Подключение асинхронного двигателя |
11.1.2020, 19:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 28738 |
Здравствуйте!
Достался вот такой мотор. Отсутствует клемная колодка, только 6 проводов, 3 красных и 3 белых. Каждый красный звонится с белым. Как проверить мотор, не спалив его? Есть и 3ф 380В и , естественно, 1ф 220. Правильно ли я понимаю, что соеденив треугольником нужно всё-равно 3ф но 220В? На 1Ф нужен конденсатор? |
14.1.2020, 17:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
На выводных концах должна быть маркировка, W.U. V. и W1. U1.V1, Это начало обмоток и конец обмоток соответственно . Определяете каждую обмотку и соединяете как Вам надо., хоть в звезду хоть в треугольник.
удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
14.1.2020, 19:16
Клемы были срезаны, маркировки нет. Красные соеденил вместе, на белые подал 3ф. Работает. Всем спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 16:35 |
