Антимагнитные пломбы , Возможные причины срабатывания. |
22.4.2020, 13:59
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2020 Пользователь №: 57088 |
Доброго времени суток уважаемые колеги. Столкнулся с такой проблемой сработала антимагнитная пломба, на приборе учета. Прибор учета"Меркурий 230 АМ-03". Каких либо воздействий на прибор учета и на пломбу не производилось. Прибор установлен в закрытом не отапливаемом помещении. По данному факту составлен акт, о неучтённом потреблении электроэнергии. Сумма штраф примерно 500000 руб. Вопрос? Есть ли возможность узнать по номеру пломбы данные производителя, номер партии и Т.Д. Ресурсоснабжающая организация установившая данное защитное изделие отказывается предоставлять какую либо информацию. Но по неофициальным данным данная пломба из бракованной партии.
22.4.2020, 15:20
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
по номеру пломбы узнать производителя? Это вряд ли.
Номер пломбы заказчик может заказать абсолютно любой при производстве антимагнитных пломб. Может, РСО участвует в тендерных закупках? Тогда по открытой истории можно найти производителя. Но, это максимум, как мне кажется. -------------------- |
22.4.2020, 15:23
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22949 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по неофициальным данным данная пломба из бракованной партии. откуда данные? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.4.2020, 16:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1057 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Столкнулся с такой проблемой сработала антимагнитная пломба, на приборе учета. Прибор учета"Меркурий 230 АМ-03". Каких либо воздействий на прибор учета и на пломбу не производилось. Прибор установлен в закрытом не отапливаемом помещении. Счётчики должны устанавливаться в помещения с минимальной температурой не ниже, указанной в паспорте. Антимагнитная пломба - вязкая феррожидкость тоже имеет минимальную температуру. Если есть нарушения по температуре, можно попытаться оспорить срабатывание пломбы. |
22.4.2020, 16:57
откуда данные? От коллег из энергоснабжающей организации. Счётчики должны устанавливаться в помещения с минимальной температурой не ниже, указанной в паспорте. Антимагнитная пломба - вязкая феррожидкость тоже имеет минимальную температуру. Если есть нарушения по температуре, можно попытаться оспорить срабатывание пломбы. Дело в том что решение суда вступило в силу, срок который был дан на обжалование решения прошел. обжалование данного решения представляется возможным лишь по вновь открывшимся обстоятельствам. Температура могла опускаться ниже значений указанных в паспорте пломбы, по этому и есть необходимость установить производителя. по номеру пломбы узнать производителя? Это вряд ли. Номер пломбы заказчик может заказать абсолютно любой при производстве антимагнитных пломб. Может, РСО участвует в тендерных закупках? Тогда по открытой истории можно найти производителя. Но, это максимум, как мне кажется. Спасибо попробуем. Сообщение отредактировал Ковален - 22.4.2020, 16:56 |
22.4.2020, 20:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
у счетчика в паспорте/инструкции есть данные об устойчивости к внешнему магнитному полю. магнитная пломба должна срабатывать при превышении напряженности магнитного поля. указанного в паспорте счетчика. если пломба -а у нее есть такой параметр- срабатывает при меньшей напряженности магнитного поля- энергосбыт идет лесом-ложное срабатывание. хороший юрист в помощь. желательно с пониманием электротехники.
бесплатный совет по борьбе с такими пломбами. обзаведитесь мощным магнитом. сразу после установки пломбы - магнит в дело. догоняете контролера - пломба сработала. странно. давайте наклеим другую. фигня какая-то. переписывание акта. новая пломба. у попа была собака. новая пломба. новый акт. у попа была собака. новая пломба. новый акт. через какое-то время/число попыток контролер перестанет пытаться наклеивать магнитную пломбу и составит обычный акт проверки. без магнитной пломбы. |
23.4.2020, 10:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
у счетчика в паспорте/инструкции есть данные об устойчивости к внешнему магнитному полю. магнитная пломба должна срабатывать при превышении напряженности магнитного поля. указанного в паспорте счетчика. если пломба -а у нее есть такой параметр- срабатывает при меньшей напряженности магнитного поля- энергосбыт идет лесом-ложное срабатывание. хороший юрист в помощь. желательно с пониманием электротехники. Поздно искать хорошего юриста. Все сроки обжалования уже прошли. И поиск производителя навряд ли поможет, т.к. маловероятно, что он признает брак. Счётчики должны устанавливаться в помещения с минимальной температурой не ниже, указанной в паспорте. Антимагнитная пломба - вязкая феррожидкость тоже имеет минимальную температуру. Если есть нарушения по температуре, можно попытаться оспорить срабатывание пломбы. Соблюдение условий эксплуатации приборов учета - обязанность потребителя. Так что это в пользу сетевой организации. бесплатный совет по борьбе с такими пломбами. обзаведитесь мощным магнитом. сразу после установки пломбы - магнит в дело. догоняете контролера - пломба сработала. странно. давайте наклеим другую. фигня какая-то. переписывание акта. новая пломба. у попа была собака. новая пломба. новый акт. у попа была собака. новая пломба. новый акт. через какое-то время/число попыток контролер перестанет пытаться наклеивать магнитную пломбу и составит обычный акт проверки. без магнитной пломбы. Грамотный, обученный контролер напишет акт неучтенного потребления и заморачиваться с пломбами не станет. У него инструкция такая. А если не напишет акт, то плохой это контролер. Так что совет вредный. |
23.4.2020, 12:51
Есть ли возможность узнать по номеру пломбы данные производителя, номер партии и Т.Д. Ресурсоснабжающая организация установившая данное защитное изделие отказывается предоставлять какую либо информацию. Но по неофициальным данным данная пломба из бракованной партии. "На антимагнитной пломбе можно увидеть указанную компанию-производителя, контакты телефонов, серийный номер пломбы, дату ее производства" http://2s2b.ru/c667-4812917.html То есть можно предположить что ваша пломба была "левая". По мин. температуре: есть пломбы на -10С (дешевые), -60С (дорогие). Поэтому вполне возможно, что ваша дешевая пломба при -12С замёрзла и "сработала" |
23.4.2020, 14:11
-Mike-, может быть, а может и не быть.
