![]() Расчет переходных процессов , Вообще это расчетно-графическая... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.4.2020 Пользователь №: 57084 ![]() |
Скорее всего накосячено в классическом методе. Помогите пожалуйста
![]() Прикрепляю код Маткада Сообщение отредактировал ilus1224 - 21.4.2020, 11:46
Прикрепленные файлы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Скорее всего накосячено в классическом методе. Помогите пожалуйста ![]() Прикрепляю код Маткада Напряжение на емкости uc= 100/3+A1*exp(-363.1639715*t)+A2*exp(-1236.636428*t) (1) ic=C1*diff(uc,t)=-0.6064838324 A1 exp(-363.1639715 t)- 2.065182835 A2 exp(-1236.636428 t) Ток через индуктивность iL:=ic+uc/(R3+R4)= -0.4398171657 A1 exp(-363.1639715 t)- 1.898516168 A2 exp(-1236.636428 t) + 50/9 (2) Начальные условия при t=0 uc(0):=e1*(R3+R4)/(R3+R4+R1)=300/7; iL(0):=e1/(R1+R3+R4)=50/7 Дальше с учетом начальных условий (1) и (2) в систему при t=0 50/7= -0.4398171657 A1 - 1.898516168 A2 + 5.555555556 300/7= 33.33333333 +A1 + A2 и находим постоянные A1 = 13.48352739, A2 = -3.959717865 Подставляем их в (1) и получаем напряжение на конденсаторе uc=33.33333333+13.48352739*exp(-363.1639715*t)-3.959717865*exp(-1236.636428*t) Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.4.2020, 15:06 |
Напряжение на емкости uc= 100/3+A1*exp(-363.1639715*t)+A2*exp(-1236.636428*t) (1) ic=C1*diff(uc,t)=-0.6064838324 A1 exp(-363.1639715 t)- 2.065182835 A2 exp(-1236.636428 t) Ток через индуктивность iL:=ic+uc/(R3+R4)= -0.4398171657 A1 exp(-363.1639715 t)- 1.898516168 A2 exp(-1236.636428 t) + 50/9 (2) Начальные условия при t=0 uc(0):=e1*(R3+R4)/(R3+R4+R1)=300/7; iL(0):=e1/(R1+R3+R4)=50/7 Дальше с учетом начальных условий (1) и (2) в систему при t=0 50/7= -0.4398171657 A1 - 1.898516168 A2 + 5.555555556 300/7= 33.33333333 +A1 + A2 и находим постоянные A1 = 13.48352739, A2 = -3.959717865 Подставляем их в (1) и получаем напряжение на конденсаторе uc=33.33333333+13.48352739*exp(-363.1639715*t)-3.959717865*exp(-1236.636428*t) Значит что то не так в операторном методе, ибо не сходятся результаты Значит что то не так в операторном методе, ибо не сходятся результаты Так, все сошлось, все записал. А можно как то из полученного напряжения конденсатора найти напряжение на резисторе 1? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 19:25 |
