![]() Постороннее электрооборудование на дымовой трубе , Есть ли запрет |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Система оповещения - это не только и сколько сирена. Это как разруха у Булгакова.
Вот покажите по местному ТВ документалку про Бхопал и подобные вещи по ГО ("это должен знать каждый"). У нас кто-то знает, что делать при звуке сирены: включить радио и тв. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
При какой либо ЧС, сначала системно (спец. оборудование) запускается несколько циклов сирены, а потом по громкоговорителям установленным у сирен, население оповещается о критерии ЧС и о том , что ему (населению) следует делать. А то, что где то там от какой то кнопки запускается сирена, то это локальный уровень тревоги( то есть на каком то потенц. опасном предприятии). Обычно системами оповещения населения управляют ЦУКС МЧС и ЕДДС при муниципальных образованиях. В случае необходимости сигналы оповещения проводятся через теле и радио трансляцию, а так же через моб. операторов сотовой связи.
Сообщение отредактировал АБорис - 15.3.2020, 23:49 -------------------- С уважением. Борис.
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Коллеги, ратующие за кровлю.
Её надо считать. Ибо напрямую не поставишь (профлист + утеплитель + мембрана + парапет), а надо городить возвышающую конструкцию. А это уже проект, перерасчет несущей нагрузки. Впрочем, там есть еще варианты, позже пойдем комиссионно решать. АБорис, и остальные, кто про оповещение. Сирена в данном случае лишь один из элементов. Будет и еддс (аварийно-спасательного формирования), и продумано речевое оповещение населения, и проработано взаимодействие с близлежащими предприятиями. Фактически, они уже проработаны и находятся на стадии реализации. -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Коллеги, ратующие за кровлю. ... + парапет), а надо городить возвышающую конструкцию. А это уже проект, перерасчет несущей нагрузки. ... Вот на парапет и поставить ... Конструкция самая простая. А что считать там собрались? Монтировали на парапет кронштейны дворового освещения (поворотные), проблем не было. |
Сирена весит потяжелей кронштейнов. 60 кг.
К ней конструкция примерно того же веса, а то и больше. Вот и считать. Послушайте, вопрос был про дозволение на трубе разместить, а сейчас мы изучаем особенности кровли. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
трубу оберегают
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
трубу оберегают ![]() на трубу лазить сложнее, а при некоторых обстоятельствах опаснее.. при резком изменении метеоусловий может накрыть выхлопным газом из этой же трубы... и капец -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гости ![]() |
Сирена весит потяжелей кронштейнов. 60 кг. К ней конструкция примерно того же веса, а то и больше. ... На сколько сложно сфотографировать Вашу кровлю, особенно углы (парапеты)? А то, что от трубы Вас отговаривают, так люди правильно рассуждают (практики!), Вам жизнь облегчают, решать, конечно Вам. Вот смотрите, будете работать на трубе - это верхолазные работы. Есть у Вас для этого подготовленный персонал? Саму сирену (60 кг) как будете поднимать? Вручную? Конструкцию для неё варить надо? Сварочник, пусть инвертор, поднять надо? Питание сварочника организовать надо? Думаю для всего этого минимум проект производства работ потребуется. |
Ну, пока особо от трубы никто не отговаривал.
На трубу с площадкой закинуть груз краном - плевое дело. Для обслуживания на трубе есть лестница. Труба сосотит из трех связаных между собою труб. У персонала моего корочек - как у дурака махорки, не переживайте. Сварочник-то зачем? Все на болтах собирается легко и непринужденно и монтируется прямо на площадку. Так что не придумывайте проблем, тема не об этом. Я тоже практик с большим опытом. Работал и промальпом, и кровли изолировал, и много чего еще. Так что мне здесь виднее, что проще реализовать, а что сложнее. Еще раз. Тема не об этом. Есть что по теме? Нет? Спасибо за участие. Ixtim, это вообще из области фантастики. -------------------- |
Труба сосотит из трех связаных между собою труб. Связаны металлическим кораблём? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ixtim, это вообще из области фантастики. действительно.. то, что для одного очевидно, для другого - невероятно.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гости ![]() |
Так на какой хрен было сюда на форум вылазить? прочитайте пост 1, вопросы там заданы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
прочитайте пост 1, вопросы там заданы Да вопросы-то понятны, как и ответы-советы. Ну хочется человеку на трубу, пусть лезет. Ему же никто не запрещает, хозяин - барин. Только люди здравомыслящие к советам прислушиваются, делают выводы. Не устраивает совет - приводят аргументы, почему не устраивает совет. По всему видно, что ТС этот вопрос для себя закрыл - труба и всё! Тут ведь у него может быть своя выгода, о чём нам не сообщает. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Своя выгода может быть у каждого.Но если автор ставит вопрос именно про трубу то при чём здесь его выгода?
сочувствующий, ну, будьте внимательны. Вот упёрлись вы в непрошенные советы. Никто про то, что сто процентов на трубу будем ставить, не говорил. Просто рассматриваются все возможные варианты, и наличие/отсутствие запретов - один из факторов, который может повлиять на принимаемое решение. А вы же начинаете жизни учить. Неадекватно это.
Сообщение №23, цитирую: Цитата Впрочем, там есть еще варианты, позже пойдем комиссионно решать.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 2:32 |
