49 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
ДЕЛитант
сообщение 7.1.2011, 16:04
Сообщение #601
Пользователь №: 20104
Цитата(gyrator @ 7.1.2011, 22:49) *
лучше всего самостоятельно тестить свои
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 21.1.2011, 23:12
Сообщение #602
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
В свете тотального дефицита на комплектующие - в Элитане снова появились STGW30NC120HD, цена 70-90 руб/шт, пара штук в фиксатом дает 160-180А, по частоте до 50 кгц, вот только незнаю, оригинал или нет...
в 2008 году у них брал нормальные, чем счс наделят не подскажу.
ДЕЛитант
сообщение 23.2.2011, 11:24
Сообщение #603
Для тех, кто ищет полную схему фиксатого ruslanlipin.narod.ru
Yeciba
сообщение 7.3.2011, 20:44
Сообщение #604
Из: Мелитополь Зап.обл.
Пользователь №: 16040
Друзья подскажите нормально ли иметь 6.5V на GE ключа IRg4PF50W по даташиту у него 3-6 мах В а у меня на пол вольта больше чем мах, управа - бармалей, силовая sum-soft? в драйвере правда вместо КС213В стоят встречно два диодаили стабика не помню точно, может смотать виток с развязки?
Сообщение отредактировал Yeciba - 7.3.2011, 21:05
aleksandr64
сообщение 7.3.2011, 21:31
Сообщение #605
Из: Москва
Пользователь №: 20147
GE 15 вольт.
AS65
сообщение 7.3.2011, 21:54
Сообщение #606
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
aleksandr64
Я так понимаю он мультиметром мерял.
Yeciba
Поясни что значат твои 6,5в и где намеряны.
Yeciba
сообщение 7.3.2011, 22:33
Сообщение #607
aleksandr64 спасибо рассмотрел повнимательней таблицы даташита действительно 15в. да я мультиметром мерял на выходе из драйвера между Базой и Емитером ключа. взял сегодня в школе осцил омш-3м для настройки фиксы переклацал все кнопки пока попалось что то похожее. не нашел в нете на него руководствок как хоть пользоваться, может кто распологает на него документацией и где там можно увидить длительность импульса например 5млс или 3
Сообщение отредактировал Yeciba - 7.3.2011, 22:42
KLIM
сообщение 7.3.2011, 22:52
Сообщение #608
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Для настройки инверторов - этот осцилл мусор!!! Я лет 8 назад с такого же начинал icon_smile.gif по нему все неплохо было... а когда достал С1-65 понял что я ничего абсолютно не видел. Все выбросы, звон и фронта/спады не имели ничего общего с реальностью. Он максимум годиться как учебное пособие в школу icon_wink.gif
сообщение 7.3.2011, 23:10
Сообщение #609
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Совершенно верно, это и ЕСТЬ наглядное пособие, а не прибор. Буква Ш обязывает.
Yeciba
сообщение 7.3.2011, 23:23
Сообщение #610
то что это г я понял сразу, хоть что то нашел, уже пол года по знакомым хожу никто не знает даже что это такое, а кто знает уже давно продал, покупать пока смысла нет
сообщение 7.3.2011, 23:34
Сообщение #611
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Тоже вот лет двадцать гоняю домашнего зверя:
С1-117 - 10 МГц, как и у 67-го, зато двухканальный.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2011, 23:35
AS65
сообщение 8.3.2011, 14:04
Сообщение #612
Из: Ярославль
Yeciba
Не переживай это всё равно лучше чем без него.
Инстукция где то валялась на работе поищу.
А так там все переключения сочетанием кнопок.
Я лет 8 назад с такого же начинал по нему все неплохо было...
Видишь специ тоже с таких начинали.
Тебе ведь не заново разрабатывать схемы icon_biggrin.gif .
Yeciba
сообщение 8.3.2011, 22:26
Сообщение #613
На нем я клацать уже приучился, в роде немного получается. Правда на осцилограммах не видать важные моменты(еслиб еще и знать где именно эти важные моменты так как осциллы в основном на резонансники и косые). Один момент : когда вращаю резистоор регулировки тока осциллограмма не меняется ни по Х ни по Y как тогда ток повышается? одном из крайних положений резистора микруха начинает пищать и на осцилографе помимо стандартной амплитуды накладывается еще одна беспорядочная, у меня такое ощущение , что если б я подал на ключи 300 они полетели бы на небеса ЭТО НОРМАЛЬНО ? резистор проволочный 2,2к
Lemm
сообщение 8.3.2011, 23:57
Сообщение #614
Из: Киев
Пользователь №: 15658
в крайнем положении может теряться контакт с движком резистора .
AS65
сообщение 9.3.2011, 8:48
Сообщение #615
Из: Ярославль
Yeciba
Резистор регулировки тока работает только в полностью собранной схеме
под нагрузкой,когда есть импульсы с ТТ.
Что бы не было срыва попробуй подобрать резисторы делителя которые рядом с регулятором.
Сообщение отредактировал AS65 - 9.3.2011, 8:49
Yeciba
сообщение 9.3.2011, 14:26
Сообщение #616
Рано я обрадовался что нашел проволочный резистор, ППБ-3Б 78 г в как оказалось имеет срок годности 15 лет, надпись 2.2К не соответствует реальному мультим показывает 1,7ком, облом icon_sad.gif
AS65
сообщение 9.3.2011, 18:50
Сообщение #617
Из: Ярославль
Yeciba
Не парьте себе мозг,если живой то ещё столькоже проработает,
А номинал 1,7 вполне достаточный настраивать будешь сам увидишь.
Yeciba
сообщение 9.3.2011, 19:01
Сообщение #618
Если я к примеру поменяю его на 1.5 ком (меня этот срыв напрегает) как потом правильно подобрать верхний и нижний резисторы может ссылочку кто подаст? и в каком положении резистора максимальный будет максимальный ток когда стрелочка ближе к 1,3 или 510 резистору?
И еще вопросик не нашел резистор на 2 Ом 0.5вт токового транса, намотал на спичку 3м провода завернул в алюминиевую фольгу что б не расходились волны icon_biggrin.gif получилось то что надо, вот только не перехетрил ли я себя и не вылезет мне это боком
Сообщение отредактировал Yeciba - 9.3.2011, 19:09
AS65
сообщение 9.3.2011, 20:07
Сообщение #619
Из: Ярославль
Если память не изменяет нижнее по схеме положение регулятора соответствует максимальному току,
подбери верхний резистор чтобы не было срыва,срыв может происходить при положении задатчика на минимум
и это не есть нормально.Резистор 2 Ом можно подобрать из нескольких впаралель меньшей мощьности,и не факт что он в твоём случае
будет именно 2 Ом.
Yeciba
сообщение 9.3.2011, 22:22
Сообщение #620
Спасибо AS65 мне во многом помогли. поменял верхний резистор срыв исчез. только почему то 555 сдохла благо была еще в запасе.
Есть ли у кого нибудь осциллограмы Прямохода с фиксирующей обмоткой по схеме sum-soft что б можно было с чем нибудь сравнить, подсобите пожалуйста
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 21:51
