49 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
p210
сообщение 4.8.2011, 14:39
Сообщение #661
Пользователь №: 23007
Oleg1ma,спасибо,конечно.Но там нет ответа.Просто чел так сделал.Ну не владею я симуляторами,нужды раньше не было.На "мастерах" Слушатель сказал,что доп. обмотка- даже вредно.А вот здесь чайник вроде применял.Чтой-то чем дальше -тем интереснее. Тем более,что тема практически замолчала."Буйные" уже этим наигрались?icon_sad.gif
Сообщение отредактировал p210 - 7.8.2011, 9:39
Dimitar
сообщение 14.11.2011, 15:40
Сообщение #662
Из: Болгарии
Пользователь №: 23456
Здравствуйте.
Давайте обсудим вот етая схемка - будет ли она работает.
Какие моточние даннь применить в ее.
Вот что нашел.
http://wmbizness.at.ua/forum/73-182-1
Спосибо.
p210
сообщение 14.11.2011, 20:33
Сообщение #663
Dimitar, уже говорили. Посмотри сообщение №654 здесь.
Сообщение отредактировал p210 - 14.11.2011, 20:37
Dedan
сообщение 14.11.2011, 22:45
Сообщение #664
Пользователь №: 10131
Dimitar,
Фиксатый - это вещь в себе.
http://valvol.ru/topic151-510.html
Dimitar
сообщение 15.11.2011, 8:18
Сообщение #665
Из: Болгарии
Да ,видел - не можно работает.
Но я надеюс найти полное описание фикса - транс ,моточние даннь ,сборка ,настройка.
Все информация каторая я нашел в нета маленкая ,а на форумах все разнье идеи експериментирования и так дале.
Мне /а думаю не только вне / нужно полное описание ,харошая схемка.
Я сделал сварочники Негуляева - полньй резонансньй мост и полу-мостовая резонансная схема.
Все очень хорошо работает ,ала мне нужна маленкая компактная схемка для сборки в коробка от АТХ блок питании.
Спосибо на адвансе.
p210
сообщение 15.11.2011, 17:04
Сообщение #666
Dimitar, вот немного от Chernoolega, полнее вряд-ли найдете: Прикрепленный файл  fix.zip ( 260.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2313
Вообще, народ решил, что "косой" делать выгоднее, он предсказуемее, нет необходимости в изоляции 600В. Размер не сильно выиграете. А в блоке ATX "сотку"-"косого" собирают, например, AVT-200 Sarmat делал.
oleg1ma
сообщение 6.12.2012, 20:28
Сообщение #667
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Давно хотел сделать фиксу, появилось немного свободного времени и решил сделать.Вот что вышло, на столе работает, ничего не греется, завтра думаю попытать на баласте, дело за дросселем.Если кому интересно, спрашивайте.
kvaka
сообщение 6.12.2012, 21:07
Сообщение #668
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Мило. Печать покажешь? И параметры.
p210
сообщение 6.12.2012, 21:11
Сообщение #669
oleg1ma, трансик - колотое R63? Фиксирующую обмотку где (и чем) мотали? Встречалось, что пробивает между ногами ключика и радиатором. Предлагали эти места залить герметиком...
oleg1ma
сообщение 6.12.2012, 21:41
Сообщение #670
Из: Глобино UA
Колечко колотое, суммарный зазор 0.4мм.Намотана первичка диаметром 1.9мм по меди, равномерно, изоляция, потом фиксирующую диаметром 0.8мм, укладывал между первичкой, изоляция, потом вторичка.Злачные места после окончательной настройки и проверки на электроде, вскрою лаком пару раз.
Dedan
сообщение 9.12.2012, 23:01
Сообщение #671
oleg1ma,
КПД еще не измерял?
TSL2
сообщение 11.12.2012, 14:04
Сообщение #672
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
[quote name='oleg1ma' date='6.12.2012, 20:28' post='259619']
Давно хотел сделать фиксу, появилось немного свободного времени и решил сделать.Вот что вышло, на столе работает, ничего не греется, завтра думаю попытать на баласте, дело за дросселем.Если кому интересно, спрашивайте.[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?
Тоже хотел первый сварочник именно фиксатого сделать. Даже детали прикупил, транс где-то валяется полуготовый. Но почитав форум, решил отказаться, уж много подводных камней. oleg1ma, вы ещё не испытали его по-полной. Если всё нормально, то можно и рискнуть. Пока делаю сварки Толяна.
oleg1ma
сообщение 11.12.2012, 14:40
Сообщение #673
Из: Глобино UA
По полной неиспытывал, нагружал только балластом на ток 100 ампер, так как стоит пока один транзистор IRG4PF50W, второй был, но накрылся из-за фуфельного диода 30EPF12 во время наладки.Поменял на два 15ETH06FP вкл.последовательно и все заработало как надо.Схемку набросал по которой ваял, ввел режим "сон" Толяна.На электроде буду пробывать как обычно, когда засуну все в корпус и с двумя тр-рами, потому, как делал на 160ампер.
TSL2
сообщение 12.12.2012, 8:26
Сообщение #674
Из: Тюмень
oleg1ma, благодарю за схему и печатку. Буду ждать ваших испытаний на электроде, и как будет со временем, обязательно повторю. Удачи.
olegators68
сообщение 12.12.2012, 11:29
Сообщение #675
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
oleg1ma Ваша работоспособность просто уважает, когда все успеваете icon_biggrin.gif
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
AS65
сообщение 28.12.2012, 18:00
Сообщение #676
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
oleg1ma
Добрый вечер.
Вопросик как к недавно собравшему фиксу,прокомментируй пожалуйста.
Из за чего был вылет фуфельного диода 30EPF12,напруга или другая причина?
Глянь схему силовой части срисованную с Бп сотовой базовой станции,
Со снаббером в принципе понятно,а вот фиксирующяя емкость 10n x 1600вольт
мелкая керамика,byv26e на 1A,и 5Ом х 0,25ватт последовательно обмотке размагничивания,
схемотехника одна а номиналы....
oleg1ma
сообщение 28.12.2012, 18:26
Сообщение #677
Из: Глобино UA
Цитата(AS65 @ 28.12.2012, 19:00) *
oleg1ma
Добрый вечер.
Вылетел из-за того что фуфельный, или бракованый, два последовательных 15ETH06 работают.За вашу схемку сказать немогу ничего, соберите, сами увидете.
AS65
сообщение 28.12.2012, 19:38
Сообщение #678
Из: Ярославль
oleg1ma
Спасибо понял icon_biggrin.gif .
трёхсотватный из той же оперы разгонял до 900 ватт,на етд49 заводской намотки Ктр. 8,
не меняя обвязку.Попробую что с этим трансом получится.
bambucha
сообщение 31.12.2012, 17:45
Сообщение #679
Пользователь №: 29917
Всех ваятелей сверкальников с Новым Годом! Очень внимательно прочитал Ваш форум и решил задать вопрос: -а на BSM400GA120DN2 слабо сваять "Фиксатого"? Мне кажется 25-30кГц он должен вытянуть. Сам я в моделированиии не силен, может кто подскажет возможен-ли такой вариант. Желающим реально поэкперементировать кто раньше бахнет ключ или трансформаторная подстанция предоставлю (в хорошие руки) парочку BSM400GA120DN2. icon_biggrin.gif
kvaka
сообщение 2.1.2013, 14:41
Сообщение #680
Здрасти! Давай я попытаюсь взорвать твои модули.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 3:53
