49 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
VrnAlexM
сообщение 23.6.2013, 9:56
Сообщение #821
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Цитата(psp @ 20.6.2013, 12:47) *
Если к выходной обмотке диф. транса подводится большое сопротивление то он быстро насыщается и уже не будет передавать пики тока насыщения основного СТ(это особенно касается дифф. транса на дирке, т.к. сечение отсекаемое очень мало). По этому и средний ток к КЗ витке получается меньше N*Iнам. В то время пока нет насыщения области сечения отсекаемого КЗ витком соотношение N*Iнам должно выполняться.
Это мое мнение. А что скажет Дядька?
psp
сообщение 24.6.2013, 17:42
Сообщение #822
Пользователь №: 26160
Пока Дядька молчит, провёл спецательную Рабалаторную работу еще раз, у меня получаются совсем другие результаты - хоть стреляйте. Мой ТТ контроля тока намагничивания намотан на кольце B64290L0743 R15.8x8.9x4.7 , вторичка 100 витков d-0.23mm. Нагрузил вторичку на сопротивление 1 Ом. Сам шестивитковый чебуран к прибору Гумерова-Зуева. Когда на сопротивлении 0.2 Ома прибора наблюдаю импульсы амплитудой 0.6V(это 0.6v/0.2om=3A няматока), то на оме нагрузочного сопротивления ТТ получаю импульсы 0.06v, т.е. во вторичке ТТ I=0.06v/1om=0.06A. Тогда грубо, ток в перьвичке(в дырочном витке) в 100 раз больше и равен 6А. Получается, ток в витке всего в два раза больше нямятока. Пробовал увеличивать Iнам/xx до 15А, отношение токов остаётся таким-же - в два раза. Естественно при увеличении сопротивления нагрузки тт, картинка немного меняется.
Сообщение отредактировал psp - 24.6.2013, 18:27
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
ingener99
сообщение 24.6.2013, 18:28
Сообщение #823
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
четкое соотношение тока с коэфф. трансформации наблюдается только в случае синусоидного сигнала на трансформаторе, такие мысли. В импульсных трансах все непредсказуемо, т.к. скорость изменения потока намного выше синуса, то и ЭДС будет непропорциональна, а значит, и ток.
psp
сообщение 24.6.2013, 18:53
Сообщение #824
Вы и сами можете посмотреть это соотношение, если есть осцилограф и конечно если есть где посмотреть... Как говорится:"найдите десять отличий"......
ingener99
сообщение 24.6.2013, 22:43
Сообщение #825
Из: дер. Москва
Цитата(Chaynik @ 9.10.2007, 22:25) *
Схема силовая как у самсофта, с изменениями, только снабер рекуп. А управление - бармалей.
Но ведь ТГР в драйвере подразумевает, что коэфф заполнения не может превышать 50% из-за насыщения трансфорамтора самого ТГР? Выходит, для фиксатого актуальнее оптика? Для реализации его главного плюса
psp
сообщение 25.6.2013, 8:30
Сообщение #826
Для более наглядной эмуляции процесса "дырочного" управления, собрал прибор Гумерова-Зуева с обратной связью, с возможностью "рубить" длительность импульса по внешнему сигналу. Понятно, что другие напряжения, другие скорости нарастания токов и т.д. и т.п., но всё-таки чуть ближе к реальности. Ниже схема, для быстроты нарисована из модельки. К входу (IN-tt1, IN-tt2) был подцеплен ТТ дырки. Сопротивление нагрузки ТТ, Rn на схеме, было выбрано чуть чуть больше 10 Ом. При таком сопротивление, на контролируемых сопротивлениях, получаются одинаковые амплитуды сигналов, около 0.6v(для наглядного сравнения). На обоих фото одинаковая развёртка (20мкс/клетка) и одинаковая чувствительность (0.1V/клетка). На первом фото - сигнал намагничивания СТ на сопротвлении R8-0.2Ом. На втором фото - сигнал с выхода ТТ на сопротивлении Rn-10.6Ом. Нетрудно подсчитать токи и видно, что сигнал из дырки имеет более крутой фронт.
Сообщение отредактировал psp - 1.7.2013, 8:56
p210
сообщение 25.6.2013, 21:14
Сообщение #827
Пользователь №: 23007
Это как? А во-вторых, если речь о "фиксатом", так там Кзап порядка 0,43... И в драйвере у Chaynik-а нет ни оптики ни ТГР... Есть транзисторы КТ973 и КТ972. icon_biggrin.gif
p210
сообщение 26.6.2013, 0:04
Сообщение #828
Цитата(gyrator @ 25.6.2013, 22:55) *
"Там" может быть по-разному
Это понятно. Речь то шла о варианте Chaynik-а, назачем там ТГР? Да и на Вашем рисунке его нет, как, впрочем, оптики тоже...
ingener99
сообщение 26.6.2013, 8:42
Сообщение #829
Из: дер. Москва
и это есть плохо...надо стремиться с повышению до 0,8. Теоретически реализуемо, хотя топология и теряет свою простоту.
p210
сообщение 26.6.2013, 12:27
Сообщение #830
Цитата(ingener99 @ 26.6.2013, 8:42) *
и это есть плохо
Чем плохо? Фсе "косые" - в топку?
