2 страниц V   1 2 >
Почему асинхронный двигатель развивает мощность больше, чем написано на шильдике?
grishien
сообщение 11.12.2019, 12:06
Пользователь №: 56493
Приветствую,
Имею асинхронный двигатель 5АИ 80В2 У2, подключен к 3 фазам 380 звездой.
Сегодня поставил на него самодельный пропеллер (крыльчатка Ф=450мм), и запустил как есть, прикрепленный к верстаку.
Ток в холостом ходу = 2.2 А (на вал ничего не надето);
Ток с указанным пропеллером через один провод (мерял клещами, прошу не пенять на корректность измерения, речь не о точных цифрах, а о их порядке) составил 29 ампер, при нормированных 4.6 А;
Ток с тем же колесом пропеллера, но без лопастей = 2.9А.
Собственно, возникли вопросы:
1) Почему он вообще может развивать такую мощность? во 2м варианте речь идет о десятках кВт при 2.2 кВт на шильдике;
2) почему с уменьшением пропеллера / убиранием лопастей потребляемый ток уменьшается?
Сообщение отредактировал grishien - 11.12.2019, 12:07
сообщение 11.12.2019, 14:54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А чем Вы мощность мерили, господин двоешник?
Ваня Иванов
сообщение 11.12.2019, 15:07
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(grishien @ 11.12.2019, 12:06) *
...Собственно, возникли вопросы:
1) Почему...
2) почему...
Уважаемый grishien! Для начала, пожалуйста, откройте ГОСТ 18311-80 (тыц) и посмотрите на стр. 9 раздел "Параметры, свойства и характеристики электротехнических изделий, электротехнических устройств и электрооборудования" - узнаете много чего интересного о различных режимах работы электрооборудования. После этого, если Вам что-то будет неясно, можем продолжить разговор. А пока - это беседа глухонемого со слепым...
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
grishien
сообщение 12.12.2019, 4:23
Любой профи должен уметь обьяснить стороннему человеку простыми словами. Если не может - у него проблемы. Все с вами понятно.
сообщение 12.12.2019, 7:19
составил 29 амперВт при 2.2 кВт на шильдике;
и сколько двиг проработал с сиим током?
Электромонтёр
сообщение 12.12.2019, 8:27
Пользователь №: 56237
По моему всё дело именно в ней.
По п.2 вроде всё должно быть и так понятно: при уменьшении нагрузки (лопастей) уменьшается и ток.
Если же вы уверены в результате своих измерений то просим фотодоказательства.
grishien
сообщение 12.12.2019, 9:35
Секунд 30 сначала, после чего выключил. Потом подошел (находился в другой комнате, вдруг крыльчатка полетит) и увидел дымок из клемной коробки (двиг был холодный во всех доступных руке местах). Потом я еще включал с таким током на пару сек для замера, и после этого он все равно работает.
Опять же говорю, я не утверждаю, что я верно померил. Просто напряг дым. Ну и если клещи вставляешь вокруг одного из 3 фазных проводов, и он показывает 29 ампер - где тут можно ошибиться?
По поводу исправности клещей, я ими мерил в 1-фазной сети один двигатель, там ток был схож с расчетным.
Читал у bill pentz, что двигатель с большим пропеллером, если его запустить без навески (трубы, циклон и т.д.), которая даст сопротивление и ограничит работу, производимую пропеллером, то мотор перегреется и сгорит. И это, в принципе, подтверждает, что я вам не вру - такое явление имеет место быть, судя по всему. Только оно мне непонятно, почему это так работает.
Сообщение отредактировал grishien - 12.12.2019, 9:48
Электромонтёр
сообщение 12.12.2019, 9:59
почему это так
Мы не знаем а из вашего объяснения мало что понятно кроме одного что вы или пытаетесь сжечь исправный двигатель или включает в сеть уже неисправный.
Если двигатель только задымил уже говорит о том что он негодный. Надо замерять микроомметром сопротивление обмоток и мегаомметром сопротивление изоляции. И уже потом думать стоит ли его снова включать.
Ток измеряют по всем фазам а не только одной. У вас видимо перекос фаз уже.
grishien
сообщение 12.12.2019, 10:53
Что в моем обьяснении может быть непонятно? Я полностью описал, что как было подключено, что было сделано, и что получилось. Что тут можно не понять?
Почему я пытаюсь его сжечь?
Он вообще не должен давать мощь более 2.2 квт, почему он развивает болььше?
