2 страниц V  < 1 2
Вопрос по громоотводу ЛЭП
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.1.2020, 18:30
Сообщение #21
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 16:48) *
Уважаемый Гость сочувствующий! Речь идёт о наведённом напряжении, опасном для жизни людей, а не роботов! Вы снова всё переиначили по-своему. ...
Ванечка! Это Вы всё по-своему воспринимаете! А робота на трос кто устанавливает? Кто его на тросе всем "заряжает"? Монтажник Ваня, да и при всех приведённых мною условиях. Это ещё раз подтверждает Вашу стабильность ...
Valerapol
сообщение 17.1.2020, 14:41
Сообщение #22
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.1.2020, 14:17) *
Ага, металлизированный для защиты от протекания токов! От электромагнитного излучения он защищает ... Сам таким пользовался при длительной работе на действующем ОРУ 500 кВ.
И от этого тоже.
сообщение 17.1.2020, 16:09
Сообщение #23
Цитата(Valerapol @ 17.1.2020, 14:41) *
И от этого тоже.
Прочтите вот этот документ: "ГОСТ 12.4.172-2014
Система стандартов безопасности труда. Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты. ..."
Сергей ДД
сообщение 17.1.2020, 21:10
Сообщение #24
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Грозозащитный трос находится под наведенным напряжением. Величина наведенного напряжения на тросе, зависит от класса напряжения. Грозозащитный трос заземляется не на каждой опоре, зависит от класса напряжения, да и по 35 кВ идет не над всей ВЛ. Так что однозначно ответить на вопрос ТС нельзя, очень общий вопрос.
Инк
сообщение 18.1.2020, 10:42
Сообщение #25
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Напряжение само по себе не убивает. Здесь наверно все видели и ремонт с вертолёта и всякие фокусы с миллионами вольт. Убивает разность, на мегавольтном проводе на расстоянии 1 м она может быть достаточной. Можно наверно найти погонное сопротивление проводов этих линий и прикинуть, но нет желания. А на этом тросе, полагаю, достаточное напряжение не наведётся даже при максимальном напряжении на силовых проводах.
Сообщение отредактировал Инк - 19.1.2020, 12:34
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.1.2020, 13:05
Сообщение #26
Цитата(Инк @ 18.1.2020, 10:42) *
... А на этом тросе, полагаю, достаточное напряжение не наведётся даже при максимальном напряжении на силовых проводах.
Да и не наводится, о чём я и писал выше ...
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2020, 19:45
Сообщение #27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...А на этом тросе, полагаю, достаточное напряжение не наведётся даже при максимальном напряжении на силовых проводах.
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.1.2020, 13:05) *
Да и не наводится, о чём я и писал выше...
Чтобы с Вами не случилось что-то неприятное, предлагаю для начала изучить «Методические указания по определению наведённого напряжения на отключённых воздушных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ» СТО 56947007-29.240.55.018-2009.
Кроме этого, чтобы не подвергать свою драгоценную жизнь смертельному риску, предлагаю Вам не только поверить всему, что написано в данном документе, но и попробовать самим рассчитать значение наведённого напряжения, воспользовавшись специальнымм онлайн-калькулятором (тыц), инструкция по работе с которым находится здесь (тыц).
Если же Вам не удастся самостоятельно осилить все премудрости этого калькулятора, можете посмотреть готовый результат расчёта (тыц), сделанный мной для грозозащитного троса ВЛ-110 кВ длиной 20 км и расстояния 5 км от начала ВЛ-110 кВ (ПС-1).
Поэтому мало полагать, надо ещё и располагать кое-какими знаниями по данному вопросу.
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
сообщение 18.1.2020, 20:38
Сообщение #28
Цитата(Ваня Иванов @ 18.1.2020, 19:45) *
А Вы попробуйте проверить! ...
Ваня, ты как глухарь на току, только себя слышишь! Я же писал, как монтажники меняли грозотрос на ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛЭП-500! Похоже прав был Костян Челябинский.
Инк
сообщение 19.1.2020, 12:51
Сообщение #29
Из: Украина
Промотал щас видео с Дискавери, где на вертушке работают, и, насколько я понял, опасность всё же есть, но только во время сближения с проводом. Тушка принимает заряд, как конденсатор, и во время этого приёма может выйти из строя. Они потом при приземлении первым делом касаются штангой земли, чтобы разрядить вертушку.
Сообщение отредактировал Инк - 19.1.2020, 12:52
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ваня Иванов
сообщение 19.1.2020, 13:22
Сообщение #30
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.1.2020, 20:38) *
...Я же писал, как монтажники меняли грозотрос на ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛЭП-500!...