По поводу "теоретически"... Здесь VrnAlexM совсем недавно похвалился практическим исполнением. А gyrator это сделал вже давно, кажется, даже не на PF-ках, а на PH сначала. Так шта практические изделия есть. А что не совсем просто - Вы правы, думать надо (если хочется такой аппаратец). icon_wink.gif
Сообщение отредактировал p210 - 26.6.2013, 12:29
ingener99
сообщение 26.6.2013, 13:36
Сообщение #831
Из: дер. Москва
Кто там чего сделал - покрыто тайной, как говорили известные киногерои icon_cool.gif
Чтобы размагнитить транс намного быстрее, чем намагнитили, по идее надо уменьшать ток размагничивания. Сделать это можно, подняв напряжение - однако есть пределы для ключа. Это вызывает неприятную необходимость использовать высоковольтные ключи со всеми их недостатками.
Попробовать бы полностью развязать схему размагничивания от силовой части (без рекуперации, эти крохи вряд ли будут заметны на фоне затрат энергии на прямой ход?). Т.е. проще говоря, мотается обмотка размагничивания витков так в 180 (при первичке в 18), на ее выводы вешается обычный резистор с диодом. Надо готовится к напряжению в кВольты. Прикинуть бы время размагничивания в этом случае для разных соотношений кол-ва витков и сопротивления резистора.
Из-за малого тока обмотка наверняка будет из тонкого провода и вместить ее вполне реально.
Если иметь киловольты на силовом трансе неохота, можно вывести размагничивание на отдельный небольшой транс (на картинке), возможно, даже ТВС подойдет после некой доработки.
Теоретически, если при размагничивании напряжение испульса на резисторе будет 3кВ (в 10 раз больше, чем напряжение намагничивания транса), то и размагнититься он должен в 10 раз быстрее.
PS - все вышесказанное - чисто рассуждения без претензий на реальность или авторство) Просто хочется поэкспериментировать, надоели стандартные топологии.
TSL2
сообщение 26.6.2013, 18:46
Сообщение #832
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
А мне кажется что его надо увеличивать. Ведь если вы хотите размагнитить транс допустим в 10 раз быстрее чем намагнитили, соответственно ток в такое же число раз нужно увеличить.
Ток в классическом косом мосту через размагничивающие диоды равен току намагничивания транса.
Если коим образом его увеличить (размагничивающий) то по идее время размагничивания тоже уменьшится. Ну это доп.обмотку нужно мотать. Только вот повышающую или понижающую, я вааще без понятия icon_confused.gif:
Думаю всё таки понижающую (закон трансформатора). Смущает то, что допустим 2 витка размагнитки справятся с этой задачей. х.з......
Сообщение отредактировал TSL2 - 26.6.2013, 19:03
ingener99
сообщение 26.6.2013, 19:10
Сообщение #833
Из: дер. Москва
Спорить не буду, но, вроде бы, все наоборот - большой ток тормозится индуктивностью обмотки и поэтому изменяться быстро не может. Малое число витков обмотки размагничивания даст большой ток при малом напряжении. В идеальном случае вообще было бы никаких размагничивающих обмоток не использовать - все цепи отключить, тогда сердечник размагнитится просто мгновенно. Однако наводимые ЭДС в обмотках будут огромного значения. Не рассчитаны силовые элементы не такое обратное напряжение, вот и приходится мудрить...
Сообщение отредактировал ingener99 - 26.6.2013, 19:17
p210
сообщение 26.6.2013, 21:58
Сообщение #834
А што здесь спорить? Открываем, к примеру, книгу Мелешина "Транзисторная преобразовательная техника", главу об однотактных прямоходовых преобразователях... А там все уже написано! Хотим быстрее размагнитить - уменьшаем витки фиксирующей обмотки. Но путь - тупиковый: для Кзап 0,6(6) получаем 900 Вольтов на ключике, для 0,8 - 1,5кВ...И это без учета дополнительных возможных перенапряжений. icon_sad.gif Так чта, либо попытаться понять идею gyrator-а, либо забить на тему повышения Кзап, потому как думается мне, просто дроссельком (или,там, трансформатором дополнительным) + какая-нить еще кажашка проблему не решить. icon_wink.gif
Ещё...
Сообщение отредактировал p210 - 26.6.2013, 23:21
ingener99
сообщение 27.6.2013, 11:32
Сообщение #835
Из: дер. Москва
Очень просто icon_smile.gif Магнитное поле, созданное током обмотки, при выключении тока начнет исчезать. Если ему ничем не мешать, оно исчезнет мгновенно. Но не мешать не получается - на сердечнике есть обмотки, и возникающий в них ток ЭДС тормозит схлопывание МП.
p210
сообщение 27.6.2013, 13:43
Сообщение #836
Не хочется теорию тут разводить, многие ругаются. Но книжки иногда почитывайте. icon_wink.gif А то: "Если у Земли исчезнет гравитация, то мы полетим. Но она не исчезнет, потому что у неё есть масса..." (приблизительно так звучит Ваш ответ.) icon_mrgreen.gif
kvaka
сообщение 22.7.2013, 20:22
Сообщение #837
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Всем здраст. Заканчиваю сборку очередной фиксы. Корпус от UPS350. Запусмтилась с первого раза.
Сообщение отредактировал kvaka - 22.7.2013, 20:23
p210
сообщение 22.7.2013, 21:12
Сообщение #838
kvaka, а Вы трансформатор ничем не пропитываете? А также ножки у ключиков голые... Проблем не предвидите?
lapa
сообщение 19.8.2013, 22:33
Сообщение #839
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(p210 @ 18.8.2013, 21:13) *
... gyrator, Вы излишне быстро удаляете свои сообщения....
Радоваться нужно! Самосмыв - это ценное качество
SEDOY69
сообщение 15.9.2013, 20:27
Сообщение #840
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Здравствуйте.Скажите пожалуйста могу применить этот прибор для 160А , 30кГц.Пугает больш.насыщение и радует неплохой Junction-to-case-0,2.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IRGPS40B120U_5_40kHz..pdf ( 131.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 14:31
