замена выключателя дрели |
21.12.2019, 8:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.12.2013 Пользователь №: 36865 |
Уважаемые форумчане, сломался выключатель дрели(интерскол), родной у нас в городе не нашел(на третьем фото CGQ - 1104), купил аналог KR9(фото 1 и 2), т.к. на родном схемы не было, присоединил как на родном, но не заработал, если верить схеме на аналоге, то подцепить надо не 1 и 2 контакт как на родной кнопке, а 1 и 6 получается?(реверс так же цепляем)
Сообщение отредактировал Kuarbo - 21.12.2019, 8:57 |
21.12.2019, 18:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Найдите в интернете схему подключения этой кнопки. Тоже помню мучился както.
21.12.2019, 19:35
Найдите в интернете схему подключения этой кнопки. Тоже помню мучился както. в чем и дело, контакты 1 и 2 на старой звонятся, а на новой нет(при нажатии), поэтому и понял, что с заморочками ставится. вопрос только по двум проводам от сети, куда их...(с реверсом понятно) в интернете ничего внятного не нашел... А вы не припомните какой куда запихнули? Сообщение отредактировал Kuarbo - 21.12.2019, 19:35 |
21.12.2019, 21:05
Уже не вспомню но кажется заработало только методом тыка.
22.12.2019, 14:26
22.12.2019, 18:01
Я же не предлагаю тыкать вам а вспомнил что было у меня.
26.12.2019, 19:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Показываю схему, как подключить регулятор оборотов KR9 к электродрели (цвет проводов может быть другой, главное - не перепутать фазировку обмоток статора между собой):
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.12.2019, 1:49 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 9:23 |
