2 страниц V   1 2 >
Вопрос по громоотводу ЛЭП
Дмитрий7
сообщение 15.1.2020, 10:02
Пользователь №: 56623
Добрый день. Пожалуйста подскажите... Если повиснуть за трос громоотвода на ЛЭП (больше ничего не касаясь), что будет? Этот трос только в "землю" идёт или всё-же поджарит?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.1.2020, 11:05
Цитата(Дмитрий7 @ 15.1.2020, 10:02) *
... Если повиснуть за трос громоотвода на ЛЭП (больше ничего не касаясь), ...
С целью суицида интересуетесь, или как?
Искра
сообщение 15.1.2020, 12:45
Пользователь №: 35548
К чему такие сложности? Возьмите просто веревку, мыло... А еще лучше займитесь настоящим делом, чтоб от безделья всякая дурь в голову не лезла.
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 15.1.2020, 15:38
пока в курилку, а там и до юмора недалеко
Инк
сообщение 15.1.2020, 15:57
Из: Украина
Пользователь №: 12557
В то же время, когда зарегился на этом форуме, поспорили с другом, можно ли завалить с "Калаша" человека на расстоянии 1,5 км. Инет тогда был не торт, не нагуглил однозначного ответа, да и уже после разбивки вылезли всякие уточнения - учитывать ли точность прицела или стреляем в толпу, считаем, что попали в жизненноважный орган, или вспоминаем теорию вероятности и т. д. Был бы тогда знакомый форум, на котором можно это спросить, я бы не поленился и зарегился...
1000-е сообщение на форуме, ушёл отмечать =)
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Дмитрий7
сообщение 15.1.2020, 16:33
Вы чего после праздников не очухались ещё штоле? Чего странного и неясного в моём вопросе? Даже уточнений никаких не нужно - Что будет, если человек повиснет руками на громоотводном тросе? Мало-ли парашютист в экстремальной ситуации будет.
А вам тут поржать лишь бы, да обгадить.
Не знаете ответа, так молчите лучше, чем флеймить
Сообщение отредактировал Дмитрий7 - 15.1.2020, 16:34
сообщение 15.1.2020, 16:38
Цитата(Дмитрий7 @ 15.1.2020, 16:33) *
... Мало-ли парашютист в экстремальной ситуации будет. ...
Парашютист даже если на фазном проводе повиснет, ему ничего не будет, пока другого провода или земли не коснётся. Посмотрите на птичек ...
Инк
сообщение 15.1.2020, 16:47
Из: Украина
Даже если линия на млн. В, а расстояние между ручками 1 м?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Дмитрий7
сообщение 15.1.2020, 16:49
Понять не могу, почему так сложно ответить? Это секрет чтоль какой-то? За это уголовное преследование в нашей стране? Я хочу для себя уяснить - представляет-ли опасность громоотводный трос на ЛЭП? Есть-ли на нём потенциал, когда в него не попадает гроза?
Ну-ну... Двумя руками повисните - я на вас посмотрю.. Только заранее скажите - я штатив для камеры захвачу
Точно)) Собственно, зная о чём речь, я и хочу понять - стоит-ли бояться того-же от громоотводного троса?
сообщение 15.1.2020, 16:56
и мы понять не можем - Вам это для чего?
Инк
сообщение 15.1.2020, 16:58
Из: Украина
Я бы ответил, мне не жалко, но с высоким напряжением не работаю. Могу только предполагать, что сам по себе этот трос полностью безопасен, т. к. заземлён.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Дмитрий7
сообщение 15.1.2020, 17:07
Я выше уже отвечал. А Вам для чего знать, для чего это мне?
Если переживаете за то, что я дурной и полезу проверять, то не волнуйтесь - мыслей таких нет, как и советовать кому-то.
Сообщение отредактировал Дмитрий7 - 15.1.2020, 17:06
сообщение 15.1.2020, 18:38
Даже если линия на млн. В ...
Давайте не будем фантазировать ...
... а расстояние между ручками 1 м?
Парашютисты парашютом обычно цепляются, а не ручками! Повторюсь - давайте без фантазий.
Valerapol
сообщение 16.1.2020, 8:52
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Всё что угодно может произойти.
Да. Этот трос обычно идет в "землю", но вероятность того что поджарит очень высока, т.к. под ним обычно фазные провода висят.
Расстояние между ручками значения не будет иметь, т.к. емкостный ток сожжет раньше... Намного раньше... Еще до прикосновения к проводу.
сообщение 16.1.2020, 11:44
На канале "Дискавери" по-моему показывали как ремонтируют ЛЭП высокого напряжения без снятия этого самого напряжения. Подлетает вертолёт к ЛЭП, выдвигается штанга и через неё уравнивается потенциал вертолёта и ЛЭП. Далее ремонтники из вертолёта переходят на расщеплённый провод ЛЭП и занимаются ремонтом.
Valerapol
сообщение 16.1.2020, 13:22
Есть такое видео. Там электромонтер облачен в специальный металлизированный костюм, который и служит защитой от протекания емкостных токов через тело человека.
сообщение 16.1.2020, 14:17
Цитата(Valerapol @ 16.1.2020, 13:22) *
... Там электромонтер облачен в специальный металлизированный костюм, который и служит защитой от протекания емкостных токов через тело человека.
Ага, металлизированный для защиты от протекания токов! От электромагнитного излучения он защищает ... Сам таким пользовался при длительной работе на действующем ОРУ 500 кВ.
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 15:21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Осмелюсь высказать предположение, что даже заземлённый с обеих сторон грозозащитный трос находится под наведённым напряжением, которое может достигать опасных для жизни значений, если не принимать дополнительных мер защиты, как это делается при работе на отключенных и заземлённых с обеих сторон ВЛ, находящихся под наведённым напряжением.
Что такое наведённое напряжение можно узнать здесь (тыц) или здесь (пыц), а можно и здесь (мыц)
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
сообщение 16.1.2020, 15:54
Сообщение #19
Так вот Ваня, видел воочию, как происходит замена этого грозозащитного троса на действующей ЛЭП-500 кВ. На старый трос подвешивается радиоуправляемый робот (тот, что видел, был итальянский) он "ползёт" по старому тросу подвешивая систему с раскаточными роликами и протягивая через них "лидер" - синтетический прочный канат. Прополз этот робот пролёт - протягивается новый грозозащитный трос. Кстати интересна конструкция этого нового троса. Внешний слой выполнен алюминиевыми проволоками, а внутри - оптоволоконный кабель. Так вот выполнялись эти работы без всякого дополнительного заземления грозозащитного троса.
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 16:48
Сообщение #20
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.1.2020, 15:54) *
..видел воочию, как происходит замена этого грозозащитного троса на действующей ЛЭП-500 кВ. На старый трос подвешивается радиоуправляемый робот (тот, что видел, был итальянский) он "ползёт" по старому тросу...
Уважаемый Гость сочувствующий! Речь идёт о наведённом напряжении, опасном для жизни людей, а не роботов! Вы снова всё переиначили по-своему. Так ТС начитается Ваших советов и полезет собственноручно проверять, есть ли напряжение на грозозащитном тросе или нет...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 15:21
