49 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
VrnAlexM
сообщение 6.6.2013, 10:28
Сообщение #801
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Смысла ставить кольца, неприлегающие к пластинам, не вижу. У меня транс обдувается не так уж сильно. При работе транс где то 50 градусов. Пластины конечно помогауют, без них было бы намного горячее. Одно дело размах индукции в трансе большой, да еще обмоткам охнаждаться приходится через ферит.
ingener99
сообщение 6.6.2013, 13:08
Сообщение #802
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Имеет ли вообще смысл ставить радиатор на феррит, имеющий сам по себе невысокую теплопроводность?
VrnAlexM
сообщение 6.6.2013, 19:21
Сообщение #803
Из: Воронежа
Все равно имеет, т.к. отдать тепло в алюминий легче чем в воздух. А уж потом алюминий охладить ваще без проблем.
TSL2
сообщение 6.6.2013, 19:29
Сообщение #804
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Видимо вы никогда не расклеивали его на паяльнике. Теплопроводность конечно не большая, но прогревается довольно быстро. А в чебуране у кольца прижим двумя плоскостями, так-что теплоотвод будет нормальный. Тем более кольца не слишком толстые.
psp
сообщение 8.6.2013, 17:39
Сообщение #805
Пользователь №: 26160
Цитата(VrnAlexM @ 3.6.2013, 20:51) *
Особенно если, как у меня: без примочек снижающих частоту на больших токах.
Я извиняюсь, но опять хочу вернуться к этому вопросу. В вашей модельке есть примочка на двух транзисторах и пост у Володина, вроде как обнадёживает:
Цитата(VrnAlexM)
В пред. варианте примочка Грачика тоже снижала частоту, только не работала с реальной UC. Мой вариант с 846 и 856 вроде занимает мало места, пока его оставлю.
Выходит этот вариант, на двух транзисторах, тоже не заработал в реальной схеме, или я что-то не так понял ?
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
VrnAlexM
сообщение 8.6.2013, 19:26
Сообщение #806
Из: Воронежа
Когда у меня стоял драйвер с большой задержкой (около 500нс), то ток КЗ улетал очень сильно. Ведь на КЗ( при работе с фиксированной паузой) максимальная частота. Тогда и долбался с уменьшением частоты на КЗ. И тот вариант на двух транзисторах работал очень хорошо(1 в 1 как в мудельке).
Позже я поставил драйвер с задержкой около 150-200нс и отпала необходимость понижать частоту на КЗ.
И убрал я эту примочку, т.к. на плате управления было мало места, а она висела нависным монтажем.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 8.6.2013, 20:11
VrnAlexM
сообщение 8.6.2013, 20:52
Сообщение #807
Из: Воронежа
Цитата(gyrator @ 8.6.2013, 20:33) *
Если использовать нямтоковое управление,
то можно получить приемлемую амплитуду напряжения на ключе даже с простеньким демпфером и возможность простой регулировки тока КЗ.
Этот вариант тоже рассматривал.
Остановился на фиксированной паузе и поцикловке из-за того,что в нем устанавливаешь максимальный ток через ключик, и он ни при каких условиях не будет превышен. А порог срабатывания в поцикловке у меня устанавливается по среднему значению тока с помощью внешнего операционника.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 8.6.2013, 20:55
kvaka
сообщение 17.6.2013, 15:54
Сообщение #808
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Люди растолкуйте. В косом стоят два транзюка последовательно для поднятия рабочего напряжения транзистора. А есле это применить в Фиксе??? Получим аппаратик на более дешёвой и качественной базе.
p210
сообщение 17.6.2013, 18:01
Сообщение #809
Пользователь №: 23007
Цитата(kvaka @ 17.6.2013, 15:54) *
растолкуйте
Не знаю, попробуйте прочитать вот это. Может поможет разобраться зачем один ключ или два... icon_wink.gif
Сообщение отредактировал p210 - 17.6.2013, 20:12
kvaka
сообщение 18.6.2013, 8:21
Сообщение #810
Варианты построения прямохода я и так знаю. Вопрос был сформулирован по отношению применения двух последовательно соеденённых транзисторов ( низковольтных) в замен одного высоковольтного.
