49 страниц V   1 2 3 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
САНЕК
сообщение 5.9.2007, 16:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Слишком заманчивая тема фиксатого.
Кто чего скажет,хотелось бы ЗА и ПРОТИВ услышать,т. е. увидеть.
Вобщем,какие будут мнения,всетаки экономия большая,а в смысле настройки?
На абордаж!
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 5.9.2007, 21:57
да, вроде плюсов много. Ну, во-первых,нет замороченных драйверов, один радиатор, да плюс транзистор в нижнем плече- это просто здорово! Правда малость пугают регенеративные снабберы, но это, вроде как самая фишка. А, по большому счёту, эта схема и есть первоисточник прямохода - я имею ввиду однотранзисторную топологию- так что в этом смысле тут ничего необычного, кстати трансы на обе схемы (бармалейника и фиксатого) считаются одинаково. Да и мощность можно качать сколько хош, только транзисторы успевай параллеить. icon_smile.gif А так, соберу - скажу.
САНЕК
сообщение 6.9.2007, 7:00
Из: Воронеж
Мультик сделал регенерат в Бармалейник,и очень доволен.
На абордаж!
сообщение 6.9.2007, 21:11
Дык я знаю! Оч внимательно смотрел эту тематику. Просто очень много там наворочено. НЕмного настораживает, что не однозначно отзываются по этому поводу Sam_soft и Чукча. Он хоть и вздорный мужик, но грамотный; а Sam просто монстр по практической части. ну а резюме всему одно: буду делать. Аппарат явно работоспособный и перспективный.
сообщение 7.9.2007, 14:01
Алексей Николаевич
Правильна думаеш. ИМХО эт самое простое , дубовое и давольно мощное сварное создание. И еще, если особо не озабочен 1-2мя градусами транзюков, выкинь регенерат и поставь лучше 2 транзюка с простецким RCD 3-4 нана. С хорошей сетью с сего девайса, при грамотном исполнении всего остального под 200ампер вытянуть можна. И всего то 2 транзюка и 3 диода на ключевую часть. icon_smile.gif
Сэм.
САНЕК
сообщение 7.9.2007, 17:58
Из: Воронеж
Хотелось бы так,а по поводу настройки?,нислова?
На абордаж!
сообщение 8.9.2007, 12:12
Санёк, а с настройкой там вообще нет парива: при правильно собраном монтаже и фазированном токовом трансе, эта штука вообще запускается с полпня. Я уже и бармалейники не настраиваю - ставлю все компоненты согласно рассчётам, первое включение на 60в (проверка косяков монтажа) и вперёд! А эта схема ещё более проста в пусконаладке, особенно если прислушаться к мнению гостя и втулить туда RCD снабберы и пару транзисторов в параллель. вот и всё.
сообщение 8.9.2007, 12:36
Санёк, ещё один момент: я посмотрел .gif фиксатого, там на схеме перепутана ,на мой взгляд, фазировка токового транса - она должна быть как у бармалейника. Мужики, поправьте, если не прав.
САНЕК
сообщение 8.9.2007, 15:53
Из: Воронеж
На схеме указано условно,в реалити-противофаза Бармалейнику.
Сфазировать Тт,ИМХО нет проблем,а как на счет фазировки ФИКСЫ????Просветите ПЛИЗЗ.
На абордаж!
сообщение 9.9.2007, 7:50
Санёк, ну с какого волосатого токовый транс у фиксы будет в противафазе бармалейкину? Это одна и та же топология - прямоходовой конвертор. Да и с фиксой понятно - она должна быть в противофазе с первичной обмоткой. чтобы помогать сбросить остаточную индукцию.
Гость_Гость_RUS5610_*_*
сообщение 9.9.2007, 9:35
Здорово всем загорелся собрать фиксатого но чтото на схеме плохо видно номиналы деталей.Скиньте схемку нормальную на RUS5610@mail.ru . Мужики может на этой ветке будем делать фиксу? И конечно побольше инфы по настройке и сборке замене деталей.
сообщение 9.9.2007, 12:15
Ну, так мы, типа, тут уже на фиксатом заморочились!:) А схемка на 40 странице нового поста про бармалейкина. Там её Чайник вывалил. Может к нам Chernooleg завалит на ветку? Не хорошо как-то при живом то авторе замены искать? Олег, милости просим.
Я лично доделываю свой аргон, и вперёд- ваять фиксатого!
сообщение 9.9.2007, 21:01
САНЕК
сообщение 10.9.2007, 18:39
Из: Воронеж
Вот схема.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 10.9.2007, 18:57
Из: Воронеж
Вот после небольшого пояснения,становится понятнее принцип работы,хотелось бы подробнее,т.е разжевать,и в рот положить.
Если возможно.
На абордаж!
Jonnik
сообщение 24.9.2007, 20:06
Пользователь №: 8505
Сварганил управление для фиксатого по описанию с сайта Володинаhttp://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html .
Для тех кто будет повторять - на печатке есть лишняя дорожка которая способна убить 555, При установке одностороннего стабилитрона БП не запускается я ставил стабилитрон последовательно с диодом 1N4148 но думаю можно просто двухсторонний стабилитрон. Транс БП на Е27 об компьютерного БП первичка 80 витков ПЭЛ-0,224 в два слоя вторички ПЭЛ 0,8 I- 14витков II- 4витка III-10витков. каждая обмотка в один слой равномерно по ширине каркаса. Если нужно могу выложить правленную печатку.
Zond
сообщение 24.9.2007, 22:39
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Да интерестно постмотреть правленную печатку ТОлько мне кажется стоит поробывать собрать фискатого на Е70 и двух 50W вот только не совсем понятно какого сечения надо брать фиксирующию обмотку?
KOLYAN
сообщение 26.9.2007, 8:36
Пользователь №: 8973
Цитата(САНЕК @ 10.9.2007, 18:39) *
Вот схема.
Jonnik
сообщение 27.9.2007, 16:34
Сообщение #19
Zond
Фиксирующую обмотку нужно примерно 0,5мм.кв. Для двух 50W думаю не лишим будет и 1мм.кв.
KOLYAN
И что это?
Это схема в формате Splan . Все пытаюсь найти эту програмку но чет все ссылки битые попадаются. Может кто подскажет где взять?.
maxx
сообщение 27.9.2007, 16:57
Сообщение #20
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
http://hamradio.online.ru/ftp3/sPlan_6.0.0.2_full_rus.exe
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 12:43
