Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
15.9.2013, 20:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Да применить, кАнешно можно, ежели за бесценок достались... Ну радиатор побольше примените, вентилятор помощнее... Вы "черноолеговскую" схему повторяете? Посмотрите немного назад, я там архив от него выкладывал... Достаточно PF-ов. А вот ежли Вы "супер от gyrator-а" готовите, то я Вам (пока ) не советчик, он свой аппарат вааще на PH-ах сделал, если не ошибаюсь.
16.9.2013, 12:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28602 |
а что если не один силовой транец а два, ну чтоб ключики не паралелить, а запаралелить после выпрямителей, так вродь получше должно быть?
ну и контроль напряжения конечно на одной микре.... |
16.9.2013, 23:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 |
Буду пробовать схему,что на третьей странице,так как частота приемлимая к моему сердечнику E65 N27,и по току выше 160А залезать не буду.Есть у меня и PF50W трофейных, штук десять,но экспериментировать буду с IRGPS40B120UD-этих больше.И ставить по одному.А дальше,по тиху по малу все примочки буду цеплять.
16.9.2013, 23:43
17.9.2013, 6:55
ну хоть сказали б что неправильно думаю....
12.10.2013, 20:41
Можно и ссылку бросить...
4.11.2013, 14:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.4.2010 Пользователь №: 18153 |
в тему ускоренного размагничивания:
Если мы хотим быстрее размагнитить сердечник, то нужно: 1. Либо приложить бОльшее обратное напряжение к той же (такой же) обмотке через которую он был намагничен нашим прямым напряжением (то есть больше 310 Вольт) 2. Либо приложить такое же (310 Вольт) напряжение к обмотке с Меньшим количеством витков, чем та, через которую намагничивали. Поскольку в Фиксатом все равно обмотка размагничивания - это отдельная вещь от первички - вариант номер 2 реализуется просто как родной. Меньше витков и всё. Побочный эффект: Импульс напряжения обратного хода, который мы при этом получим на первичке а значит и на ключах, будет теперь больше: Uк(закр.кл) = Uпит + U1(обр.х.) U1(обр.х.) = Uпит х (W1 / Wфикс) Uк(закр.кл) - амплитуда напряжения на коллекторе закрытого ключа Uпит - напряжение питания U1(обр.х.) - амплитуда напряжения на концах первичной обмотки в начале обратного хода W1 - число витков первички Wфикс - число витков фиксирующей обмотки Отсюда видно, что в деле ускорения размагничивания, нас лимитирует только допустимое напряжение на закрытом ключе:
irg4ph50u, Vces=1200V, страшноподумать, с какой скоростью можно размагничивать))) Прикинул в голове и получил как раз возможность поднять Кзап до 80%, как писали выше, гыгы. Того гляди, во вторичной цепи прямой диод станет более нагруженным чем замыкающий ) |
4.11.2013, 14:31
4.11.2013, 18:02
Прикинул в голове и получил как раз возможность поднять Кзап до 80%, как писали выше, гыгы Ага. Только ключик нужен на тыщупятьсот вольтов минимум под Ваши хотелки. И ещё. Не забудьте об "Огнях Святого Эльма" и других высоковольтных сюрпрайзах. 1500 это Вам не 300 (и не 600). Удачи!
Сообщение отредактировал p210 - 4.11.2013, 18:02 |
4.11.2013, 19:18
Ага. Только ключик нужен на тыщупятьсот вольтов минимум под Ваши хотелки. Ненене! Яж исходил из имеющегося ключика. Кстати прикинул "невголове", оказалось что 0.8 -- это действительно я загнул. Кзап для ключика который есть у меня, равен 0.69 в непредельном режиме, вот расчет При этом, да, я осознаю, что на коллекторе импульсы уже не 600В а 1кВ, и подход к изоляции должен быть... Но ведь при любой попытке ускорить размагничивание - амплитуда на коллекторе идет вверх. Без вариантов. Так что выбор - сидим на 620 вольт и Кзап меньше 0.5 или увеличиваем Кзап и лезем вверх по напряге. + Кстати, что ещё хотел заметить: Всегда психологически напрягал момент "ограничения Кзап" путем хитрого подбора RC в генераторе УЦ-шки. Можно использовать небольшое ускорение размагничивания для гарантированного Небаха при Кзап= 0.5 и фигачить этот самый Кзап максимально близким к 0.5. Триггер внутри - это все-таки не кондер и резюльник снаружи, спокойнее как-то. Сообщение отредактировал dnp - 4.11.2013, 20:02 |
11.12.2013, 19:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2012 Пользователь №: 26055 |
А кто что думает по поводу вот этих ключиков FGL40N120AND?
