Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
12.11.2009, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
обязательно, я у себя дома на новом шлифовальном круге притирал, вручную так ровно не получалось Ставил без шлифовки. Тьфуй 3 раза. Правда все строилось с приличным запасом. Может быть шлифовка уже перебор? Ну не советский же это жигуль из серии - купил набор деталей, дособери автомобиль? |
12.11.2009, 19:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Может быть шлифовка уже перебор? ну незнаю, они у меня как шары на столе вертелись шлифанул и на душе немного спокойней Сообщение отредактировал Wiew - 12.11.2009, 19:54 -------------------- На радио:
12.11.2009, 20:46
ну незнаю, они у меня как шары на столе вертелись шлифанул и на душе немного спокойней Я сейчас над крепежом кумекаю. Пружинные коромысла занимают много места. Хочу крепить прямо к печатной плате и через нее с доп планкой, парой винтов к радиатору. Тогда можно плату делать в размер радиатора и "размазать" по ней почти весь инвертор. Сообщение отредактировал Dedan - 12.11.2009, 20:50 |
12.11.2009, 20:50
. Пружинные коромысла занимают много места. у меня ключики получились зафиксированы перпендикулярно плате, потому никаких неудобств в применении пластины не испитал Сообщение отредактировал Wiew - 12.11.2009, 20:50 -------------------- На радио:
12.11.2009, 20:56
у меня ключики получились зафиксированы перпендикулярно плате, потому никаких неудобств в применении пластины не испитал Такой вариант у меня тоже есть, но он скорее для "просторного бокса". А хочется "компакт". Сделаю в двух исполнениях, там видно будет. Извиняюсь. Есть еще и третий с кулерами от видяхи. Сообщение отредактировал Dedan - 12.11.2009, 21:00 |
12.11.2009, 21:57
16.11.2009, 10:15
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 16173 |
Парметры у 7MBI50n-120 ни чуть не хуже чем у ваших IRG,проверенно. Делал 9 инверторов по 4 кВт для питания ксеноновых кинопроекционных ламп ДКСШ-3000. Работают на ура уже года 3 в световых пушках на уличных диско. Хозяин даже не звонил ни разу! Проверял каждый источник в режиме сварки 3-й, отлично! Правда один раз забыл выключить последовательную поджигалку,летел через всю мастерскую! Но дуга загорелась отлично и на металле и в глазах! Кстати о поджигалках для Al и ХН--(нерж),уменьшить напругу с 25000в до вольт 5000в ВЧ-дуга!!!!! не импульсная!!!!!!! то поджиг будет отличный. Сейчас строю сварочный инвертор 300А на 7MBI блок разобрал за 30-40 мин.без потерь все транзюки выжили. Фото пожже выложу поэтапно! Вопрос вам всем : можно использовать IR2113 в ваших и в Негуляева инверторах. Источники для ДКСШ по классической жестко стабилизированной схеме. А инвертор для сварки хочу резонансник Негуляева собрать. Маленький макет на 4-х IRFP460 делал,аргонку подключал 1.0 электрод,металл 2 листа 0.75 ток 25-32А очень хорошо. С ферритами да и с деталями у нас в Сочи полный аут. Вот 7MBI-ек валом в южлифтремонте. Каждую неделю 1-3 штуки выбрасывают. есть и 2MBI150n-120.
16.11.2009, 11:35
Уговорил,,, будем проездом в Сочи- зайдем к вашим лифтерам.
Сообщение отредактировал yjriy - 16.11.2009, 11:36 |
21.11.2009, 11:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
блок разобрал за 30-40 мин.без потерь все транзюки выжили. Фото пожже выложу поэтапно! Вопрос вам всем : можно использовать IR2113 Морочить голову ИРом не стал хотя есть схемы с его использованием, а в своих косых китай ставит L6386. Я лично применил в косом (захотелось поэкспериментировать) IX6R11 выход 6А да и более поздняя разработка и фирма солидная. Испытал предварительно смещая верхнюю землю на -5В относительно нижней.Сигнал на выходе верхнего ключа пропадал при снятии смещения восстанавливался. Ничего плохого с микрухой не происходило. Ждем пиленных модулей. |
25.11.2009, 15:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Вопрос к симуляторщикам и к Гиратору - нашел недавно блок питания (и тут же ушел) от Панасоника - СВЧ печки. Инвертор, однотакт на 1.3кВт помещается на ладошку, чем не карманный сварочник? И ПВ взрослое. Я к тому что говорит симулятор по этой топологии фиксации?
