![]() Ищу схему платы управления от Zojan Mini MMA-250 , Полумост, драйвер - 2 двойных полевика в корпусах SO8 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.3.2017 Пользователь №: 51948 ![]() |
Здравствуйте. Ищу схему платы управления от Zojan Mini MMA-250. Можно всю схему.
Полумост, соотв. ток небольшой - ампер 130. Фотки вставить не получается. Очень мелкий корпус - 88х200х120 мм. Плата управления подгорела. Почти все ее компоненты - СМД. Так, ТГР(драйверный транс 19 мм) раскачивают 2 двойных полевика в корпусах SO8. Скорее всего - IRF7105. Драйвер пассивный, как во всех аппаратах типа "этажерка" Служебный БП с трансом 19 мм, на микросхеме DIP8 без одной(3) ноги, похожа на LNK3206. Конструкция довольно удачная, так что скорее всего продается и под другими марками. +недавних полумостов я видел несколько под разными названиями. Мож., схемы подойдут и от них. Как я понял, форум просто не хочет держать фотки у себя, поэтому не дает их загружать. https://weld.in.ua/forum/attachment.php?att...mp;d=1602084596 https://weld.in.ua/forum/attachment.php?att...mp;d=1602084616 https://weld.in.ua/forum/attachment.php?att...mp;d=1602084643 https://weld.in.ua/forum/attachment.php?att...mp;d=1602084667 https://weld.in.ua/forum/attachment.php?att...mp;d=1602084716 Собссно плата управления https://weld.in.ua/forum/attachment.php?att...mp;d=1602084748 Если кто хотя бы знает названия сварочников с драйверами на 2 полевиках в корпусах SO8, сообщите. Мож., подойдут другие схемы полумостов. От косых мостов оные отличаются тороидальными трансами. И ИЖБТ - 2 шт. в отличие от 4 в полном мосте типа этажерки. Кста, схемы типа этажерки я встречал и на одной плате. Сообщение отредактировал Burner - 16.10.2020, 20:27 |
Еще есть похожий, токо попроще - Nowa W355K. Тоже полумост на UC3525.
Довольно похоже на Zojan Mini MMA-250, токо попроще. То же новое поколение. Похожи БП, силовая схема, управа. Тоже полумост на UC3525. Жесть жестяная. Конденсатор токо один, 1000 мкФ 400 В. Пускового резистора-реле нет в принципе. Впервые такое вижу. Если вдруг у кого есть схема б/м похожего или просто этого поколения - поделитесь ссылкой или схемой. Фотки: 1 2 3 4 5 6 Сообщение отредактировал Burner - 31.10.2020, 2:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 1:19 |
