49 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
Chaynik
сообщение 24.10.2007, 18:34
Сообщение #81
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"На сколько я помню, разговор шёл о 11 мкс, а это 40 кгц. "
14мкс, 30кГц.
"Откуда такая роскош-Е80,Е70,Е65 колись где береш! "
Дык ведь много раз писал. http://www.ferrite.com.ua/
САНЕК
сообщение 24.10.2007, 18:48
Сообщение #82
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Нужен совет:
1.Имеются транзюки IRG4PC60U-P по даташитам 40А,в отличии от полтинников 27А.
Возможность установки и макс. снятия тока?(транзюк хочу поставить один)
2.С чего начать, чтобы не наступать на грабли,165 и сотку сотворил,хочется больше тока.
По всем прикидам , думаю снять Ампер 180 не меньше.
Сердечник планирую Е65,витков 21х7.
Какие будут мнения?
И какую схему взять за основу,от sam softa ,или основную с рекупером?
На абордаж!
maxx
сообщение 24.10.2007, 19:08
Сообщение #83
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Прикольно! Особенно понравилось как мотал Мультик. Я где-то видел оправку ввиде прямоугольника, но с скруглёнными краями(там где нет феррита)-цельная. Уже сделал такую же, но издвух частей текстолита идвух железныя пластин( мне кажется будет легче разобрать).Вопрос-обмотка будет не вплотную к ферриту(где скругление)-это как-то повлияет на индуктивность?
Chaynik
сообщение 24.10.2007, 19:22
Сообщение #84
Из: пгт Гвардейское
"Имеются транзюки IRG4PC60U-P "
Дык это вроде на 600В.
Camelot
сообщение 25.10.2007, 14:15
Сообщение #85
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
даташит на IRG4PC60U-P
они и есть на 600 Вольт и до кучи довольно тормозные, хотя если частоту не задирать то может и пойдут, но только не в фиксатый.
Chaynik
сообщение 25.10.2007, 20:31
Сообщение #86
Из: пгт Гвардейское
Желающим собрать фиксатый.
Мнение, что один транзистор в "фиксатом" греется меньше, чем два в "косом" ошибочно. samsoft (форум на мастерсити) провёл испытания в одинаковых условиях. По теплу выйграл "косой", правда разница небольшая. Я после своих испытаний, полностью это подтверждаю. А вот в "спарке" выигрывает именно "фиксатый", поэтому имеет смысл делать именно фиксатый с двумя транзисторами.
Что интересно, что на 90А, транзистор был прямо скажем "замёрзший", почему я и сделал неправильные выводы. Грелись в основном диоды, и разница в нагреве была большой 10-15град А вот добавив ток до 110А, он стал греться сильнее диодов, на теже 10 градусов. Может быть на малой мощности он действительно греется меньше чем в "косом", незнаю, но на больших токах греется сильно.
alex646
сообщение 26.10.2007, 16:24
Сообщение #87
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Привет всем!!
Вопрос:
IRП4PF50W заложен а IRG4PF50WD можно?
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
Jonnik
сообщение 2.11.2007, 22:58
Сообщение #88
Пользователь №: 8505
Alex646
"IRG4PF50W заложен а IRG4PF50WD можно? "
Можно. У него единственное отличие встроенный диод но он в этой схеме как и в косом роли не играет.
alex646
сообщение 6.11.2007, 8:50
Сообщение #89
Jnnik:
Спасибо, то что и хотел узнать...
С Уважением.
Zond
сообщение 14.11.2007, 19:36
Сообщение #90
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
собрал уже третий одноплат косой на собственной плате транс на E70 выход около 140А больше не делал так как не для себя чтоб запас был частота 40кHZ. первичка 18витков вторичка 6 витков пол первички проводом 0,38*40 по два жгута по 20 проводников чтоб болое плоские были вторичка 0,38*128 одним жгутом. затем половина первички. Ток вот остается около 1,5 мм в окне вполне можно впихнуть 18 витков провода1.2 мм. И сделать фиксу на двух транзисторах по деньгам вроде все также выйдет а вот по расчетам 160А вообще должно быть без проблем. Как кто считает.??
Rexxx
сообщение 15.11.2007, 4:33
Сообщение #91
Пользователь №: 9434
Зраствуйте уважаемые сваркостроители! два месяца изучаю это дело
перечитал ваши форумы, форумы Power Electronics и Мастерсити.
Не могу определится ,что собрать косого или фиксатого хотя больше всетаки заинтересовал
сдвоенный фиксатый , есть желание сделать для себя и естественно чтобы было надежно
Вот схема от samsoft http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=36175
подскажите как правильно данный узелок привязать к управлению.
Chaynik
сообщение 15.11.2007, 20:53
Сообщение #92
Из: пгт Гвардейское
" Ток вот остается около 1,5 мм в окне вполне можно впихнуть 18 витков провода1.2 мм. И сделать фиксу на двух транзисторах по деньгам вроде все также выйдет а вот по расчетам 160А вообще должно быть без проблем. Как кто считает.?? "
Если есть охота, то можно смело пробовать. Там из переделок,- поменять силовую плату, и обмотку домотать. Остальное остаётся тоже. Только смотри концы-началы не попутай. На томже радиаторе должон меньше греться.
САНЕК
сообщение 16.11.2007, 13:23
Сообщение #93
Из: Воронеж
А,частотозадающие RC какие на 40 кГЦ?
На абордаж!
Zond
сообщение 16.11.2007, 22:00
Сообщение #94
конденсатор 3300 резистор 6,8км
Zond
сообщение 16.11.2007, 22:07
Сообщение #95
А можно поподробней про хотрый БП на фскатый трнас на Е 27 а вот зазор какой как кто делал???
Chaynik
сообщение 17.11.2007, 0:36
Сообщение #96
Из: пгт Гвардейское
"А можно поподробней про хотрый БП на фскатый трнас на Е 27 а вот зазор какой как кто делал??? "
На кой тебе "хитрый"? Сделай обычный.
Я вообще думал,что ты косого в фиксатого пределать хочешь.
САНЕК
сообщение 17.11.2007, 12:17
Сообщение #97
Из: Воронеж
Zond
А платку не кинеш?
На абордаж!
Zond
сообщение 17.11.2007, 23:47
Сообщение #98
     чпется в нем питание надо до 15в поднять но интерестно попробовать сделать без тгр только не понятно зачем так схему усложнили мудреным бп не проше сделать на 3845 и общее питание на 15 в.
Ulaii
сообщение 19.11.2007, 0:24
Сообщение #99
Пользователь №: 9850
здраствуйте чайники суперчайники и все остальные
ответьте мне на несколько вопросов в которые я не врубаюсь
1 можноли применить Ш20х28 мн2000
2 если можно , то подскажите сколько витков нужно мотать (схема от sam_soft)
методикой лысого не владею.
3 ТГР можноли номотать на кольце
не игнорируйте ответьте пожалстаhttp://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_redface.gif
Chaynik
сообщение 19.11.2007, 14:37
Сообщение #100
Из: пгт Гвардейское
1 Можно
2 Придётся овладеть сией методикой, мало ли что там тебе подсунули.
3 Можно.
4 Чтобы не игнорировали, не задавай вопросов, которые перетёрты по 15-20 раз, от этих вопросов уже аскомина icon_evil.gif .
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 12:17
