2 страниц V   1 2 >
дублер счетчика , проверка
nat31
сообщение 2.3.2020, 10:34
Пользователь №: 8196
Привет всем.есть вопрос .ответов не нашел......
нужно проверить считчик стоящий на улице.но...без разрыва вводного кабеля (сип)
неужели еще не придумано считывание эл.энергии посредством токовых клещей)?
какие варианты есть подскажите)
сообщение 2.3.2020, 10:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Разумеется, придумано. Тот же УППУ и много их. Проверить и поверить - разные термины. Разница в цене.
Если в счетчике, к примеру, есть оптопорт; а у Вас - ноут с программой, то инфу со счетчика можно снять.
Вопрос в том, что нужно.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.3.2020, 10:49
nat31
сообщение 2.3.2020, 12:08
именно проверить .не секрет что много шаманеных счетчиков .смысла нет к проверяемому цепляться.надо просто второй поставить и чисто сравнить показания
сообщение 2.3.2020, 12:13
берёте разъёмные трансформаторы тока, контрольный счётчик и в путь
nat31
сообщение 2.3.2020, 12:17
счетчики прямые 220 .думал может есть готовое решение.
сообщение 2.3.2020, 12:20
чей счетчик и Вы кто в этой ситуации?
nat31
сообщение 2.3.2020, 12:23
территория снт .проверять надо постепенно .и всех .
а ответить на вопрос?
nat31
сообщение 2.3.2020, 12:25
кто я?электрик .председатель попросил проверить
сообщение 2.3.2020, 12:26
Вы не с Беларуси случаем?
nat31
сообщение 2.3.2020, 12:29
нет. а что есть разница?сети на балансе снт .общий счетчик показывает намного меньше.чем платят абоненты .тут есть что то беззаконного?
сообщение 2.3.2020, 12:34
потому что как у партизана вытягивать всё приходится, будем считать, что и счётчик СНТ - кто Вам мешает поставить рядом контрольный счётчик, раз счётчик СНТ
nat31
сообщение 2.3.2020, 12:37
да все снт устанавливали.чисто долго это все.проще поставить неразьемники .ну и может есть уже что то готовое.типа там анализатора)
сообщение 2.3.2020, 12:40
если счётчик не показывает ток, то нет
сообщение 2.3.2020, 13:17
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В чём проблема, если счётчик на улице?
В чём разница, прицепить образцовый счётчик до проверяемого, или после него?
В щитке учёта что, мало разрывов?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.3.2020, 13:16
сообщение 2.3.2020, 13:49
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Втихаря не получится. Для сравнения необходимо сличать зафиксированные показания обоих счетчиков за определенный период. СНТ-это болото, поэтому внедрите АСКУЭ. В такой же ситуации, мы сперва установили АСКУЭ, появилась прозрачность, потом заключили прямые договора со сбытом. Теперь остались только потери внутренних сетей, контролируемые по АСКУЭ.
Скальпель Оккама
nat31
сообщение 2.3.2020, 13:53
icon_biggrin.gif ну ошибся))0главное то понятно)))0по 30шт плюс минус .недостача.в том и дело хочет щит не трогать.по тихому))
да это понятно .и так денег не собрать АСКУЭ не в этих годах да и линии не очень.но на потери тут не списать))))
-Mike-
сообщение 2.3.2020, 18:32
Пользователь №: 17145
Можно порекомендовать проводить проверку кусками: если нагрузка в виде многолучевой звезды, то каждый отвод-линию проверить отдельно, если соединение нагрузок шлейфом, то проверку начать с конца и небольшой партией участков, набирая статистику несоответствия показаний.
Если же ещё учитывать показания отдельно по фазно, можно быстрее добраться до истины. Наверняка у вас в СНТ 3-х фазная воздушная линия.
nat31
сообщение 2.3.2020, 19:06
Сообщение #19
да конечно 380.счетчики стоят на столбах .легче по одному на недельку поставить и выявить.кусками не выйдет все идет отводками .много их а так есть люди которые живут круглогодично .без газа.дом под 90кв.сараи.баня.и оплачивают около 250кв.за 3! месяца!!вот выборочно и надо .
Alexisss
сообщение 4.3.2020, 10:53
Сообщение #20
Пользователь №: 36827
Так если счётчики на доступных для контроля столбах, какие проблемы?
- Проверяете "правильность" подключения отводов к домам с одновременной пломбировкой (бумажной пломбой icon_wink.gif на клей ) вводных "автоматов" и клеммной коробки счётчика.
- У "подозрительных" меряете токи, сверяете мгновенную мощность.
- Контрольные счётчики ставьте на отводы к отдельным улицам.
От доп.проколов и "пультированных" счётчиков не спасёт ничего кроме АСКУЭ.
Все остальные варианты - суета и временное решение...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2025, 6:24
