Сварка проводов в распредкоробках , как сделать прибор |
Гость_8pin_* |
12.7.2009, 12:58
http://img375.imageshack.us/img375/9720/img0005y.jpg
Вот законченный аппарат, сделанный на одном преобразователе из IR2153, IRFP460 и трансформаторе, особенность которого состоит в том, что в качестве сердечника использован феррит отклоняющей системы телевизера "JVС". Габарит магнитопровода где то 73(усреднённо)*68*45 и судя по прикидочным расчётам в программе "Design tools pulse transformers 4" на частоте 50кГц в полумостовой схеме с такого феррита можно снять и 150А/3кВт правда токи для IRFP460 будут при этом совершенно неподъёмные. Форма сердечника конечно подкачала, но высокое качество и символическая цена 20 - 25 рублей являются достаточной компенсацией. Также отмечу удобство намотки первичных полуобмоток. По-видимому, из двух - трёх преобразователей такой конструкции можно собрать копеечную сварку на 3мм электрод с реостатной регулировкой тока. При изготовлении последнего аппарата я что то совсем обнаглел и намотал трансформатор без использования литцендрата тонким проводом и использовал в полумостовой схеме конденсаторы всего по 0,47мкФ а также несколько переборщил с числом витков, так что он несколько медленнее проваривает скрутки. После проведения подряд двадцати сварок пучка 6*1,5sq.mm радиаторы транзисторов разогреваютсяпримерно до 60C. Uхх 66V. Корпус изящным не назовёшь, однако в противогазной сумке его всё равно не будет видно. Да - ещё такой момент - поскольку микросхеме, управляющей мощными транзисторами нужно усиленное питание а гасящие резисторы в таком случае занимают большой объём и рассеивают неприличное количество тепла в качестве источника применена пара последовательно включенных зарядных блоков от сотовых телефонов. Такие блочки несложно изыскать по цене до 20руб/шт. Ну а коль скоро перематывать их трансформаторы под напряжение 14V себе дороже использована пара последовательно включенных. 2 Nexor Cхема всё та же, что приведена в сообщении №54, самую малость изменена - уменьшены до значения 10 Ohm затворные резисторы, увеличена до 1мкФ ёмкость конденсатора вольтодобавки или, как там его короче С7 по схеме, времязадающая цепочка настроена на 50кГц. Транзисторы конечно используются парами, под модулем я подразумеваю один законченный преобразователь на IR2153+2*IRFP460 or IRF740. Ограничение тока достигается исключительно за счёт сопротивления цепей, начиная с трансформатора. Понятно что неоптимально, но просто и работает. Например, в последней схеме больше 30А не получается снять даже при прямом замыкании на шунт 0,05 Ohm. |
10.12.2009, 7:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 16515 |
Я для сварки взял трансформатор ТС-250-2М, убрал все вторички, первичку оставил как есть и перемотал вторичку двойным проводом по 2,5мм2 по 25 витков на половинку, в итоге получилось 14,6В на вторичке.
Попробовал варить медный провод, т.к. сварщик из меня никудышный, первые провода поплавилась изоляция, после раза 3-4 приловчился, зажег дугу, 1-2 секунды на расплавление меди, и все готово, замечательный шарик на конце скрутки, фотки транса и образцов сварки скоро будут. |
16.12.2009, 17:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
[quote name='8pin' date='12.7.2009, 14:58' post='97843']
http://img375.imageshack.us/img375/9720/img0005y.jpg Вот законченный аппарат, сделанный на одном преобразователе из IR2153, IRFP460 и трансформаторе, особенность которого состоит в том, что в качестве сердечника использован феррит отклоняющей системы телевизера "JVС". Не получается(у меня) посмотреть на фото(может схему) Также отмечу удобство намотки первичных полуобмоток. А можно подробнее ? С уважением. |
16.12.2009, 21:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
...Не получается посмотреть схему... IR_2153_Swarka_Korobka.zip ( 316.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3007 Схема, плата, фотки автора темы (те что выложены выше) |
17.12.2009, 12:15
Кол-во скачиваний: 3007 Схема, плата, фотки автора темы (те что выложены выше) Спасибо. |
19.5.2010, 7:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Господа..вопрос не много не в тему.. кто нибуть собирал аппарат для сварки медных проводов(скруток проводов 1,5-4мм). Пробовал сварочником варить с помощью графитового элетрода - напряжение великовато, по крайне мере мне так показалось...
-------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
19.5.2010, 7:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Господа..вопрос не много не в тему.. кто нибуть собирал аппарат для сварки медных проводов(скруток проводов 1,5-4мм). Пробовал сварочником варить с помощью графитового элетрода - напряжение великовато, по крайне мере мне так показалось... Медь медью в нашей атмосфере варить нельзя у ней начинается водородная болезнь и она теряет сильно в прочности, если ты хочешь скрутки в коробке сварить то такой способ только загубит всё дело, контакт будет только в месте сварки а остальная часть скрутки просто окислится,да ещё можешь изоляцию поплавить, самый лучший способ соединения это длинная хорошо пропаянная скрутка. Проверить легко, сделай то и это и пропусти хороший ток и увидишь, что будет греться а, что нет. Сообщение отредактировал dimon239 - 19.5.2010, 8:01 |
2.12.2012, 13:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 |
Ребята,отзовитесь кто сделал этот прибор!Понимаю ,столько времени прошло и маловероятно что сюда кто-нибудь заглядывает но а вдруг...
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 21:54 |
