49 страниц V  « < 46 47 48 49 >
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
oleg1ma
сообщение 28.1.2015, 21:24
Сообщение #941
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тр-тор по виткам пройдет, а вот Ls не в какие ворота, да и сечение мало.
kvaka
сообщение 29.1.2015, 7:16
Сообщение #942
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
А сколько LS нужно??
oleg1ma
сообщение 29.1.2015, 11:17
Сообщение #943
Из: Глобино UA
Чем меньше, тем лучше, до 5мкГн считается нормальным.
kvaka
сообщение 29.1.2015, 13:49
Сообщение #944
У меня тестер на низшем пределе может врать! Поэтому так много. А первичка как по индуктивности сойдёт??
oleg1ma
сообщение 29.1.2015, 14:22
Сообщение #945
Из: Глобино UA
Cойдет.
kvaka
сообщение 29.1.2015, 15:08
Сообщение #946
Цитата(oleg1ma @ 29.1.2015, 15:22) *
Cойдет.
Тогда подскажи ещё за снабер. Какие номиналы на эту частоту?? И какое лучше заполнение 45-48 % ?? Да и скажи как лучще оставить такой или намотать на трёх R63*38*20 ?
oleg1ma
сообщение 29.1.2015, 15:46
Сообщение #947
Из: Глобино UA
Я тебе уже подсказал на чем намотать и сколько
kvaka
сообщение 31.1.2015, 19:01
Сообщение #948
Олег привет. Хотся использовать кольца которые валяются без дела ( 3 зелёных) . А хорошие оставить на другие поделки.
kvaka
сообщение 10.2.2015, 19:48
Сообщение #949
Понеслась душа по кочкам. Начинаю сборку супермега монстра.
Сообщение отредактировал kvaka - 22.2.2015, 8:48
kvaka
сообщение 22.2.2015, 8:13
Сообщение #950
Люди здрасти. Нужна помощь. На осциллограмме коллектор - эмиттер скос размагничивания появляется на частоте 14,5 кГц. При поднятии частоты скос пропадает. Как быть оставить такую частоту или транс перематывать?? транс на 4 половинках Е65. Первичка 12 витков.
KT117
сообщение 22.2.2015, 10:58
Сообщение #951
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Калькулятор лысого-и смотрите начало насыщения сердечника.
kvaka
сообщение 22.2.2015, 13:49
Сообщение #952
Вот собрал лысого. Пранс отстой в топку. Завтра займусь на кольце мотну. Или на Е70. Развёртки вертикаль 0.5 в на/дел. горизонталь 2ms/дел. Далее напряжение на латре. И напруга на банках. Лампочка 150 Ватт в разрыве сетевого провода горит в пол накала. На ней падает почти 70 Вольт.
KT117
сообщение 22.2.2015, 14:55
Сообщение #953
Из: г.Кишинев
Частоту ШИМ оставили 14кГц или подняли до 30?
Сообщение отредактировал KT117 - 22.2.2015, 14:55
kvaka
сообщение 22.2.2015, 15:23
Сообщение #954
30
KT117
сообщение 22.2.2015, 15:40
Сообщение #955
Из: г.Кишинев
Пробуйте уменьшать заполнение до 0,42-0,4. И проверьте размагничивающую обмотку на правильность подключения
kvaka
сообщение 22.2.2015, 15:43
Сообщение #956
Есле размагничивающую подключить по другому форма сигнала ломается.
lapa
сообщение 23.2.2015, 7:22
Сообщение #957
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(kvaka @ 22.2.2015, 8:13) *
...... транс на 4 половинках Е65. Первичка 12 витков.
По моим прикидкам это 40кГц. Для 20кГц нужно в 2 раза увепичитьчисло витков.
TSL2
сообщение 28.7.2015, 17:26
Сообщение #958
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Что-то тема заглохла. Видимо интерес пропал.
Решил тоже повторить Фиксатого, пока только с RCD снаббером. Посмотреть его в работе.
Печать Олега, чуть переделал на установку трёх транзюков BUP313D. Диод снаббера перенёс на плату. Руль по среднему.
Сильно пока не пытал, но поведение при сварке по сравнению например с Липинским, почти одинаковое. Только поджиг чуть получше. Надо ещё повторить с регенератом, но стоит ли?
А вообще думаю замутить Косого с ТТ (ни разу не делал с ТТ) а потом сравнить все эти технологии.
Ну и фото того что получилось. Пока без корпуса и без светиков индикации.
[attachment=40170:DSC00788.JPG] [attachment=40171:DSC00785.JPG] [attachment=40172:DSC00781.JPG]
avlozitski
сообщение 28.7.2015, 17:46
Сообщение #959
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Молодца, поздравляю, а Iнам остался прежним? Я имею ввиду осцилы.
Сообщение отредактировал avlozitski - 28.7.2015, 17:47
толян
сообщение 29.7.2015, 22:56
Сообщение #960
Пользователь №: 13490
Цитата(TSL2 @ 28.7.2015, 19:14) *
Благодарю.
Сегодня перемотал транс 33/11. Решил снизить частоту до 28 кГц, т.к. транзюки тормознутые. Да и чтоб нагрев снизить.
Как то делал фиксу на базе авт-шки. Транзюки на 600 вольт, транс с длинной первичкой, без фиксы, со стабилизацией напряжения выброса, с коэффициентом трансформации 2,2 - 2,3 и с со снаббером на резюках - грелись нехило. Работало, ампер на 120 делал под тройку. Из хлама, ради хохмы, но заработало и какому то клиенту подешёвке продал. стабилизация проста - DRC цепочка на коллекторе, ёмкость 50 мкф, с ейной делитель и на ограничение скважности, контроллер это спокойно позволяет. Фишка проста - импульсы на коллекторе не успевают достичь опасной амплитуды, а ограничение по скважности стабилизирует это опасное напряжение. Тока печки надо ставить на сброс этих выбросов. Кста, щас часто применяю трансы с длинной первичкой, ш-образники, без зазора, в связи с ремонтом появляется масса сердечников, приходится утилизировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 2:49
