49 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
oleg1ma
сообщение 3.6.2013, 13:25
Сообщение #781
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(VrnAlexM @ 3.6.2013, 12:38) *
Если в с.фиксер поставить быстрый ключик на 1200в то ваще один в один.
Да где его взять, да еще и хороший и быстрый.Подогнали сгоревший модуль SKM400GB128D , но один транзюк жив, кто подскажет покатит на 25кГц или нет?Затвор конечно тяжелый (26нан), сказали что снят с моста в рентгенаппарате, у которого на выходе 40кГц.Обещали еще такой-же подогнать с целым тр-ром. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2013, 13:39
ingener99
сообщение 3.6.2013, 14:22
Сообщение #782
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Сейчас буржуины отчего-то перестали ставить быстрые полевики и переходят постепенно на низкие частоты с IGBT, как вариант такими, для фиксатого наверное в самый раз
APT75GT120JRDQ3
oleg1ma
сообщение 3.6.2013, 16:25
Сообщение #783
Из: Глобино UA
Цитата(ingener99 @ 3.6.2013, 14:22) *
как вариант такими,
Варианты есть, никто неспорит, вот только нет нигде в наличии.
TSL2
сообщение 3.6.2013, 17:00
Сообщение #784
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Ставил, когда испытывал AVTешку на макете, вот такие [attachment=26335:datasheet.pdf] . Разгонял до 33кГц, ничего, работали.К тому-же затвор у них наилегчайший. В супер фиксе забаянить 2-3 штуки и думаю пойдёт. Как вариант ещё BUP314.
oleg1ma
сообщение 3.6.2013, 17:50
Сообщение #785
Из: Глобино UA
И таких даже нет в наличии, в тех четырех инет магазинах, где тарюсь. icon_sad.gifУра нашел, заветную коробочку, время от времени скидую разное с разборки.Подскажите полное название тр-ра, кто знает, а то шит ненехожу.Покатят они для фиксера?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2013, 18:12
TSL2
сообщение 3.6.2013, 18:29
Сообщение #786
Из: Тюмень
Держите [attachment=26337:FGL60N100BNTD.pdf] Это их полное название, а на корпусе обозначаются так, как у вас на фото.
Сообщение отредактировал TSL2 - 3.6.2013, 18:40
VrnAlexM
сообщение 3.6.2013, 18:51
Сообщение #787
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Х-во им будет в супере.
Особенно если, как у меня: без примочек снижающих частоту на больших токах.
Хотя на 20-30кГц потянут. Но габариты транса будут внушать (без доп. примочек к регенерату)
Ведь обычный регенерат не позволяет разогнать индукцию сильно в минуса. А г-н Гиратор еще не раскалолся на счет примочек позволяющих уйти в отрицалку. Хотя у меня тоже есть несколько идей как это сделать (в моделях выложенных на Володине).
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 3.6.2013, 19:01
oleg1ma
сообщение 3.6.2013, 19:18
Сообщение #788
Из: Глобино UA
На Володине уже нет ни одной модельки, файл хранится всего месяц, вчера пошарил - пустота кругом.Если не составит особого труда и это не противоречит Вашим принципам - положите тут.
psp
сообщение 3.6.2013, 19:20
Сообщение #789
Пользователь №: 26160
В общую копилку. У мну в мудельке исть это (R7, R19, C6, D7). У grachyka подсмотрел, немного допилил номиналы, частоту держит в модельке стабильно.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
VrnAlexM
сообщение 3.6.2013, 19:42
Сообщение #790
Из: Воронежа
Все ссылки работают. Если файл помещен в архив, то нажимаете кнопку скачать, переходите на сайт спонсор, ждете 30сек, ссылка ваша. Сам скачал свою основную модельку, тока што, по ссылке http://flyfolder.ru/files/34716868. Все идеи по увеличению размаха индукции там в картинках.
oleg1ma
сообщение 3.6.2013, 20:25
Сообщение #791
Из: Глобино UA
Все спасибо за пояснение, разобрался.
Спасибо, где-то и проскакивала инфа, но разве все запомниш.
нищеброд
сообщение 3.6.2013, 22:39
Сообщение #792
Пользователь №: 28597
Добавлю в общую копилку, для осмысления. Совсем модельная моделька.
psp
сообщение 4.6.2013, 7:19
Сообщение #793
Пасиб. Gyrator, на мастерах, похожее казал (пост 21859)
Сообщение отредактировал psp - 4.6.2013, 7:33
oleg1ma
сообщение 4.6.2013, 18:17
Сообщение #794
Из: Глобино UA
Буду делать бинокль, выписал сегодня колечки Р3 без покрытия 28х16х9мм -24шт и пару N87 20х12х6мм.Вопрос по радиаторным пластинам, размер 80х60мм и толщина алюм. 2мм - подойдет?
VrnAlexM
сообщение 4.6.2013, 21:41
Сообщение #795
Из: Воронежа
Пойдет. Но толстовата.
У меня толщина 1мм
psp
сообщение 5.6.2013, 6:12
Сообщение #796
Как я понял, из прочитанного ранее, бинокль - это СТ из колец без пластин, а с радиаторными пластинами - это уже, как минимум, чебуран icon_smile.gif. У меня пластины толщиной тоже около 2мм. Высоту пластин сделал на 20мм больше чем диаметр кольца, ширину на 20мм больше двух диаметров колец, получилось по 10 мм припуска с каждой стороны.
Сообщение отредактировал psp - 5.6.2013, 11:58
oleg1ma
сообщение 5.6.2013, 20:29
Сообщение #797
Из: Глобино UA
Как называется, так мне, что чебуран что бинокль, одинаково, времени займет на изготовление немало.Приехали сегодня кольца, измерил проницаемость, получилась 2340, материалу Р3 соответствует.Единственное, что не очень нравится, то нет такой плоскости, как у наших кольцах для хорошего прилягания к пластинам.Кто, что скажет, посоветует, может они непокатят для этого варианта СТ.
ingener99
сообщение 5.6.2013, 22:28
Сообщение #798
Из: дер. Москва
Для чего все эти трудности с биноклями? Снизить Ls? Интересно было бы попробовать раздробить феррит в мелкий порошок, замешать с эпоксидкой и залить подготовленные заранее обмотки...Вот где наверняка Ls приблизится к нулю...
нищеброд
сообщение 5.6.2013, 22:32
Сообщение #799
(Мы же из страны советов) Попробуйте собрать бинокль с зазорами(3-5мм) между кольцами. Будут и кольца и обмотки проветриваться.
psp
сообщение 6.6.2013, 7:49
Сообщение #800
Мне понравилась "зазорная" идея, конечно длинна бинокля увеличится немного, но объём всей конструкции будет явно меньше. Если ещё приладить глушилку ХХ от Анатолия, то варьянт , по моемому, вполне жизнеспособный. А можно сточить боковые выпуклости на колечках, возможно наполовину достаточно будет. Тем более эти выпуклости небольшие, много феррита не потеряется. VrnAlexM, наверняка имеет лучшее представление о степени нагреваемости сего девайса icon_smile.gif.
4 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 ksv09
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 15:08
