Сварка проводов в распредкоробках , как сделать прибор |
4.10.2007, 12:27
Всякому методу присущи достоинства и недостатки. У сварки они есть, я и не спорю, но тема эта изначально именно об этом способе.
С КИЗами, СИЗами, гильзами тоже не всё о'кей - необходимо инеть под рукой набор разного размера для разных сечений и разного числа жил. Универсальностью обладает только банальная скрутка, но НИЗЗЯ! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.10.2007, 12:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
По-моему, для сечений до 4 мм.кв. комбинация "скрутка + клеммный зажим" вполне надёжна и законна. Для больших сечений вполне подойдут "орехи".
-------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
10.10.2007, 8:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
У СИЗов тоже есть свой недостаток. 1. Эта та же самая скрутка, только изолированная сразу и, которая не рекомендуется. 2. В пучке проводов при скручивании (особенно в начальный момент) может произойти смещение провода, из-за чего недостаточная контактная поверхность. 3. Необходимость снятия лакового покрытия (у некоторых марок) с проводов. 4. Отсутствие визуального контроля за состоянием контактных поверхностей. А специнструмент для опрессовки универсален и не дороже трансформатора. У сварки есть тоже свои недостатки. 1. Необходимы навыки. 2. Нагромождение места сварки креплением обратного провода и охладителя. 3. Без охладителя места сварки, термическое воздействие на изоляцию. 4. Невозможность работы в полевых условиях. Зря вы так. Если электрик нормально скрутил концы проводов и подобрал правельный СИЗ (по сечению) то контакт получаетя довольно надёжный. Видел два типа СИЗа один с мягкой пластмассой, другой довольно жесткая, работал с первой пружина внутри очень хорошо ужимает провода и создаёт хороший контакт (причём гораздо лучший чем клемная колодка). Единственное что меня в них не очень утраивает это внешний изолятор, т.к. палстмасса мягкая и легкоплавкая тоесть при хорошей нагрузке (перегрузке) есть риск того что она "стечёт". Что касается вторых СИЗов сказать ничего не могу поскольку не работал, как мне показалось из внешнего вида слабовата пружина. -------------------- Владимир.
Гость_Henrietta_* |
12.10.2007, 11:44
Что за специально выточенный меднографитовый электрод, чтобы работать без маски?
Гость_Гость_abc_*_* |
22.11.2007, 18:18
Сваривал, очень понравилось. Во первых меньшие габариты, во вторых надёжность, в третьих быстрота. Пайка в распредкоробках - позавчерашний день.
Рекомендации: Трансформатор 220/36 вольт. Мощность 270 - 500 вт. Силу тока подбираете опытным путём: малая не плавит, большая разбрызгивает. Регулировать силу тока можно длиной проводов от вторички до места сварки, обычно около метра. От скрутки откусывают "неполный хвост", т.е. в зону сварки должны попадать почти все жылы. К скрутке присоединяют один провод и зажимают пасатижами. Держат вертикально вверьх. Плавят или варят касанием большой (типа от тролейбуса) графитной щёткой с гибким медним выводом для подключения. Касание серьху вниз, отвёл - посмотрел, если надо повторил. Должен получится красивый (значит надёжный) шарик. Большая графитная щётка: во первых закрывает место сварки от глаз; во вторых медлено греется. У меня щётка примерно 15*20*50 мм. Желаю успехов! |
22.11.2007, 18:30
2Гость_abc_*
Маленькое добавление к этой самоделке...Что бы не зажимать провод от транса пассатижами, его лучше закрепить прямо на пассатижах к болту, приваренному к ручке, и одеть на него кембрик. Цитата т.е. в зону сварки должны попадать почти все жылы должны попасть все жилыЦитата Держат вертикально вверьх. вертикально вниз, если ручки свои жалко
24.12.2007, 0:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 22.10.2006 Пользователь №: 7239 |
Трансформатор ОСО-250 вполне подойдет, а вот вторичное наряжение надо небольшое не более 12 В иначе будет затягивать дугу ( вред зрению, не носить же с собой сварочную маску) и угольный электрод. сечение вторички сделать максимально возможным, что влезит в окно. Это скорее не сварка, а сплавка металлов. (без дуги)
15.5.2009, 10:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14519 |
Всем здравствуйте!
