ИБП Перегрузка , ИБП работает в режиме перегрузки
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 27.12.2019, 16:05
Всем привет. На просторах интернета не удалось раздобыть информацию о том, в каком режиме и каким образом работает ИБП APC CS 500 в режиме перегрузки.
Ситуация такова, что во время работы компьютера, мощность возрастает до 345Ватт. ИБП рассчитан на 300Ватт. Соответственно, сигнализирует о превышающей нагрузке.
В таком случае сразу же снижал нагрузку. Вопрос: ИБП в режиме "Overload" начинает работать напрямую или начинает использовать АКБ или как-то еще? И насколько вредна подобная эксплуатация ИБП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 6:29
