2 страниц V  < 1 2
Схема замещения электрической цепи , Рассчитать
Dimka1
сообщение 30.12.2019, 8:48
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(Poisk2019 @ 30.12.2019, 8:34) *
Спасибо, я видел это решение, но когда увидел фото вашей программы в которой вы рассчитываете я подумал что она делает расчет с алгебраического значение, а оказывается она сразу рассчитывает в показательную и переводит готовый результат на экран в алгебраическую форму.
Чтобы представить в показательной форме в Maple нужно задать команду abs(z) и argument(z) , соответственно получишь коэффициент перед exp и угол фи (в радианах) перед j
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.12.2019, 8:50
Poisk2019
сообщение 30.12.2019, 21:30
Сообщение #22
Пользователь №: 56531
Я маткад установил хотел в нем попробовать вы случаем не подскажете как все это рассчитывается. Я целый лист А4 с двух сторон расписал теперь хочется все это проверить.
Dimka1
сообщение 30.12.2019, 23:31
Сообщение #23
По маткаду не подскажу. Я Maple знаю.
Poisk2019
сообщение 2.1.2020, 15:45
Сообщение #24
С новым годом, а можно наглядно посмотреть как использовать эти команды.
Dimka1
сообщение 2.1.2020, 18:11
Сообщение #25
Можно
Скачай отсюда Maple ver4
http://old-dos.ru/index.php?page=files&...how&id=1326
Разархивируй в любую папку и из папки bin запусти Wmaple. exe и все готово (инсталляции не требует)
Дальше вбивай исходные данные (присваивай числовые данные переменным), вбивай эти переменные в формулы для токов, напряжений и сопротивлений и получишь уже готовые расчеты токов и напряжений. (могу уже готовый файл скинуть с расчетами)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.1.2020, 18:20
Poisk2019
сообщение 2.1.2020, 20:30
Сообщение #26
Цитата(Dimka1 @ 2.1.2020, 22:11) *
Можно
Спасибо уже скачал днем решил проверяю и есть ошибки в таком плане, если делим то как рассчитывается j
1.Если верхний -j, а нижней с+ то отнимаем друг от друга.
2.Если верхний и нижний положительные то складываем друг с другом.
3. Если при расчете катангельса то j получается положительный. но программа его пишет со знаком -
Судя как решает программа она так и делает.
Сообщение отредактировал Poisk2019 - 2.1.2020, 20:33
Dimka1
сообщение 2.1.2020, 20:39
Сообщение #27
Правила работы со степенями
e^n / e^m = e^(n-m)
e^n *e^m = e^(n+m)
не понял о чем идет речь
Poisk2019
сообщение 2.1.2020, 21:39
Сообщение #28
e^n / e^m = e^(n-m)
e^n *e^m = e^(n+m)
учился 20 лет назад.
Сообщение отредактировал Poisk2019 - 2.1.2020, 21:49
Dimka1
сообщение 2.1.2020, 21:50
Сообщение #29
Цитата(Poisk2019 @ 2.1.2020, 21:39) *
учился 20 лет назад. Это когда 70,189-j25,66 переводим в тригонометрию получается 74,732е-j20,082
arctg(-25.66/70.189)=arctg(-0.365)=-20.082 (на калькуляторе в windows посчитай)
Poisk2019
сообщение 2.1.2020, 22:06
Сообщение #30
e^n / e^m = e^(n-m)
e^n *e^m = e^(n+m)
Где зеленым пометил потерян минус при расчете, я ориентировался на программу и рассчитывал так чтобы получился расчет.81,089 должен быть с минусом не пойму.
Сообщение отредактировал Poisk2019 - 2.1.2020, 22:42
Dimka1
сообщение 2.1.2020, 22:42
Сообщение #31
e2=110exp(-j50) минус пропустил
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.1.2020, 22:42
Poisk2019
сообщение 3.1.2020, 6:21
Сообщение #32
А мне дан ЭДС +50,но при решение пишем с минусом?
А как сделать чтобы расчет происходил с тремя цифрами после запятой.
Сообщение отредактировал Poisk2019 - 3.1.2020, 7:20
Dimka1
сообщение 3.1.2020, 9:20
Сообщение #33
Если в исходных данных задан положительный угол (fi=50 град)
Значит в программе в исходных данных Вы должны перед I убрать минус
e2:=evalf(110*exp(I*Pi/(180/50)));
Команда evalf( z, n) вычисляет величину z с n значащими цифрами.
Однако, если нужно, чтобы весь рассчет шёл с заданной точностью, то после команды restart; написать
Digits:=4:
и тогда по умолчанию все расчеты будут вести с 4 значащими цифрами.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.1.2020, 9:35
Poisk2019
сообщение 3.1.2020, 14:39
Сообщение #34
Digits:=4:
Спасибо, пришлось заново все пересчитывать, программа хорошо считает, а когда сам в конце ЭДС различается.
Dimka1
сообщение 3.1.2020, 14:58
Сообщение #35
не понял, где различается?
Если в формулы программы вносишь изменения, то при повторном расчете курсор обязательно выставляешь в самое начало на оператор restart (очищает всю память) и далее нажимаешь enter и прогоняешь расчет до конца, в противном случае (если не очистить память перед повтором расчета) может насчитать что зря.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.1.2020, 15:57
Poisk2019
сообщение 3.1.2020, 20:04
Сообщение #36
Я имел в виду е2=70.706+j84.266 когда машина считает ответ по Кирхгову такой же, а у меня Е=70.656+j84.242 ошибкой думаю не является.
Dimka1
сообщение 5.1.2020, 16:16
Сообщение #37
Точность ответа не может быть выше точности исходных данных. У тебя исходные данные даны с точностью до 2..3 значащих цифр, поэтому в ответе должны быть 2..3 значащие цифры 70.7+j84.3, при этом последняя третья цифра не вполне надежная.
В 19 веке был такой умный дядька - академик А.Н. Крылов. В своей теории корабля говорил расчётчикам, чтобы ответ писали только те цифры, которые заслуживают доверия т.е в данном случае правильно будет 70+j84 и всё. В промежуточных расчетах оставляют на 1..2 цифры больше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 18:57
