Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
9.1.2010, 21:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Люди, я выскажусь, а вы прокоментируйте:
1. Фиксатый - это однотактный прямоходный преобразователь. 2. Бармалейник - тоже самое в принципе(ОПП), но там два транзистора, чтоб им жить было легче, по народному называется косой мост. Тут пытался букварь по ИБП читать, дак вот хочу узнать, правильно ли понял. Хотя понял точно тока одно, что транзисторам в "фиксатом" по напряжению работать труднее при одних и тех же параметрах управляющего сигнала и чтобы они не дохли снижают КПД, но видимо просто контрукции содержит больше плюсов, чем чуть более высокий КПД и более трудоемкий в изготовлении ( по силовой части). Я верно рассуждаю? И еще, кроме бармалейника, фиксатого, резонансника какие схемы сварочников на этом сайте обсуждаются? Зараннее спасибо за ответ -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
9.1.2010, 22:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Люди, я выскажусь, а вы прокоментируйте: Я верно рассуждаю? КПД вещь мало связанная с топологией, она больше связанна с конкретным её применением в конкретном изделии. Сообщение отредактировал spesso - 9.1.2010, 22:40 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
9.1.2010, 23:12
КПД вещь мало связанная с топологией, она больше связанна с конкретным её применением в конкретном изделии. Это я просто книгу гончарова почитал через строчку... а по остальным вопросам ответите? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
11.1.2010, 19:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 |
Виев а как вы ограничиваете кзап? схему не покажите? А то все разговоры в живую увидеть хочется схему .
11.1.2010, 20:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
как ограничиваете кзап? схему не покажите? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=107428 в фиксатом стоит нашлепка, ею и ограничую к.зап Сообщение отредактировал Wiew - 11.1.2010, 20:14 -------------------- На радио:
15.1.2010, 12:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Ребят - наставте на путь истинный. Как я поннимаю -мы в однотакт можем поставить более тормозные транзисторы, если уменьшим к-зап на время 0,5 минус время закрытия транзюка и минус 0,05 на верочку для полного размагничивания транса, и если по общим потерям транзюк впишется в рекомендации даташита (при выбранной частоте) - то он будет жить... так выходит? Тот же самый фокус получится с активным размагничиванием (для к-зап более 0.5) и контролем насыщения на нашлепке, можно спокойно юзать парочку IXER60N120 на 35-40кГц? Просто задался вопросом - заставить работать парочку IXER60N120 на 40кГц (чтоб спокойно снять 160А с Е65 и нормальные сечения туда всунуть), а это выходит с такими транзюками только при заполнении более 0.5. Сижу теперь и взвешиваю - косарик или активноразмагничеваемая фикса на дешовых силовых. Фокус еще в ОДНОМ ИЗОЛИРОВАННОМ радиаторе на первичную часть и уменьшение габаритов без уменьшения ПВ.
Сообщение отредактировал KLIM - 15.1.2010, 13:17 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
15.1.2010, 21:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Наставляю. КПД при этом никак не увеличится. Не занимайся ерундой.
Сообщение отредактировал electrovoz - 18.1.2010, 11:51 |
16.1.2010, 14:33
Гы...
19.1.2010, 5:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Утилизировал партию мониторов и наковырял десяток диодов 5TUZ47 5а 1500в, но всего 0.6 мкс.
Как насчет их применения в фиксе? -------------------- С уважением.
19.1.2010, 20:43
19.1.2010, 22:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Моделька для понимпния активного фиксера. Сделана на основе "Япона фиксера" от Гиратора. Только не меняйте микросхемы - настройки управления могут поехать. Ton - максимально возможная длительность включения.
