![]() Определение тока методом эквивалентных генераторов |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.3.2020 Пользователь №: 56890 ![]() |
Методом эквивалентного генератора определить ток I5
Дошёл до момента преобразования схемы из звезды в треугольник, когда нужно исключить наш R6, однако не очень понимаю как это правильно сделать и что дальше даже при наличии примера перед глазами. Ниже приложил фотографии того что у меня пока что получилось и примера который объясняет как это делать Моя работа: Пример: |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 546 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
В таких схемах обычно индекс тока совпадает с индексом сопротивления, через который ток протекает. А у вас ток I5 через R6 протекает? Или I5 всё-таки через R5 протекает? Тогда R5 разрывать надо..
Дмитрий, спасибо вам за совет. Могли бы вы показать как сделать это..? я просто совсем олух и туго понимаю как правильно реализовать это. Попробую, но хотел бы увидеть правильное преобразование до этапа первого сворачивания.. ещё раз спасибо
R6 + R5 исключаете из схемы и ищите сопротивление схемы относительно точек 1 и 2. Для этого преобразуйте звезду R7,R2,(R3+R4) в треугольник R72,R734,R234, далее сворачиваете схему выделяя последовательное и параллельное соединение сопротивлений. Вот что получилось после преобразования если я всё правильно понял.. Только R5 нужно было убрать Сообщение отредактировал KriSWhitch - 11.3.2020, 10:14 |
Проще было бы треугольник R1R2R7 преобразовать в звезду и найти входное сопротивление
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 16:17 |
