Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
13.4.2011, 14:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.10.2009 Из: Мелитополь Зап.обл. Пользователь №: 16040 |
19.4.2011, 12:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Ребят - кто ткнет носом в модельку суперфиксера Гиратора? Винт давича уложил... там много чего ушло, пытаюсь насобирать заново. Хотя бы обои где лежат? Начинаю осмысленно подходить к этому вопросу...
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
19.4.2011, 13:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
KLIM, http://zalil.ru/30891211
19.4.2011, 14:51
19.4.2011, 22:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Вот ещё всяко разного из фиксеров, Гираторов, их смеси и ещё чуть чуть. http://spesso.nxt.ru/gaga.7z
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
20.4.2011, 0:34
Вот ещё всяко разного из фиксеров, Гираторов, их смеси и ещё чуть чуть. http://spesso.nxt.ru/gaga.7z Спасибо, тут как раз есть те самые обои и даж моделька присутствует! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
20.4.2011, 15:33
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2009 Из: Северная граница Донбасса Пользователь №: 16379 |
Ребят - кто ткнет носом в модельку суперфиксера Гиратора? ... Начинаю осмысленно подходить к этому вопросу... не вы один .. в хронологической последовательности от фиксера к суперфиксеру ,размер великоват (30 м)--- из-за несжатых картинок http://fayloobmennik.net/556779 в вордовском формате , не причесано ,зато прослеживается путь развития Огого, прям культ Гиратора --------не совсем так, правильно ---- учиться никогда не зазорно spesso Вот ещё всяко разного из фиксеров, Гираторов, их смеси и ещё чуть чуть jpeg " Бармалей проти Гиратора " а у меня эта обоина подписана "сравнение однотактных мостов" Ваш вариант понравился больше ))) Сообщение отредактировал king1972 - 20.4.2011, 16:11 |
20.4.2011, 19:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
21.4.2011, 7:54
не вы один ... учиться никогда не зазорно И таки дураками помрем... потому и здесь, что не чураюсь это проделывать постоянно! Цитата(gyrator) R235, R236-легулирует ВАХ Воооттт, а то всё R211 по началу крутили, а потом я не следил... сейчас вариант по культурней будет. Теперь сюда размагничивающий транзистор с дроссельком, цепочку фиксации под это дело урезать и варешку на всю можно раззивать да еще с коротким трансом - зверьё будет! Сообщение отредактировал KLIM - 21.4.2011, 7:55 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
6.5.2011, 16:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
Были проведены эксперименты применения управы и контроллера AVT-200 к фиксатому в макетном варианте . Возмутило только одно. Ключи греются больше всех элементов при небольшой нагрузке на 5 минут без обдува. Пробовал варить. Варит нормально. Буду разбираться с ключами. Хотя в темах о фиксатом перегрев ключей часто имел место. Ключи пробовал PH50U и HGTG18N120B. Наверно ключи тоже не самые лучшие. Делал на 2х ixer60n120, на 28 кгц( кто то сказал что хорошо работают) закипели при 20 а, а на 18кгц , после 3х спаленых троек нагрев был незначительный, |
6.5.2011, 17:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Делал на 2х ixer60n120, на 28 кгц( кто то сказал что хорошо работают) закипели при 20 а, а на 18кгц , после 3х спаленых троек нагрев был незначительный, ищите косяки. -------------------- На радио:
14.5.2011, 12:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
14.5.2011, 13:00
что то похожее уже всплывало в этой ветке, без переделки собирать не стоит.
16.5.2011, 12:10
Нарыл в инете вот такую простую схемку, будет ли работать? и статья с рассчётами и изготовлением прилагается. Работать то будет но примерно как счеты по сравнению с калькулятором (я уже молчу о компе), сенрвиса нет, термоконтроля тоже, да много чего нет, короче это вам идея для мышления. Ну и само собой - большие требования к индуктивности рассеяния силового транса. Должна быть как можно меньше, иначе бздыки гарантированны, и в довесок нужен опыт в силовой ВЧ схемотехнике... без него не пойдешь! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
7.7.2011, 9:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2011 Из: Болгарии Пользователь №: 23456 |
Здравствуйте уважаемь на етого прекрасного форума.
Я хочу сделать фиксат ,ала у меня вопрос - можно ли смотать транс на ETD59 и если да ,то подскажите плз. моточние данньй для етого транса. Спосибо на адвансе. |
25.7.2011, 21:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Спецы,подскажите,можно ли первичку и фиксирующую обмотки намотать в одном жгуте?
25.7.2011, 22:12
изоляция нужна хорошая, думаю не стоит.
25.7.2011, 22:12
4.8.2011, 8:45
Вопросики возникли. Регенеративный дроссель(схема Chernoolega) лучче применить из описания автора или все равно какой(в смысле, Мультика на Ш4*4 или на гантельке)? И еще, есть ли смысл в его подпитке дополнительной обмоткой? Чтой-то я не понимаю...
4.8.2011, 11:08
Вопросики возникли. Регенеративный дроссель(схема Chernoolega) лучче применить из описания автора или все равно какой(в смысле, Мультика на Ш4*4 или на гантельке)? И еще, есть ли смысл в его подпитке дополнительной обмоткой? Чтой-то я не понимаю... Может это поможет:Фикса |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 6:54 |