Попробовали сегодня способ сваривания проводов. Купил графитовую щётку 10*30*60 мм, инвертор свой. Пробовали сварочником, , но то ли ток большой то ли маленький (ставили всяко, правда до 50 ампер всего из 250 которые выдаёт), то ли что то другое не так делаем. Сварка и провода сильно окисляются, субстанция получается рыхлая - судя по всему провод перегревается(?) и при небольшом усилии вообще узел разваливается. Раньше у меня были другие монтажники у них не было проблем(да и я не стал тогда выспрашивать, как это у них получается), а сейчас молодые и пока не опытные. Коробок нужно тьму расключить - а паять долго, да и не хочется агрессивные флюсы употреблять. |
Гость_Гость_* |
16.5.2009, 15:40
В предыдущих постах всё рассказано, у меня всё то-же: тр-р 220В/12В, 500Вт, графитовый стержень(круглый) внизу, свариваю дугой. Моё мнение- раздобыть транс и дальше- по написаному.
18.5.2009, 11:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 |
Я вас всех сейчас успокою))) Не нужно никаких трансформаторов и их подборы. Гораздо удобнее пользоваться обычным аккумулятором на 12 вольт (например автомобильным). Преимущества все на лицо: не надо делать или искать транс и позволяет делать монтаж в помещении, где отсутствует или неисправна питающая сеть, что весьма и весьма удобно. Попробуйте, мне понравилось, я варил подобным образом
21.5.2009, 13:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
На морозе разрушается не олово ,а свинец. так что паяйте чистым оловом или олово+цинк. Паять в электрическом тигеле.
25.5.2009, 14:00
Верно! Я всю жизнь паяю провода обычным припоем ПОС-60 и никогда ничего не где не разрушалось, не признаю просто скрутки
26.5.2009, 7:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Верно! Я всю жизнь паяю провода обычным припоем ПОС-60 и никогда ничего не где не разрушалось, не признаю просто скрутки По ГОСТу ГОСТ 10434-93 он не всегда проходит - разрушается при температаре до 110 град -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_8pin_* |
17.6.2009, 0:50
Я использую совецкий транс 36V/250W без выпрямителя. На скрутку цепляется электрододержатель 300А (хороший теплоотвод), подрезанную троллейбусную щётку фиксирую в зажиме массы. Варю в нижнем положении, на слух (c закрытыми глазами). Для дополнительной защиты использую отличные и недорогие тайваньские очки с зеркальным внешним напылением и антизапотевающим покрытием внутри. Кстати очень удобно под маску при дуговой сварке стали.
Прикидываю как бы сделать инверторный преобразователь чисто для сварки проводов, поскольку транс весит больше GYSMI 161. |
17.6.2009, 9:28
По поводу инвертора чисто для сварки проводов-отличная идея! Как что то придумаешь, поделишся идеями?
18.6.2009, 7:29
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
К слову о идее с инвертером:
Из прочитанного в этой ветке определился в следующем: мощность сточника 250 ватт - достаточно. можно сваривать провода от постоянки (высказывались про аккумулятор). Стало быть можно сделать импульсный БП, например на TOP250 (или любой другой на мощность 250-300 ватт) Размеры будут небольшие - к нему крогодильчик для графита приделать и корпус БП использовать как рукоятку, т.е. даже провода не надо от источника к держаку - только сетевой провод будет торчать и провод массы. Что скажеет ? В чём недочёт идеи ? |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
18.6.2009, 7:44
Опять за деревьями леса не увидили. Сварка меди прозводится ТОЛЬКО переменым током, ну или обратной полярностью, но тогда будет сильнее разогрев электрода. Так что инвертор должен быть мостовой или полумостовой топологии и без выходного выпрямителя.
18.6.2009, 10:23
Что то мне в голову по поводу инвертора пока что ничего не лезет, а идея очень заинтересовала(((
18.6.2009, 10:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Комповый БП АТХ 300Вт готовое решение.Хоть переменкой(с 12в обмотки) хоть постоянкой(только диоды по мощнее поставить)
18.6.2009, 11:07
Диоды то диоды, а потянет ли преобразователь в нем?
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 0:44 |
