MZC-200 (Ф-0, Ф-Ф) Измерения, Номинальный ток для измерений , Как и для чего он нужен
VictorKU
сообщение 22.11.2019, 14:03
Пользователь №: 56413
Прибор для измерения параметров цепей «фаза-нуль» и «фаза-фаза»
MZC-200
Как он работает и на какой номинальный ток его применять? (имею ввиду ток автомата)
То есть допустим автомат ВА2103 200А, у меня большие сомнения что его можно использовать на вводной, но прошлый работник писал протоколы кучей и кучей, а я без опыта и спросить не у кого, и в достоверности всего сомневаюсь...
Буду благодарен.
сообщение 22.11.2019, 16:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
MZC-200
Буду благодарен.
Прибор при нажатии на кнопку подключает калиброванное сопротивление и по падению напряжения экстраполирует "а что будет, если будет коротыш?". Если у Вас автомат С10 защищает группу розеток, то он обязан отключится за время не более 0,4 секунды при КЗ на самой удалённой точке. Там и замеряем. То есть минимальный ток КЗ для этого должен быть не менее 100 А.
Если у нас плавный icon_smile.gif предохранитель, то он сгорит при токе 30 А.
Но есть ещё куча нюансов (какой расцепитель, какой предохранитель)...
Нюанс MZC-200 в том, что он не учитывает реактивной составляющей, и пределы измерений у него "для бытовухи".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 11:14
