49 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
oleg1ma
сообщение 9.3.2011, 22:32
Сообщение #621
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Yeciba @ 9.3.2011, 23:22) *
Спасибо AS65 мне во многом помогли. поменял верхний резистор срыв исчез. только почему то 555 сдохла благо была еще в запасе.
Есть ли у кого нибудь осциллограмы Прямохода с фиксирующей обмоткой по схеме sum-soft что б можно было с чем нибудь сравнить, подсобите пожалуйста
Вот у себя нарыл, может пригодится.
Yeciba
сообщение 11.3.2011, 13:35
Сообщение #622
Из: Мелитополь Зап.обл.
Пользователь №: 16040
Ну если нет ни у кого выложу свои может кто заглянет на них и что нить посоветует. подал 50в на вход. странно регулируется ток. баласт 5 ом сначало медленно от0,2 до 0,3 потом на середине резистора скачок до 1,5А.   и импульсы с управы на ключи не совсем прямоугольные
1рис выход хх без дросселя 2 коллектор змитер 3 база на ключах 4 нагрузка 5ом 5 ТТока
Сообщение отредактировал Yeciba - 11.3.2011, 13:48
Wiew
сообщение 11.3.2011, 22:29
Сообщение #623
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
либо ошибка в фазировке тр-ра, либо демпфер мешает розмагничиванию.
ээмм.. на четвертой фотке.. нагрузка-резистор часом не на прямую к вторичке тр-ра подключили icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 11.3.2011, 22:32
На радио:
Мы такой не знаем
Yeciba
сообщение 12.3.2011, 1:06
Сообщение #624
Нагрузку подключал после диода только без дросселя. а с ТТ точно что то не так, а как настроить правильно и подобрать сопротивление не знаю, облазил уже все. и подал немного больше 50в с пол минуты силовой транс шипит при чем громко, как телевизор при потере сигнала, потом перестает что бы это могло означать?
кто ткнет носом как доходчиво разобраться с ТТ какие импульсы должны быть и что должно подходить на 3 ногу 3845
Сообщение отредактировал Yeciba - 12.3.2011, 1:08
Wiew
сообщение 12.3.2011, 12:55
Сообщение #625
Из: г.Малин
выше уже написал что нужно проверить.
На радио:
Мы такой не знаем
AS65
сообщение 12.3.2011, 13:25
Сообщение #626
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
На 3 ноге импульс должен быть такойже как в Бармалейнике.
Импульсы на затворе ключа тоже.
Принципиально настройка также мало чем отличается от Бармалейника.
Ловить микроны на таком осциле с такими щупами не благодарное занятие.
Без нагрузки тоже шипит?
Я бы включил силовую через лампочку 60ватт на ХХ ходу прямо в 220,
тоесть лампочка ставится в разрыв питания +300 от силовых банок к силовой,
в полный накал гореть не должна только подсвечиваться,если будет гореть ищи ляпы,
вот тогда можно посмотреть что на выходе силового транса до диодов (которые вместе со снаберами
лучше отключить) без нагрузки,по этим осцилам можно будет судить что происходит на высоковольтной стороне.
Yeciba
сообщение 12.3.2011, 21:26
Сообщение #627
Мой суперский осцил вряд ли что то покажет у него вольтаж слабенький я если через лампочку 220 подам на выходе с силового транса будет где то около 100в а он на 30 уже импульсы выносит за пределы экрана. Может через резюк попробовать на щупы?
Что такое демпфер кот мешает размагничиванию?
AS65
сообщение 12.3.2011, 22:06
Сообщение #628
Из: Ярославль
Нужен делитель 1:10 лучше заводской.
Проверяй размагничивающую обмотку и её фазировку,
а также детали к ней относящиеся.
Yeciba
сообщение 13.3.2011, 20:55
Сообщение #629
Включил через ламбу . когда вращаю резистор тока на половине начинает шипеть сил транс и загорается лампочка (ХХ). Пробовал менять фазировку обмоток получатся полная ж...,  так что теперешняя фазировка правильная, импульсы на токовом не правильные (выше осциллы), наверно нужно выкинуть на.. транс на строчниках и заказать ебКОС. может в разнос идет транс не пойму, что это за шипение . кондер 470н    сделан из 2 последовательно по 1 мкф  600в может как то он влияет на насыщение.
ps
AS65 спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Yeciba - 13.3.2011, 20:56
AS65
сообщение 14.3.2011, 10:40
Сообщение #630
Из: Ярославль
Транс на строчниках тут не причём скорей всего,идёт самовозбуждение, может управа неправильно разведена,может еще чего.А что за кондёр такой,не помню такого,где стоит.
Регулятор тока на холостом ходу влиять на работу силы не должен.
