5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
мощность генератора от частоты
eugevict
сообщение 29.3.2020, 21:04
Сообщение #41
Пользователь №: 41773
Цитата(Костян челябинский @ 29.3.2020, 19:43) *
Я вас правильно понял?
Костян в долю возьмешь ?
rosck
сообщение 29.3.2020, 21:09
Сообщение #42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Гость_Павел_* @ 29.3.2020, 20:17) *
Все так , а с появлением сверхбыстрые силовых IGBT транзисторов, появилась возможность низкую частоту преобразовывать в более высокие частоты ,тем самым значительно повысить энергоэффективность ,так работают например ветрогенераторы где с легкостью доводят их мощность до несколько магаватт с одной установки.
Это не так. Там преобразователь для другого нужен. От нас чего хотите? Или так просто поболтать?
eugevict
сообщение 29.3.2020, 21:34
Сообщение #43
Цитата(rosck @ 29.3.2020, 21:09) *
Это не так.
Да так все, вот человек нам все растолкует и будем знать как с помощью - сверхбыстрых силовых IGBT транзисторов - можно мощность увеличивать, я уже к Костяну в долю попросился !
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 29.3.2020, 21:42
Сообщение #44
За счет чего при минимальном потреблении ,и минимальный габаритах, работает сварочный инвертор с такими же токами на выходе ,как 150 кг сварочный трансформатор на 50Гц , где плавится и не выдерживает домашняя проводка , что поменялось в инверторных сварках ?. От вас ни чего не хочу ,просто поболтать.
сообщение 29.3.2020, 21:56
Сообщение #45
позно вы ребята чухнули ,вся альтернативная энергетика и электромобили далеко продвинутого запада работают на сверхбыстрых силовых IGBT транзисторах ,пока мы юзали тут 50Гц.
eugevict
сообщение 29.3.2020, 22:27
Сообщение #46
Так ответе на пост №40, растолкуйте нам темным и мы знать будем ?
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2020, 23:14
Сообщение #47
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Мели Емеля. Сейчас нам дядя Паша расскажет как к двигателю в 1 килоВатт приколотить генератор в 10 килоВатт, прикрутить проволокой IGBT транзистор и получать халявное электричество. И заживёёём...
Valerapol
сообщение 30.3.2020, 1:36
Сообщение #48
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Меня тоже в долю берите, т.к. для того что-бы раскрутить генератор до скорости в два раза превышающую номинальную, нужно потрать механической энергии в четыре с лишним раза больше. А раз тратим энергии больше, то и на выходе получаем полезной электрической мощности больше. Но это не точно...
Главное найти такой источник механической энергии, который справится...
сообщение 30.3.2020, 1:55
Сообщение #49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Там и железо другое надо, и витки другие (индукция другая). Думаете, зря в своё время на высокие частоты не ушли? Железо не тянуло.
rosck
сообщение 30.3.2020, 7:55
Сообщение #50
Это все по тому, что самодельный сварочный трансформатор имеет низкие показатели КПД и косинус ФИ. Вот поэтому до дуги доходит далеко не вся энергия, реактивная энергия дополнительно грузит сеть. У инвертора показатели лучше.
Скажем так, с трансформатором и двигателем проблем нет, поставил между источником энергии и аппаратом преобразователь и питай на здоровье. Вопрос в том, в какое место, вы собрались приладить преобразователь к генератору?
Все это работает там где оправдано, для электромобилей это уменьшение массы и габаритов электродвигателя. Про альтернативную энергетику, вы погорячились. Есть стандарт качества элетроэнергии, там нужны инверторы для преобразования энергии постоянного тока или переменного тока с нестабильными параметрами в стандартные параметры промышленной сети, все теже 50ГЦ А "сверх быстрые транзисторы" формируют синусоиду переменного напряжения. В передачи энергии, по проводам, на большие расстояния, лучше промышленной частоты, еще ничего умного не придумали. Вы еще не дошли до понимания того, что ростом частоты резко растет сопротивление проводников и как следствие падает их пропускная способность.
Сообщение отредактировал rosck - 30.3.2020, 7:58
сообщение 30.3.2020, 7:59
Сообщение #51
Моё предположение , увеличению мощности основано на эффекте самоиндукции ,благо IGBT транзистор обладает теми характеристиками позволяющий это осуществить ,а именно быстрое отключение -подключение цепи больших токов .
Костян челябинск...
сообщение 30.3.2020, 8:03
Сообщение #52
Из: Челябинск
Бред. Учите матчасть
rosck
сообщение 30.3.2020, 8:23
Сообщение #53
Цитата(Гость @ 30.3.2020, 8:59) *
Моё предположение
Я задал вопрос
Не затруднить вас ответить, где по вашему эти "сверхбыстрые транзисторы" стоят. До или после генератора?
Вот про это тоже прокомментируйте.
Сообщение отредактировал rosck - 30.3.2020, 8:22
сообщение 30.3.2020, 8:24
Сообщение #54
Это безнадежно устаревшие знания ,наука не стоит на месте , нормы ,снипы, госты стоят как стражи на пути всего нового ,защищая корпоративные интересы даже с гос участием ,нагуглите Революция в электроэнергетике: российские инженеры повторили установку Тесла?
rosck
сообщение 30.3.2020, 8:36
Сообщение #55
На вопросы будем отвечать? или сверхновые знания не позволяют?
Вы еще не упомянули, про нефтяной заговор. Которые душат всех конструкторов генераторов свободной энергии. Я уже пару раз встречался с бедолагами которые пытались повторить конструкцию.
сообщение 30.3.2020, 8:39
Сообщение #56
Цитата(rosck @ 30.3.2020, 8:23) *
Я задал вопрос
А вы как думаете где,или вы этим не занимаетесь ? а чем вы занимаетесь?
Костян челябинск...
сообщение 30.3.2020, 8:45
Сообщение #57
Из: Челябинск
Я же сказал, весеннее обострение
сообщение 30.3.2020, 8:49
Сообщение #58
Про нефтяной заговор вы прям в точку ,особенно на фоне нынешнего обвала цен на нефть ,и цены топлива на АЗС В России. icon_biggrin.gif
rosck
сообщение 30.3.2020, 8:55
Сообщение #59
Да как раз и занимался этим. Ремонт схем управления синхронных генераторов автономных ДЭС, даже собирал самодельные. И как вы говорите на "сверх быстрых транзисторах" собирал ШИМ регуляторы и самодельные инверторы. И на тиристорных регуляторах "собаку съел".
Вопросом на вопрос не хорошо отвечать.
Так куда же их по вашему нужно поставить? Мне как человеку с устаревшими знаниями совсем не понятно, может посвятите.
Туфта все это, если можно было сделать, уже кто нибудь сделал. Есть только прохиндеи, которые фокусами привлекают к себе внимание и пытаются на этом заработать.
Сообщение отредактировал rosck - 30.3.2020, 8:57
сообщение 30.3.2020, 11:05
Сообщение #60
Ну если туфта это все ,тогда зачем это вам,вы занимаетесь ремонтами существующих установок ,ну и продолжайте это делать ,если вам сейчас начать подкидывать схемы ,вы начнете спорить и критиковать даже не попробовав ,ибо вы уверенны что это туфта ,короче настрой не тот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 7:51
