Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
1.12.2009, 21:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Лучше начинать с однотактного мостика (на жаргоне-косой ) на трансе бЭз зазора. Надо полагать, что для экспериментов лучше косой с оптикой, чтобы исключить на время возможные глюки ТГР и примитивных драйверов? И еще. Может быть экспериментировать не на 3-5 кВт ном сварочнике, а каком нибудь 1 кВт ном инверторе? Ведро все-же будет греться раз в 5 дольше.)) Готовлюсь к освоению вопроса основательно. Хочу чтобы в печенку вросло. А то из башни выветривается.. Во ить тить.. Потерял всю подборку ссылок по дырочкам и нашлепкам. У кого остались, ткните носом плиззз... Кстати. Как правильно хранить ссылки? Избранное все время пытается заменить на более свежую. Копирую их в блокнот. Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2009, 22:21 |
1.12.2009, 22:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
думаю можна и на 12в экспериментировать, ток намагничивания насколько я просвещен не зависит от мощи источника, а вот напряжение и время эт, да. Сообщение отредактировал Wiew - 1.12.2009, 23:31 -------------------- На радио:
1.12.2009, 22:53
думаю можна и на 12в экспериментировать, ток намагничивания насколько я просвещен не зависит от мощи источника, а вот напряжение и время эт, да. Это получается, что можно экспериментировать на приборе Гумерова-Зуева? Только ведь на транс надо еще дырочку или нашлепку пристроить, да + ТТ и схему ОС. Может быть оно и так, но для проверки и корретного масштабирования приготовлю ка еще и мощный инвертор. А то уже стыдно не владеть вопросом. Хотя ХоЗе еще лучше меня НЕ знает. Весь комп перерыл. Даже название темы помню: контроль тока намагничивания. На мастерах или у Володина.. Была же тема. Вот там бы все на практике и обкатать. Нифига не найду.. Как на охоту - собаки разбежались.. Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2009, 23:15 |
2.12.2009, 9:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
у володина тема так и называется там же и нашлепки
Сообщение отредактировал mihalych - 2.12.2009, 9:08 |
2.12.2009, 11:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
2.12.2009, 12:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Так ведь писал же про конроль и настройку нашлепки - прибором Гумерова-Зуева... Это практически полномаштабная картина, частота только ниже рабочей пропорционально снижению силового питания до питания ГумероЗуева (+/- но гдето так). Так же можно все отстроить, что связано с контролем насыщения транса, и те же гм "дырочки" и прочие Роговские и т.п.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2.12.2009, 15:31
KLIM, spesso, mihalych, Wiew,
Ну раз все кроме меня, уже освоили контроль и его применяют - сажусь осваивать. По ходу дела буду писать отчет с фотками. P.S. Как и обещал осваиваю с отчетом. http://valvol.flyboard.ru/topic157-960.html Сообщение отредактировал Dedan - 6.12.2009, 16:32 |
3.12.2009, 0:40
Вопрос к симуляторщикам и к Гиратору - нашел недавно блок питания (и тут же ушел) от Панасоника - СВЧ печки. Инвертор, однотакт на 1.3кВт помещается на ладошку, чем не карманный сварочник? И ПВ взрослое. Я к тому что говорит симулятор по этой топологии фиксации? ....... Какие подводные камни и стоит ли оно затеи с лишним транзюком? Он хоть и дешевый и маломощный но... Вот вторая статья про него, про активный демпфер. http://www.bludger.narod.ru/smps/smps.htm -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
3.12.2009, 16:25
Вот вторая статья про него, про активный демпфер. http://www.bludger.narod.ru/smps/smps.htm Благодарствую за статеечку, полезновато. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
14.12.2009, 13:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.10.2009 Из: Мелитополь Зап.обл. Пользователь №: 16040 |
друзья на схеме от самсофта обмотка нарисованная слева от силового транса 18т это дроссель или вторая первичка транса?