ПисАть мало, надо ещё знать особенности этой технологии (тыц) и какие меры безопасности при этом требуется выполнять в обязательном порядке! А Вы слышали звон, но не знали где он, и заладили как попугай "не наводится, не наводится..." icon_wink.gif
сообщение 19.1.2020, 15:17
Сообщение #31
Цитата(Ваня Иванов @ 19.1.2020, 13:22) *
... А Вы слышали звон, но не знали где он, ...
Ах Ваня, Ваня! Похоже ты со своим завышенным самомнением даже не вчитываешься, что люди пишут. Русским по белому написал, что я это не слышал, а ВИДЕЛ собственными глазами. Короче, Ваня, в моих глазах ты АНТИФРИЗ! Надеюсь помнишь эту историю ...
Ваня Иванов
сообщение 19.1.2020, 20:17
Сообщение #32
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.1.2020, 15:17) *
...Ваня, в моих глазах ты АНТИФРИЗ! Надеюсь помнишь эту историю...
Конечно помню! Вы тогда ещё под стол пешком бегали и кушали манную кашку, когда был изобретён и запатентован этот метод (тыц). icon_biggrin.gif
сообщение 19.1.2020, 21:17
Сообщение #33
Цитата(Ваня Иванов @ 19.1.2020, 20:17) *
Конечно помню! ...
Стрелки-то не переводи от себя, мне все твои выкрутасы здесь на форуме прекрасно известны! Я на них не отвлекаюсь ...
сообщение 19.1.2020, 22:05
Сообщение #34
Пользователь №: 9143
..запатентован этот метод
Совсем другой метод. Не заливается, а прокачивается не агрессивная жидкость (к прим. вода). Про антифриз - ни слова. Держи пальму гордо !
Гость_просто интересно_*
сообщение 20.1.2020, 7:46
Сообщение #35
Цитата(Инк @ 19.1.2020, 12:51) *
Промотал щас видео с Дискавери, где на вертушке работают, и, насколько я понял, опасность всё же есть...
Опасности есть и их много. В первую очередь - внезапное или резкое изменение метеоусловий в процессе работы. Во-вторых: вертолет очень сложно пилотировать на малых высотах. В третьих - влияние магнитных и электрических полей от ЛЭП на оборудование вертолета... В СССР проводились подобные эксперименты - по совокупности всех факторов было признано, что излишне дорого и опасно...
Ваня Иванов
сообщение 20.1.2020, 14:14
Сообщение #36
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.1.2020, 21:17) *
Стрелки-то не переводи от себя, мне все твои выкрутасы здесь на форуме прекрасно известны! Я на них не отвлекаюсь...
А Вам было бы очень полезно слегка расширить свой слишком узкий кругозор.
Цитата(Олега @ 19.1.2020, 22:05) *
Совсем другой метод. Не заливается, а прокачивается не агрессивная жидкость (к прим. вода). Про антифриз - ни слова...
Для тех, кто малость подзабыл, о чём шла речь, могу повторить, что я предлагал применять в качестве не агрессивного, пожаробезопасного теплоносителя (тыц).
сообщение 20.1.2020, 14:42
Сообщение #37
Ваня, мой "узкий кругозор" видел работу на ЛЭП-500 воочию, но до тебя это не доходит, видать не судьба ... Спроси хотя бы в поисковике "селфи на опорах ЛЭП" посмотри для развития своего кругозора.
... я предлагал применять в качестве ... не агрессивного, пожаробезопасного теплоносителя ...
Да, Ваня, все почему-то (кроме тебя) антифриз помнят. И замолчал ты в той теме после того, когла я тебя отправил по ссылке на статью об антифризе и его свойствах. Всё Ванюша, для меня ты никто и звать тебя никак, прощай, общяться с тобой больше желания нет. Впрочем, похоже, не только у меня. Жаль только "чайников", которые последуют твоим советам.
Ваня Иванов
сообщение 20.1.2020, 15:10
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.1.2020, 14:42) *
...мой "узкий кругозор" видел работу на ЛЭП-500 воочию...
Уважаемый Гость сочувствующий! Вас уже не раз тыкали носом в Ваши ляпы и Вам потом приходилось оправдываться, ссылаясь на слабое зрение. Возможно, что и в этом случае Вы чего-то недоглядели, так я Вам и докУмент предлагал почитать! Но Вы всё о своём талдычите "видел воочию, видел воочию - не наводится, не наводится..." icon_biggrin.gif
А я не видел, а измерял наведённое напряжение исправными и поверенными приборами, поэтому знаю точно, какое значение оно может иметь и какую опасность может представлять для человека...
2 страниц V  < 1 2
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 14:04