http://savepic.ru/705063.png Какие подводные камни и стоит ли оно затеи с лишним транзюком? Он хоть и дешевый и маломощный но... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
27.11.2009, 0:24
Вопрос к симуляторщикам и к Гиратору - нашел недавно блок питания (и тут же ушел) от Панасоника - СВЧ печки. Инвертор, однотакт на 1.3кВт помещается на ладошку, чем не карманный сварочник? И ПВ взрослое. Я к тому что говорит симулятор по этой топологии фиксации? http://savepic.ru/705063.png Какие подводные камни и стоит ли оно затеи с лишним транзюком? Он хоть и дешевый и маломощный но... При таком раскладе, можно будет транс взять от косого или резонансера, "подрихтовав" вторичку? |
27.11.2009, 11:16
При таком раскладе, можно будет транс взять от косого или резонансера, "подрихтовав" вторичку? От резонансера вряд ли, там явно зазор на трансе, похоже что от косарика с зазором подойдет. Сообщение отредактировал KLIM - 27.11.2009, 11:17 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
27.11.2009, 13:42
28.11.2009, 11:55
Гиратор - это если Я праильно понял - заполнение больше 50% организуемо? И размаха более 0.2 теслы я не узрел... это без зазора выходит?
Дело в том что я пока особо не вникал сюда... а вижу что нужно... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
29.11.2009, 20:08
Поняли правильно. Давно талдычу о четырехквадрантном однотахте с трансом бЭз зазора и контролем тока намагничивания, но видимо плохо доходит или невнятно талдычу. Да внятно все. Только образовался существенный "вакуум" между теоретиками и "не очень подкованными практиками". Там где для теоретика все понятно, "практикам ваяния на коленке" нужно сильно все разжевать. Они ведь черпают информацию, не из собственного опыта и интуиции, а из инета. Им ближе девиз:- "Делай как я!." И тут, чаще всего, попадают на грабли "доморощенных от электроники Чумаков и Кашпировских". Так, что Гиратор, Ваше многолетнее подвижничество, очень полезно. Если бы еще немного активизировать популяризатов и цепочка "идея - эксперимент - практика - народник", должна заработать. Я вот думаю, что вездесущие Китайцы должны, даже ОБЯЗАНЫ, где-то обкатывать чужие идеи до воплощения их в конструкции с бросовой ценой? Но народ этот закрытый и как мы, не ваяет у всех на виду. А жаль... Не знаю. Удалось ли мне правильно выразить свою мысль.. Сообщение отредактировал Dedan - 20.9.2010, 15:43 |
29.11.2009, 20:31
Не знаю. Удалось ли мне правильно выразить свою мысль.. удалось, так оно и есть -------------------- На радио:
30.11.2009, 12:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2009 Из: Kiev Пользователь №: 15135 |
30.11.2009, 20:23
Есть ли в какой-нибудь литературе про ЭТО? вряд ли: Цитата бо нигде в мире нет подобной машинки. -------------------- На радио:
1.12.2009, 16:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 15742 |
Давно талдычу о четырехквадрантном однотахте с трансом бЭз зазора и контролем тока намагничивания, но видимо плохо доходит или невнятно талдычу. Вы сами такие конструкции уже собираете и применяете для девайсов, и они уже хорошо работают в Вашем хозяйстве и технологичны в изготовлении?Для меня электроная схемотехника - это одно из моих хобби (которое никому не пытаюсь навязать, но пообщяться с другими схемотехниками (или просто по(само)выражатья) бывает интересно). |
1.12.2009, 17:03
Поняли правильно. Давно талдычу о четырехквадрантном однотахте с трансом бЭз зазора и контролем тока намагничивания, но видимо плохо доходит или невнятно талдычу. И еще вопрос. На какой из топологий лучше осваивать технологию контроля тока намагничивания? Какая из них будет реже или с меньшим уроном "взрываться" при экспериментах, от недостатка знаний и кривых руках? Мост, полумост, жесткий, рез, косой, фикса и пр.. Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2009, 19:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 4:15 |