Почему дым, но мотор холодный? (вы не подумайте, что он бымит как печь. Так, небольшая струйка дыма - намного меньше, чем от маленького паяльника)
Почему он негодный? Он норм крутит, у него все нормально с сопротивлением обмоток и мзоляции.
У меня нет перекоса фаз.
Сообщение отредактировал grishien - 12.12.2019, 10:55
Электромонтёр
сообщение 12.12.2019, 10:59
Всё нормально но дымит. Так что ли? По моему вы даже не пытаетесь меня услышать.
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2019, 11:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
grishien, изучите определение номинального параметра. Оно вкорне не совпадает с тем, какой смысл вкладываете вы
Sinus
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Судя по описанию нагрузка на валу слишком большая, вернее инертная. Двигатель работает в режиме перегрузки, вот и токи.
Заклиньте вал двигателя - получите короткое замыкание, с очень большими токами.
Электромонтёр
сообщение 12.12.2019, 11:18
Чтоб это за лопасти то такие что повышают ампераж движка более чем в 10 раз? Они как я понял даже без корпуса. Т.е. ротор гоняет воздух но его нагрузка увеличивается многократно. Невероятно!
grishien
сообщение 12.12.2019, 11:39
Вот это ответ, который я ожидал услышать. Благодарю.
Остальным экспертам для интереса задачка на подумать. Имеем стружкоотсос Jet с асинхронником. Меряем ток на фазе при работе с открытым воздуховодом - ток = 1,5А. Закрываем рукой воздуховод (теперь двиге работать труднее), ток падает до 0,5А. Нельзя сказать, чтобы я не читал об таком; скорее на эксперимент я пошел после того, как прочитал про такое явление. Но непонятен его механизм. И есть подозрение, что это имеет общие корни с моим изначальным постом в этой ветке.
Я не двоечник, просто я не учился на вот это. И мне не охота в это все влезать. Мое дело - стругать стружку, а мотор мне нужен, чтобы чисто дышать, вот и все - постижение электрики я вертел на большом шампуре. Сделал и забыл, ничего более.
Сделано:
77. Номинальное значение параметраэлектротехнического изделия (устройства)
Значение параметра электротехнического изделия (устройст­ва), указанное изготовителем, при котором оно должно ра­ботать, являющееся исходным для отсчета отклонений.
Примечание. К числу параметров относятся, например, ток, напряжение, мощность
Конец цитаты
Что не так? Я так и сказал изначально.
Сообщение отредактировал grishien - 12.12.2019, 11:21
Valerapol
сообщение 12.12.2019, 11:42
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Цитата(grishien @ 12.12.2019, 11:39) *
Остальным экспертам для интереса задачка на подумать. Имеем стружкоотсос Jet с асинхронником. Меряем ток на фазе при работе с открытым воздуховодом - ток = 1,5А. Закрываем рукой воздуховод (теперь двиге работать труднее), ток падает до 0,5А...
Наоборот в такой ситуации двигателю стало легче - он не прогоняет через лопасти большие объемы воздуха, нагрузка уменьшается. На слух это звучит так - двигатель набирает обороты. А раз нагрузка на валу снижается, то и ток в обмотках падает.
Ну так мощность на валу у Вас не номинальная. Получается двигатель работает не в номинальном режиме, вот и токи не номинальные.
Сообщение отредактировал Valerapol - 12.12.2019, 11:47
Sinus
сообщение 12.12.2019, 11:47
Да, скжем так - лопасти начинают вращаться в "вакууме", соответственно уменьшается сопротивление воздуха, считай нагрузка на валу.
Вентиляции эти , еще тот гемор.
У меня на заводе 15 приточно-вытяжных систем, половина одинаковых, но все работают по разному.
Сообщение отредактировал Sinus - 12.12.2019, 11:47
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2019, 12:37
Из: Челябинск
Конец цитаты
Вы сказали в том смысле, что если номинал 2,2, почему двигатель потребляет и соответственно выдает больше. Как будто номинал - это максимально возможный параметр по конструктивным особенностям.
Электромонтёр
сообщение 12.12.2019, 13:08
Здесь ничего не напутано? Тогда чем кВт измеряли?
grishien
сообщение 12.12.2019, 13:33
Сообщение #19
Вы правы. Я был неправ. Это очень неудобно, что их сделали таким образом, бесит!!!
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2019, 14:25
Сообщение #20
Из: Челябинск
У вас есть обратные примеры из техники? ДВС не может развивать мощность выше номинала? ДПТ? Это физика, сынок
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 16:24