p210
сообщение 18.6.2013, 12:19
Сообщение #811
Какие бонусы в этом? Падение напряжения на двух последовательных транзисторах меньше, чем на одном? "Верхний" надо управлять отдельно. Уравнивание напряжения на закрытых транзисторах... А вдруг один работает быстрее, чем второй? Короче, теряем все прелести "фиксы" и получаем что-то типа "косого", но сложнее. Вроде так...
psp
сообщение 19.6.2013, 11:18
Сообщение #812
Цитата(VrnAlexM @ 3.6.2013, 22:42) *
Сам скачал свою основную модельку, тока што, по ссылке http://flyfolder.ru/files/34716868
Посмотрел модельку на холостом ходу, ток намагничивания подскакивает до 15А (правда витков в первичке всего 1.8 ). Вот ТУТ говорится, что при ХХ, ток в витке контроля намагничивания, будет равен произведению Ixx(нам) на количество витков первичной обмотки СТ. Можете сказать, в реальном аппарете какой ток намагничивания, при хх, получился?
Сообщение отредактировал psp - 19.6.2013, 15:48
VrnAlexM
сообщение 19.6.2013, 18:14
Сообщение #813
Из: Воронежа
Если вы заметили ток ням на хх растет до больших значений уже после выключения транзистора. Если увеличить количество витков в первичке и немного уменьшить демферную емкость, то ток ням уже не будет сильно расти после выключения(што и сделано в апаратике, ток ням там не растет выше 6А). В принципе, в моем случае, если не наращивать ток ням на хх то не получается нормальный к-т зап.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 19.6.2013, 18:42
psp
сообщение 19.6.2013, 19:35
Сообщение #814
Вы совершенно правы, ток ням продолжает расти и после выключения транзистора. Значит и моя моделька вроде правдиво работает. Для моего шестивиткового чебурана, тоже приходится задирать ням ток до 5.5-6A чтобы получить хотя-бы Кзап=0.43 на XX (частота выходит 50кГц, выше задирать не хочется).
Только у вас ням-контроль виток сделан из медной полоски/шинки(сечение по фото трудно определить), а у меня из проволки диаметром 1мм(s=0.78^мм). Действующее значение ням тока RMS получается около 1.76A , тогда в витке будет 1.76x6=10.56A. Плотность тока явно больше 10A на 1^мм icon_eek.gif . Наверное задымится? или я неправильно прикинул это дело?
Сообщение отредактировал psp - 19.6.2013, 20:21
kvaka
сообщение 19.6.2013, 20:20
Сообщение #815
Ну както так. 135*190.
Сообщение отредактировал kvaka - 19.6.2013, 20:40
VrnAlexM
сообщение 19.6.2013, 23:53
Сообщение #816
Из: Воронежа
Похоже што правильно. У меня сечение около 2.5мм2(5Х0.5).
VrnAlexM
сообщение 20.6.2013, 7:44
Сообщение #817
Из: Воронежа
Еще советую в модель не ставить функциональную зависимость 6* I(L10), а ввести диффтранс с реальным сечением отсекаемым диркой. И тожекасается тт няма тока.
Тогда вы более реально оцените точек в замкнутом витке, да и ваще работу датчика няма тока.
psp
сообщение 20.6.2013, 11:24
Сообщение #818
Спасибо за совет. Наверняка вы правы, при пытках своего шестивиткового чебурана прибором Гумерова-Зуева, я не получил этой зависимости 6*Iнам. Поэтому и возникли вопросы этого плана.
VrnAlexM
сообщение 20.6.2013, 12:44
Сообщение #819
Из: Воронежа
Наверняка ток в замкнутом витке был поменьше?
psp
сообщение 20.6.2013, 12:47
Сообщение #820
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 13:11