Klim, можете на ней проверить свои рассуждения. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 19.1.2010, 23:03
Прикрепленные файлы
14.2.2010, 17:07
Моделька для понимпния активного фиксера. Сделана на основе "Япона фиксера" от Гиратора. Только не меняйте микросхемы - настройки управления могут поехать. Ton - максимально возможная длительность включения. Klim, можете на ней проверить свои рассуждения. Спасибо, но есть аналог этой модельки... погонял... пока вопрос отпал сам собой, появились другие задачи. Хотя за внимание - благодарю. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.4.2010, 21:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Уважаемый Japa ! Сделал Кзап 0.45,включил, ничего не греется, но лампа 150вт горит в пол накала, даже на 150 вольт, больше боюсь давать, с косыми мостами такого небыло. Причем яркость свечения мало зависит от частоты. Может это из того, что у меня два снабера RCD и LCD, или для фиксы это штатно. Снабера не в теме. Убрал сперва RCD, потом LCD, картина не изменилась. Ничего не греется видимо светится от переменного тока намагничивания. На прямом ходе ток течет из банки, а на обратном ходе рекуперируется в банку. Лампа включается после банки, но после лампы нужна емкость нескплько мкФ для шунтирования этого переменного тока. Ну и зазор возможно великават. |
26.4.2010, 11:18
Ничего не греется видимо светится от переменного тока намагничивания. Вожможно, но еще одна проблема, греется диод, верхний в цепи фиксирующей емкости 16HFA120, на пластине 20х30х4мм. Это штатно, или как. Сегодня поставлю 50х45х5мм, больше места нет. -------------------- С уважением.
26.4.2010, 18:08
Вожможно, но еще одна проблема, греется диод, верхний в цепи фиксирующей емкости 16HFA120, на пластине 20х30х4мм. Это штатно, или как. Сегодня поставлю 50х45х5мм, больше места нет. Диод греет ток, имеющий три составных части. 1- Ток запасенный в индуктивности рассеяния. Имеет большую амплитуду но быстро затухает и нет его при ХХ. 2- Ток запасенный в индуктивности намагничивания спадает медленно и пинейно, после его затухания начинается " скол ". Эта составляюшая приссутствует всегда. 3- обратный ток восстановления диода. При наличии скола диод переключается при нолевом токе и этой составляющей нет. Остается большой ток наманичивания. Видимо великоват зазор. |
26.4.2010, 20:38
Симуляторы видимо занижают потери в диодах. В косом в регенеративном снаббере диоды должны были тянуть без радиатора, а когда начали дымить пришлось срочно добавлять радиатор.
26.4.2010, 23:57
по моим наблюдениям ни в косом, ни в фиксатом диоды регенерата не нагревались выше 40.
в первом случае - HFA16TA60CS, 0,022мкФ 45кГц, во втором - 3хНЕR508 0.022мкФ 30кГц, в вариантах до 150A вых тока. с рассеянием транса 5 -7 мкГ (по китайским меркам) Сообщение отредактировал Wiew - 26.4.2010, 23:59 -------------------- На радио:
27.4.2010, 7:33
Симуляторы видимо занижают потери в диодах. В косом в регенеративном снаббере диоды должны были тянуть без радиатора, а когда начали дымить пришлось срочно добавлять радиатор. Незнаю но 3 ватта на размагничивающем диоде по датащиту 35 кельвинов на ватт даст ни много ни мало а 105 градусов плюса и еще атмосферную температуру сверху... чего же им не дыметь? А вот снабберные при трансе 4мкГн дадут 2.5 ватта к примеру для МUR160, при его корпусе это смерти подобно. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
27.4.2010, 11:18
Правда, вместо одног шешнадцатианперного, влепил три по шесть анперей, но это даже лучче с т. зрения размазывания тёплости. А не могли бы Вы расказать о шустрости верхнего диода в цепи фиксирующей емкости. Навыдирал со списаных мониторов диодов 5а 1500в (5TUZ47, DTV1500MF). только они медленые. -------------------- С уважением.
29.4.2010, 6:32
gyrator, я конечно не спорю что с повышением Лрасс. падает эффективность регенерата в фиксере. [attachment=7675:толкователь.doc] Да речь не о регенерате, он как раз холодный, а вехний диод в цепи фиксирующей емкости ( 0.3мкф) -------------------- С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 0:06 |
