Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
11.1.2015, 18:09
Для этого и придумали даташиты , обычно 10-15ма
11.1.2015, 18:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Если я правильно помню то формула звучит так (V раб- V подение ) / I
24- (2,5 на один диод*4) 10 = 14/0.015=934 Ома??? Сообщение отредактировал kvaka - 11.1.2015, 18:24 |
11.1.2015, 18:28
Аоткуда взялось 24в? и падение на диоде до 2хвольт.
11.1.2015, 18:30
А как?? Папряжение полного питания 24 Без выделения отрицалки. Падение на светодиоде помню из справочников ( но могу и ошибаться).
11.1.2015, 18:37
И вы полагаете , что при питании 3844 напряжением 24вольта, на 6ноге будет таким-же??
11.1.2015, 18:41
11.1.2015, 18:53
Вот для этого и придумали приборы измерительные.
11.1.2015, 21:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28602 |
Как-то по хитрому присылаеш сообщения мне, на него невозможно дать ответ.МG 150 можно попробывать но медленный он, частоту чем меньше тем лучше. Для серьезных ответов, нужно и свои серьезно писать, расшифруй свое сообщение #911 Спасибо что вы ответили, за 300тый я так понял там время наростания импульса маловато-так?, а если использовать 150тый, сколько из него ампер вытянуть можно, ответье пожалуйста, и частота я так понял около 20 кгц будет, или всётаки можно 30 ставить? |
11.1.2015, 21:40
Спасибо что вы ответили, за 300тый я так понял там время наростания импульса маловато-так?, а если использовать 150тый, сколько из него ампер вытянуть можно, ответье пожалуйста, и частота я так понял около 20 кгц будет, или всётаки можно 30 ставить? 300 еще тормознутей, частоту попробуйте 25кГц, посмотрите сигналы, а там и решите в какую сторону двигатся. трансформатор пока не мотайте.Ампериев выжмеш столько, сколько позволит твоя сеть. |
11.1.2015, 21:45
благодарю за оперативный ответ, буду посмотреть сигналы.
18.1.2015, 19:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
oleg1ma, Поидее ваша управа для липецкого полуавтомата тоже должна на фикастом работать?
28.1.2015, 9:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
oleg1ma Олег здрасти. Даканал всё же этот модуль (BSM 400GA120DN2) Драйвер сделал на ir2110 и раскачке FP1016 +FN1016. Нагрузку в ( конденсатор) 47NF 50 Кгц держит великолепно. На модуле валит фронты. Остановился на самом приемлемом варианте 25-30 Кгц. Выше уже косит. А ниже думаю бессмысленно. Теперь вопрос на чём и как мотать транс. Хотелка ампер 250 на выхлопе. Есть Ш65, Ш70, R 63*38*25 две штуки P40 и одна штука Эпкос( синий). Есть три штуки R 62*38*20 (зелёные). Мотай на всем сразу! Вот годный сверкальник получится -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.1.2015, 10:20
28.1.2015, 17:55
300 еще тормознутей, частоту попробуйте 25кГц, посмотрите сигналы, а там и решите в какую сторону двигатся. трансформатор пока не мотайте.Ампериев выжмеш столько, сколько позволит твоя сеть. oleg1ma Олег здрасти. Даканал всё же этот модуль (BSM 400GA120DN2) Драйвер сделал на ir2110 и раскачке FP1016 +FN1016. Нагрузку в ( конденсатор) 47NF 50 Кгц держит великолепно. На модуле валит фронты. Остановился на самом приемлемом варианте 25-30 Кгц. Выше уже косит. А ниже думаю бессмысленно. Теперь вопрос на чём и как мотать транс. Хотелка ампер 250 на выхлопе. Есть Ш65, Ш70, R 63*38*25 две штуки P40 и одна штука Эпкос( синий). Есть три штуки R 62*38*20 (зелёные). |
28.1.2015, 18:18
Так на какой частоте будет работать девайс?конкретнее.А шашек только по одному комплекту у вас?
28.1.2015, 18:42
28.1.2015, 20:26
Лучший вариант думаю получится на двух r63x38x25.сломать, зазор в каждом суммарный 0.1мм.Первичка 21виток, вторичка 7витков, размагничивающая 21виток, для частоты 30кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.1.2015, 20:38 |
28.1.2015, 20:33
Лучший вариант думаю получится на двух r68x38x25.сломать, зазор в каждом суммарный 0.1мм.Первичка 21виток, вторичка 7витков, размагничивающая 21виток, для частоты 30кГц. Есть R63 и новые покупать нет ни времени ни средств. так что хочу сделать на том что есть. И если не трудно то и сечение обмоток приведите. Сообщение отредактировал kvaka - 28.1.2015, 20:35 |
28.1.2015, 20:36
Первичка 6мм2, размагничивающая 0.8мм2, вторичка 24мм2, для выхлопа 250а.Про R63 и речь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.1.2015, 20:39 |
28.1.2015, 20:40
Первичка 6мм2, размагничивающая 0.8мм2, вторичка 24мм2, для выхлопа 250а.Про R63 и речь. Есть R63 высотой 25 две штуки и есть высотой 20 три штуки на каких лучше?? ( было написано R68) И да Олег есть транс намотанный в старые времена 2*Ш65 первичка 5мм2 12 витков/ вторичка 18 мм2. 4 витка. Пойдёт?? L1 660 мкг. L фикс 660 мкг. L2 58 мкг. U расс. 14 мкг. Сообщение отредактировал kvaka - 28.1.2015, 21:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 2:54 |
