Подключение коллекторного электродвигателя п12ухл4
Pera22
сообщение 14.4.2020, 12:41
Пользователь №: 57050
Добрый день. Помогите подключить двигатель п12ухл4. Есть схема- вопрос- заземлять обязательно и через конденсатор или можно без него?
zendo057
сообщение 14.4.2020, 17:34
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Заземлять надо без конденсатора,корпус на прямую.Конденсаторы скорее всего у вас защита от радиопомех.
Pera22
сообщение 14.4.2020, 19:25
Спасибо. Я так понял можно просто на корпус, так как в гараже заземлення нет, а вести как то не хочеться.
Сообщение отредактировал Pera22 - 14.4.2020, 19:28
шахтер
сообщение 27.4.2020, 0:14
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Такой двигатель если не заземлить он током сильно бьется,, в крайнем случае у него надо отсоеденить конденсаторы которые стоят в борне.на работу они не влияют это конденсаторы против радиопомех. В современных условиях они и помех не создают. Сейчас и станций таких нет которые этих помех боялись. Но с этими конденсаторами на корпусе двигателя 110 вольт относительно земли, в сырую погоду иногда очень сильно током бьет.. помните об этом. Просто кочережку в землю забейте это уже помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 23:17
