу о фиксатом сразу в двух местах, поэтому извините за повтор.
Разогнал до 110А. Увеличил конденсатор на 3 ноге юса с 2200, до 3200, ток КЗ увеличился с 115 до 130А. Получился эдакий горячий старт. Варить стало интереснее. Прогнал два раза до «отключки» получилось 3 минуты, срабатывал транзистор, там термостат на 65 градусов через «резину». Потом проверил напругу в сети, оказалось при полной нагрузке там 180В. Решил что данные неправильные, так как транзистор шпарит на полное заполнение, и греется сильнее. Решил поехать погонять его возле подстанции. Там напруга в сети 235В, и инвертор показал максимальный ток 115А, КЗ неуспел замерить. Через 2 минуты, как следует не прогревшись. «чпокнуло». Вскрытие показало, что прошило промежуток между радиатором, и затвором. Ноги К-Э нетронутые, а затвор оплавлен, и напротив него внизу цяточка.. Я ЛАЧИЛ!!! Правда нитролаком. Он от нагрева плавиться, наверное там всё хорошо прогрелось. Думаю можно всё это востанавливать, и запускать опять, только изолировать получше.. Так что поздравте меня с первым бахом. Теперь я настоящий инверторщик. |
10.10.2007, 18:29
сочувствую, но вижу ты не расстроен.Если будешь собирать на той же платке и радиаторе получще удали гарь, процарапай(хотя я думаю ты в курсе).А где ещё обсуждается фиксатый?
10.10.2007, 18:43
Здесь гутарят. http://valvol.flyboard.ru/topic151.html
А чё растраиваться? Рано или поздно это должно было произойти. Ну ничего, у меня ещё в запасе два инвертора . |
10.10.2007, 18:49
я у себя в сотке залил ноги транзюков плавящимся клеем, ну типа такими палочками продаётся, матово прозрачные, для клеевых пистолетов, понятия не имею при какой температуре потекёт, практика покажет...
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 3:21 |