Или что-то из этого http://www.fairchildsemi.com/search/discre...p;showAll=false |
11.12.2013, 22:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Если мы хотим быстрее размагнитить сердечник, то нужно: 1. Либо приложить бОльшее обратное напряжение к той же (такой же) обмотке через которую он был намагничен нашим прямым напряжением (то есть больше 310 Вольт) 2. Либо приложить такое же (310 Вольт) напряжение к обмотке с Меньшим количеством витков, чем та, через которую намагничивали. Поскольку в Фиксатом все равно обмотка размагничивания - это отдельная вещь от первички - вариант номер 2 реализуется просто как родной. Меньше витков и всё. Похоже не совсем понимаете работу фиксатого. В фиксатом при уменьшении к-ва витков в фиксирующей обмотке к-т зап будет уменьшаться !!! Ведь эта обмотка фиксирует напряжение на конденсаторе размагнитки. Причем свою функцию она выполняем на прямом ходу. А если Вы перейдете на топологию с размагничивающей обмоткой. То демпфер от киловоьтовых выбросов в такой схемулине будет сравним с суперфиксерным. Так лучше уж совсем ее убрать и воспользоваться всеми прелестями супера. |
11.12.2013, 22:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
11.12.2013, 22:41
12.12.2013, 6:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Когда у меня стоял драйвер с большой задержкой (около 500нс), то ток КЗ улетал очень сильно. Позже я поставил драйвер с задержкой около 150-200нс и отпала необходимость понижать частоту на КЗ. Вот тут, от 07-01, 09:23, Вы упомянули драйвер с Кзап>0,5. Какая задержка была у него ? И не могли бы Вы продублировать указанную там схему, для наглядности, а то ссылочка уже пустая. В окончательном варианте драйверов, остановились на оптике? Сообщение отредактировал psp - 12.12.2013, 9:02 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
12.12.2013, 20:52
Вот тут, от 07-01, 09:23, Вы упомянули драйвер с Кзап>0,5. Какая задержка была у него ? И не могли бы Вы продублировать указанную там схему, для наглядности, а то ссылочка уже пустая. В окончательном варианте драйверов, остановились на оптике? Почему-то оптика давала большую задержку. По этому облагородил свой трансформаторный драйвер (был в начале на макетке) и поставил его. Задержка этого драйвера около 150нс. Полевик - IRF630, pnp транзистор - кт973, выпрямительный диод какой-то 100 вольтовый. В остальном все соответствует модельке. Я бы мог обойтись простейшим драйвером без развязки, но введена обратная связь (voltage mode) непосредственно с выхода сварки. Модельку драйвера прилагаю: Сообщение отредактировал VrnAlexM - 12.12.2013, 20:55
Прикрепленные файлы
17.12.2013, 15:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
А что мешает сделать однотакт по схеме, аналогичной драйверу ТГР, только на более мощных элементах? Так предлагали же аналогичную схему. Если не изменяет память, она хороша на умеренных мощностях в районе киловатта. Выше уже начинают всплывать подводные камни. [attachment=30004:_____________.jpg] |
13.2.2014, 23:14
Cлепил фиксатого с регеративным снабером, 3 ключа FGL60N100, частота выбрана 25кГц, так как тормознытые ключи и чтобы не валялись без дела применил.СТ на трех ломаных кольцах 55/32/18мм, первички 30в, фиксирующей 30в, для подпитки снабера 2витка и вторички 10в.Управа липинская ОС по выходному шунту.Вот что в итоге вышло.
А тут видюха. |
14.2.2014, 7:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
[quote name='oleg1ma' date='13.2.2014, 23:14' post='328508']
Cлепил фиксатого с регеративным снабером, 3 ключа FGL60N100, частота выбрана 25кГц, так как тормознытые ключи и чтобы не валялись без дела применил.СТ на трех ломаных кольцах 55/32/18мм, первички 30в, фиксирующей 30в, для подпитки снабера 2витка и вторички 10в.Управа липинская ОС по выходному шунту.Вот что в итоге вышло. Олег здраствуй ты как всегда молодец. на схему можно немного взлянуть? |
14.2.2014, 9:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
oleg1ma,
Ну молодец! Как пирожки печешь. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 14:51 |