ГОСТа на антимагнитные пломбы нет. Вот, первая фото в инете - нет ничего о производителе. Только об РСО. и номер произвольный -------------------- |
23.4.2020, 15:33
От коллег из энергоснабжающей организации. письменные или бабушка сказала? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.4.2020, 15:55
Вот, первая фото в инете - нет ничего о производителе. Только об РСО. и номер произвольный А товарный знак слева не от производителя? Вообще, как мне рассказывали знакомые из электросетей, антимагнитные пломбы имеют ограниченный срок службы (наверное у дешевых - меньше, у дорогих - больше), многие потребители этого не знают и поэтому не оспаривают срабатывание пломб. Я - против воровства, но когда одна хитрая сторона "перетягивает одеяло на свою сторону"... Каждое эл. техническое изделие должно производиться по ГОСТам, ТУ, ЧТУ или хотя бы в соответствии с дашитам, сертифицированные в нашей стране, при этом быть доступными для потребителя (пусть по запросу и за деньги). Без маркировки могут "какую-то соплю" приклеить, которая через год сама почернеет, а все кругом виноваты. Сообщение отредактировал -Mike- - 23.4.2020, 16:13 |
24.4.2020, 1:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Автору темы!
Ничего Вы уже не докажете, т.к. нет реальных рычагов для этого. Цитата обжалование данного решения представляется возможным лишь по вновь открывшимся обстоятельствам. А что это за обстоятельства, которых раньше не было и вдруг (после штрафа) появились?Цитата Температура могла опускаться ниже значений указанных в паспорте пломбы, по этому и есть необходимость установить производителя. Вот именно, могла!А могла и не опуститься - как сей факт, как факт доказывать будете? Цитата(Valerapol) Соблюдение условий эксплуатации приборов учета - обязанность потребителя. Правильно - и это ключевое!Поэтому теперь не Ваше дело какие по качеству были знаки. Котролёр наклеивал их полагаясь на правильную организацию условий работы и эксплуатации узла (системы) учёта. Поэтому если (только в теории) Вы и докажете -30 градусов, то эта температура опять же не будет в Вашу пользу, а даже напротив. Не путайте температурный диапазон работы (функционирования) прибора как изделия и температурный диапазон работы прибора учёта, при которой он сохраняет свою точность (метрологические характеристики). В Вашем случае прибор учёта работать-то будет, но при этом Вы создали условия, при которые метрологические характеристики не могут быть обеспечены. Короче - Вы везде не правы и всё только против Вас (имею ввиду Вашу компанию). Уже не говорю о том, что антимагнитки не устатавливают в одном экземпляре! А 2 или 3 ленты не могут "случайно" повредиться одновременно..... Сообщение отредактировал Rezo - 24.4.2020, 2:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.4.2020, 20:27
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Rezo, Согласен с Вами на все 100%.
Видел счётчик , который был обклеен антимагнитками (штук 5). -------------------- |
6.5.2020, 15:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Гость_Гость_* |
31.8.2020, 23:25
Понятие антимагнитной пломбы нигде нет в законодательстве. Если бы автор поста был поумнее, то легко отбил бы этот "штраф" еще даже до суда. Фиг знает от чего она сработала, может от вспышек на солнце, или молния в здание попала. Пусть кто-то докажет что во-первых от магнита, во-вторых что с помощью этого магнита было воздействие на прибор учета. Антимагнитная пломба это пугалка.
1.9.2020, 8:36
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10948 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Антимагнитная пломба это пугалка. Электронный счетчик хоть весь магнитами облепите, как считал, так и считать будет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.9.2020, 11:17
любой?
1.9.2020, 11:28
любой? Тот, что по ГОСТу прошел испытания. Попадалось (давно, лет 10) сравнительное испытание счетчиков, они подвергались, если не ошибаюсь, воздействию магнитного поля на порядок большего. Без эффекта вроде. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.9.2020, 11:43
уточнил, согласен, можно навернуть ж/к экран, счётчику без разницы
2.9.2020, 21:13
Принцип "у попа была собака" - писал уже.
Приклеили - сработала. Почему - ХЗ. Лепите новую. Снова сработала... Наверно плохая... Для ускорения процесса можно догонять контролера у соседнего дома, хаха |
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 12:55 |