14.12.2009, 18:59
Yeciba, это обмотка с транса, 18 витков
22.12.2009, 17:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Мужики! Рассудите по фиксатому комплектацию. Сила на 2*HGTG18N120BN на радиаторе (круглый) от процессора компа с штатным кулером. Управление от Бармалея со всеми нашлепками (огр. ХХ, антистик, аркфорсе и т.п), драйвер от кольта (973), транс Е70 Е87 (18*6), частота 50 кГц, дроссель на железе ПЛ 32х22 (окно 20х58), думаю мотать 10 витков на одну сторону по три жилы провод 1,35 (итак 4 слоя, потом параллелим, в итоге 20 витков (обе стороны последовательно) общ. сечение 17,5 мм.кв.), индуктивность померю после намотки, зазор будет 3-4 мм.
Кстати, в прослуживщих срок аккумуляторах от носимых радиостанций (я разбирал 10 шт. он Кенвуд) имеются по 2 термодатчика на размыкание где-то 70 град. Очень удобные вещи. Буду также использовать на фиксе. Сообщение отредактировал sarmat - 22.12.2009, 17:52 |
23.12.2009, 17:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Вот некоторые господа ратуют за "прямое" питание фиксатого без дежурки, а где можно взглянуть на подобное решение?
23.12.2009, 18:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
думаю мотать 10 витков на одну сторону по три жилы провод 1,35 (итак 4 слоя, потом параллелим, в итоге 20 витков (обе стороны последовательно) общ. сечение 17,5 мм.кв.), индуктивность померю после намотки, зазор будет 3-4 мм. Секции включай параллельно 35 квадрат дросселю не повредят. Зазор - хватит и прокладки 1мм. Дроссель будет даже великоват для 50кГц. |
25.12.2009, 14:52
Вот некоторые господа ратуют за "прямое" питание фиксатого без дежурки, а где можно взглянуть на подобное решение? Если речь зашла об этом, почему бы и нет. У итальяшек в "Cemont-85A" питание идет от банок через 4 сопротивления по 6,8 к 4ватт, последоват-парал (общ. 6,8 к 8 ватт), но одновременно идет и подпитка с одного витка силового транса. |
3.1.2010, 2:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
С новым годом!
Не знаю встречалась ли где такая топология, она получилась из анализа МультиГираторных.Короче еще один фиксатый. В нем на один силовой диод поменьше чем в народном. Прошу к обсуждению. Модель прикрепляю. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 3.1.2010, 2:36
Прикрепленные файлы
7.1.2010, 11:47
Гиратор, скажите пожалуйста, какая индуктивность рассеивания получилась у Вас в трансе суперфиксера?
Сообщение отредактировал Wiew - 7.1.2010, 11:47 -------------------- На радио:
7.1.2010, 12:35
В последнем варианте примерно 1мкГ, а в том, что работает примерно 2 мкГ. мда..., на шашке такого сложновато добится. если не ошибаюсь то для снижения рассеяния надо стремится к уменьшению кол. витков и секционированию обмоток. Сообщение отредактировал Wiew - 7.1.2010, 13:48 -------------------- На радио:
7.1.2010, 15:19
Дык, помнится, стоматолог-дантист постил про 0,7 микрогенриев именно на шашках, когда сравнивал вероянты шинколентомотальных трансов. да, я думал над этим, только вот незвестно какая межобмоточная емкость у него получилась, и как она может влиять на показания китайских л-метров, хотя может и не прав. А вот существенна вещь в том что такой показатель получился при 12 витках первички, а мне, если без извращений, надо 24 витка на Е65 под нагрузкой: а при 15витках, ток намагничивания: 15витков хх + ток ключа. Стоит ли останавливатся на 15 витках, если на хх глушить шим??? -------------------- На радио:
8.1.2010, 14:29
приткните йомкостину, например 3000 пФ, и увидите, что показания не меняются. таки да, погарячился.... Цитата ограничиваю ток ХХ тремя анперами и никакого глушения ШИМ. примочил примочку и ... столкнулся с проблемкой: может кто подскажет как посчитать корректную реальную индуктивность первички виртуального трансформатора в ЛТ-спайс? и нужно ли перерасчитывать индуктивность при вводе зазора, или она автоматом пересчитается? ради интереса вскрыл свой первый аппарат и намерял аж 7мкГн рассеяния, придется поучится у Дантиста Сообщение отредактировал Wiew - 8.1.2010, 17:21 -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 4:15 |