Сообщение отредактировал AS65 - 14.3.2011, 13:02
Владимир М
сообщение 14.3.2011, 13:58
Сообщение #631
Пользователь №: 15984
Года полтоа назад сделал фиксатого , делал долго- год. ключи поставил могучие-ixer60n120 они ничего не стоили, но пришлось опустится на 18кгц. Тр-р на 8и половинках строчников, Ообразно , на каждом керне по 14 витков в два провода 2,26- как раз 2 слоя,соеденены паралельно и последовательно с обмоткой второго керна. В итоге первичка 8 мм2 28 витков Долго мучился с раскачкой , в итоге 1156еу2 530й тгр и драйвер на 972 В снабберах на моей частоте получилось 2 шт в паралель по 6800 и 50 ом 35 вт из 5и шт 7вт , тоже долго подбирал, в итоге за год, не торопясь по частм осилил и пока ходит в садоводстве по рукам и еще не сожгли .
Yeciba
сообщение 16.3.2011, 14:06
Сообщение #632
Цитата(Wiew @ 14.3.2011, 18:10) *
сечение, витки, частота?
я выдерал провода с изоляции, получился не совсем литц(провод без покрытия) ,
первичка 12вит 50шт х ф0.34, вторичка 4вит 93шт х ф0.5, фиксирующая - алюминиевая проволка 12вит Ф1мм с желтым лаком. больше витков вместить в строчники не удалось. частоту на своем драконе измерить не могу, частотозадающие дет по бармалеевской схеме должно быть 30кГЦ. может фиксирующую перемотать медью.
какая зависимость между кол. витков на трансах? если поднять сечение, кол витков можно ведь уменьшить или нет?на klassik 141 например 12 к 4, а на бармалейке 18 к 6
as65
кондер по схеме Sum-soft 470n (я соединил посл. два по 1 мкф как раз тестер показал 470)
управление выдает нормальные импульсы мне кажется все дело в моем говновом силовом трансе, и неправильные импульсы с тт управе вставляют уже в мозг
нужно переделывать, кто знает где можно купить небольшое кол- во литцентрата нормального, у нас в магазинах нет такого провода,
Сообщение отредактировал Yeciba - 16.3.2011, 14:23
Wiew
сообщение 16.3.2011, 16:26
Сообщение #633
Из: г.Малин
а с каких соображений вы мотали 12 витков первички?
интересовало сечение трансформатора, при ваших даных должно быть не менее 15 см.кв.
скачайте журнал Радио 9/2003. там есть статья В. Володина с расчетами трансформатора.
На радио:
Мы такой не знаем
Yeciba
сообщение 16.3.2011, 17:53
Сообщение #634
это я читал и сердечник у меня такой же я даже скинув немного сечение провода не смог вместить такое колличество витков, у меня впритык вошел сердечник, что еле стянул
Сообщение отредактировал Yeciba - 16.3.2011, 17:54
Wiew
сообщение 16.3.2011, 18:31
Сообщение #635
Из: г.Малин
это какой же?
На радио:
Мы такой не знаем
Yeciba
сообщение 17.3.2011, 9:37
Сообщение #636
Цитата(Wiew @ 16.3.2011, 17:31) *
это какой же?
такой же как в статье 8 половинок строчника
AS65
сообщение 17.3.2011, 15:22
Сообщение #637
Из: Ярославль
Что то ты мудришь, сечение феррита у тебя 6-7 см*,маловато будет витков для твоей частоты,
вопрос-как можно в строчники не впехнуть нужное количество провода?
Что за бред с алюминием на размагничивающей обмотке?
Фото в студию конструктива и плат на которых собрано сиё хозяйство.
sarmat
сообщение 17.3.2011, 17:43
Сообщение #638
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='Yeciba' date='16.3.2011, 14:06' post='175600']
В обоих аппаратах частота отличается примерно в три раза. И эти количества витков ничего не говорит по отношению к вашему случаю. Дело в том, что количество витков зависит от частоты, сечения и проницаемости сердечника. Надо столько, чтоб феррит не насыщался. Если мотать на стандартных (Е65, Е70), то есть уже готовые решения. Если на чем попало, то проверять калькулятором лысого и подобрать витки под свой сердечник. Сечение проводов подобрать под требуемый ток и чтобы эти витки вместились в окно сердечника.
Собрать инвертор как простой УНЧ на П213 из журнала "Радио" 70-х годов не получится. Для начала надо хоть примитивные расчеты для себя усвоить.
Wiew
сообщение 18.3.2011, 16:48
Сообщение #639
Из: г.Малин
Yeciba, я что-то не пойму ход ваших мыслей...,
статью прочли, а намотали от балды, плюс задаете вопросы которые в статье уже рассмотрены upal.gif
На радио:
Мы такой не знаем
Yeciba
сообщение 22.3.2011, 11:37
Сообщение #640
icon_redface.gif icon_redface.gif буду искать другой провод перематывать
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 6:37
