Вопрос по схеме Защита от перенапряжения
leha
сообщение 29.6.2006, 10:38
Пользователь №: 5945
Приветствую.
Собрал схему
http://electrik.org/modules.php?op=modload...=article&sid=28
не работает
Проблема в стабилизаторе, при подключении компаратора на
транзисторе напряжение падает до 3 вольт, при отключенном
компараторе напряжение в норме 12 вольт.
Кто нибудь собирал эту схему, попогите плиз!!!
kulibin2004
сообщение 11.7.2006, 19:35
Из: Украина
Пользователь №: 5845
да делал я эту схему тоже ничерта не получилось нипомню почему но не работала эта схема что я с ней не делал
сделал другую на двух мощных ПОЛЕВЫХ транзисторах IRFBC40A К561ТМ2 в качестве компоратора
схема гдето в журналах Радио но непомню в каком именно
работает все без проблем
kulibin2004
сообщение 13.7.2006, 18:52
Из: Украина
нашол Радио 2004 №10 стр 30
leha
сообщение 15.7.2006, 8:55
С уважением.
kulibin2004
сообщение 16.7.2006, 19:12
Из: Украина
седня достал схему включил все работает
в ходе эксперементов получил что при мощность 200w с данными транзисторами можно вообще без радиаторов использовать теплые но допустимо
leha
сообщение 17.7.2006, 12:29
kulibin2004
не могу в сети найти этот номер журнала, у тебя нет случайно в электронном виде статьи?
kulibin2004
сообщение 17.7.2006, 20:03
Из: Украина
ну вот чисто для тебя ЖМИ
НАЖМЕШ НА КАРТИНКУ И ОНА ОТКРОЕТСЯ В НОВОМ ОКНО БОЛЬШОЙ
leha
сообщение 18.7.2006, 8:38
Огромное спасибо.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 21:39
