Коэффициент абсорбции сухого трансформатора |
9.4.2020, 3:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57024 |
Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
9.4.2020, 11:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1 Чем ближе коэффициент к единице тем наоборот хуже. То есть изоляция насыщена влагой и нуждается в сушке |
10.4.2020, 7:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
Проводил ПНР и пуски больше 100 сухих трансформаторов . Абсорция не должна быть меньше 1 . В основном такой коэффициент на стороне НН , т.к. обмотки не литые.
11.4.2020, 2:12
Нашел заводской протокол от этого тр-ра там коэф.абс. был равен 3. Вчера все равно включили тр-р под напряжение, ночь проработал на холостом ходу. Почему то довольно сильно греется железо +74 C
Проводил ПНР и пуски больше 100 сухих трансформаторов . Абсорция не должна быть меньше 1 . В основном такой коэффициент на стороне НН , т.к. обмотки не литые. А если меньше это о чём говорит? Изоляция влажная? |
11.4.2020, 7:16
Если меньше 1 , это говорит о том , что после 60 сек. замера сопротивления , изоляция ухудшается (обычно из-за влаги)! Может происходить разрушение изоляции . У сухачей есть такое свойство , что на холостом ходу , они греются сильнее , чем при небольшой нагрузке. Заводы указывают , что максимальная рабочая температура - 140 . Я обычно выставляю защиту по перегреву на 120 .
Гость_Гость_* |
10.2.2022, 9:25
Всем спасибо за информацию, я начинающий лаборант.
Гость_Гость_olegmali_*_* |
17.2.2022, 19:05
Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора? Что то ни в ПУЭ ни в объёмах и нормах ВВ испытаний не увидел что нужно мерить абсорбцию. увидел тока в ГОСТ 3484.3-88 ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗОЛЯЦИИ. и то - 4.1.4. Коэффициент абсорбции, который является дополнительным критерием оценки состояния изоляции, рассчитывают по формуле. Допускается не рассчитывать коэффициент абсорбции, если его нормированное значение не установлено в технической документации изготовителя. |
17.2.2022, 20:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7341 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ПТЭЭП, Приложение 3.1, табл.1
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
17.2.2022, 22:39
18.2.2022, 2:06
Не нормируется, но тем не менее производители дают ее значение, измеренное на заводе и рекомендуют пересчитать Кабс с учетом температуры окружающей среды в условиях монтажа.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 8:58 |
