Система бесперебойного питания
968810
сообщение 12.11.2019, 20:36
Пользователь №: 56374
Проконсультируйте пожалуйста по вопросу ниже:
Необходимо разработать систему бесперебойного питания.
Прошу сообщить ваше видение выхода из ситуации:
В больнице два ввода, на 350А каждый. На каждом вводе сидит свое оборудование (примерно по три томографа).
Вопрос - возможно ли (имеет ли смысл) создание единой системы питания, которая сама будет плавно распределять нагрузку по линиям?
Или проще и надежнее просто поставить два одинаковых ИБП и сделать таким образом две независимые линии?
Сейчас максимальная мощность каждой линии 250 кВт, суммарная нагрузка примерно 350-400. Поэтому было бы логично, если бы автоматика сама балансировала нагрузку, а в случае аварией в питании одной из линий, смогла переключить на оставшуюся выбранные элементы нагрузки
Необходимо сделать схему, максимально экономно и универсально.
1) Все вводы, которые по каким-либо причинам отключаются от внешней сети, переходят на ДГУ;
2) если при этом какой-то из вводов остается запитанным от сети, то пусть и остается на ДГУ только один;
3) если отрубились оба ввода, то оба уходят на ДГУ.
Электромонтёр
сообщение 12.11.2019, 21:33
Пользователь №: 56237
"В больнице" такие вещи без проекта? Смеётесь?
eugevict
сообщение 12.11.2019, 22:22
Пользователь №: 41773
Универсальную сделать можно, а вот с экономностью большой вопрос.
Для начала неплохо-бы указать категорию эл.приемников.
сообщение 12.11.2019, 23:51
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Больничное может относиться и I категории и к I особой, но естественно не всё. А для начала мала мощность вводов для резервирования. Надо требовать, что бы оба ввода были рассчитаны на суммарную нагрузку, а то даже на II категорию не тянет.
И дёшево не получится, нужны онлайн-УПСы, иначе смысл в бесперебойниках, если все цифровые системы будут уходить на перезагрузку за время переключения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 6:05
